Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Verticell nachrüsten
Guten Morgen, ich möchte gerne meine VertiCell mit einem Heizatab, der von einer PV Anlage betrieben wird, nachrüsten. Geht das?Beste Grüße Andreas Krämer 1000050461.jpg 
VX3 und Gridbox
Hallo, ich habe mir nun nachträglich eine Gridbox geholt und möchte diese mit meinem VX3 Speicher koppeln. Doch gelingt es mir nicht diesen zu koppeln. Was muss ich tun um die VX3 in einen Kopplungsmodus zu versetzen? Vielen Dank
  • 593 Ansichten
Vitocharge VX3 von Vorbesizter abmelden
1000034466.jpg Guten Tag, Ich kann diese nicht registrieren, weil diese bereits auf Vorbesitzer registriert ist. Deswegen bitte ich Sie um die Freischaltung, damit ich es über ViCare registrieren kann. Ich habe das Haus im Oktober gekauft. MfGMarian1...
  • 359 Ansichten
geplante Stromabschaltung
Hallo,wir haben eine PV-Anlage mit Stromspeicher Vitocharge VX3. In den nächsten Tagen ist eine ca. dreistündige Abschaltung des Stroms durch den Netzbetreiber geplant. Sollte ich die Anlage besser vorher selbst ausschalten?Viele Grüße
  • 792 Ansichten
App zeigt fehlerhafte Werte
Hallo,seit einigen Tagen zeigt die App fehlerhafte Werte an. Es wird angezeigt, dass der Akku mit 1kw entladen wird, obwohl er in Realität leer ist oder sich in Aufladung befindet.Anlage funktioniert ordentlich, nur die App zeigt den falschen Wert. w...
WP Vitocal 252 und PV Anlage
Ich habe seit August 2023 eine Vitocal 252 und nun aktuell eine PV Anlage mit einem WR von Fronius und einem Speicher von BYD. Es gibt Schwierigkeiten diese zu verbinden. Das soll an der EVU Sperre liegen. Mein Solateur meint, dass es dafür keine Lös...
  • 267 Ansichten
Wechselrichter VX3 zeigt 0W PV Produktion an, jedoch wird Batterie geladen
Seit gestern wird mir nur noch 0W PV Produktion in der App und am Wechselrichter angezeigt. Jedoch wird die Batterie im laufe des Tages geladen. Ebenso wird bei meinem Netzbetreiber eine Einspeisung angezeigt. Kurzes ausschalten des Wechselrichter br...
  • 16 Antworten
  • 1888 Ansichten
Vitocharge entlädt nicht. Fehler I 167-1
Hallo Viessmann. Immer wieder was Neues.Manchmal läd der Speicher nicht und es wird unnötig eingespeist - jetzt entlädt sich der Vitocharge nicht mehr. Er bleibt bei 100% und geht in den Netzbezug. In der ViCare App steht der Anlage geht es gut. Kein...
  • 1279 Ansichten
Keine Analysedaten mehr in der ViCare App
Hallo,seit dem 08.05.2025 7:30 Uhr sind keine aktuellen Analysedaten mehr in der ViCare App.Die Werte davor werden noch angezeigt.Die Anlage (VitoCal 250-A ) wurde am 17.04. in Betrieb genommen.Alle anderen Werte Heizkreis, Brauchwasser etc. werden a...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1461 Ansichten
Vitotron 100 Warmwasserbereitung
Hallo, wie kann die Vitotron 100 zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Kann diese Heizung auch als Durchlauferhitzer verwendet werden? Wenn nein, gibt es einen kleinen kostengünstigen kompakten Speicher mit 100 Liter, der angeschlossen werden könnt...
ViCare App zeigt immer wieder Falsche Werte an
Seit Monaten zeigt die ViCare App vollkommen falsche Daten bezüglich der PV-Anlage, komisch ist auch das aber dazwischen auch für paar Sekunden auch richtig Werte angezeigt werden. Es werden keine Fehler gemeldet. Habe mehrmals diverse Dinge wie Komm...
Batterie 100%
Hallo,seit zwei Tagen wird die Batteriekapazität immer mit 100% dargestellt. Es findet wohl ein Lade und Entladevorgang statt, da der Energiefluss angezeigt wird aber eben nicht mehr die Kapazität.
  • 12 Antworten
  • 2041 Ansichten
Aktuell keine Analyse "Energie" ViCare / "Strom" ViGuide-Web
Seit gestern 21.45 Uhr gibt es bei mir hier keine Analysedaten mehr. Einzig der Batterie-Ladezustand wird noch angezeigt, allerdings auch nur eine Stunde verzögert aktuell.Das Energiecockpit zeigt aktuelle Daten und die Analyse "Wärme" auch.Komm.-Mod...
  • 678 Ansichten
Vicare App
Unsere App funktioniert nach einem Router Wechsel nicht mehr. Eine Neuinstallation hilft nicht, weil immer angezeigt wird das die Anlage schon registriert ist. Wer kann hier helfen? Vielen Dank im voraus
  • 379 Ansichten
Vicare App
Hallo, nach einer Installation eines neuen Routers (Anmeldedaten wurden übernommen) komme ich nicht mehr in die App. Der Versuch einer Anmeldung scheitert an der Tatsache dass die Anlage ja bereits angemeldet ist. Ich möchte die App weiter nutzen und...
VX3 8.0C Kaskadierung
Wir haben aktuell einen VX3 8.0A10 sowie einen Fremdwechselrichter SMA 8.0 mit Solarlog verbaut. Aufgrund der vielen Verbraucher (Haushalt, Wallbox und neu WP 250-AH) ist ein Umbau mit Kaskade mit VX3 8.0C (mit vorhandenen 4 Akkus 2.5A also 10Ah) mit...
Energiezähler E380 CA-1
Hallo wie kann ich die Werte Einspeisung/ Bezug im Energiezähler E380 CA-1 zurück setzen? In der Anleitung finde ich etwas mit Node ID ändern oder Can Kommunikation zurück setzen. Bin sehr unsicher. danke Mit freundlichen Grüßen Stefan
PV-Anlage
Ist es richtig, dass ich aktuell für meine PV-Anlage von 2023 in 83209 Prien ein neues Update benötige, das nur vor Ort und nicht online aufgespielt werden kann? Vielen Dank für eine schnelle Antwort.
Wärmespeicher Bypass zwischen Vitodens und hydr. Weiche
Hallo,habe eine Vitodens 200 mit hydraulischer Weiche, dann einen Verteilerbalken und zwei Heizkreise. Anlage arbeitet perfekt und ich liebe die Viessmann App. Jetzt ist meine Idee, mit meinem PV Überschuss in der Übergangszeit einen Warmwasserspeich...
  • 306 Ansichten
Grix Box leuchtet nur noch grün, zeigt keine Werte mehr an
Hallo. Seit gestern Abend zeugt meine App keine Werte mehr an. Die Grid Box leuchtet dabei grün...ich habe schon mehrfach die GridBox neu gestartet, auch meinen Switch usw. Bisher hat auch immer alles bestens funktioniert aber seit gestern geht nicht...
Vitocharge VX3 entlädt nicht unter 10%
Ich habe seit ein paar Wochen das Phänomen, dass sich mein Speicher bis 10% entlädt und bei diesem Ladestand stehen bleibt und das Haus Netzstrom bezieht. Die 10% fehlen mir zur Autarkie und da das in den Morgenstunden passiert, denke ich, dass die 1...
  • 15 Antworten
  • 4953 Ansichten
ViCare App – Energiemanagement PV-Anlage nicht mehr sichtbar
Sehr geehrtes Viessmann-Team, seit einiger Zeit funktioniert meine ViCare App nicht mehr einwandfrei. Ich betreibe ein hybrides Heizungssystem (Wärmepumpe plus Kessel) in Kombination mit einer Viessmann PV-Anlage und einem Batteriespeicher. Innerhalb...
  • 391 Ansichten
Zu Höhe Werte an GridBox
Hoi meine Anlage zeigt seit Tagen über Homepage Server zu Höhe Werte Factor 2. In App ViCare wird alles richtig gezeigt aber über GridBox Factor 2. Gibt es dafür eine Lösung? Danke
  • 662 Ansichten
Akku lädt plötzlich nicht weiter
Habe seit mehreren Tagen dass der Akku meiner PV Anlage bei roundabount 80 % nicht mehr weitergeladen wird obwohl (z.Zt. 6,18 KW) genügend produziert wird. Nach einer Mail an Viessmann vor einigen Tagen funktionierte es Minuten später wieder normal.
  • 206 Ansichten
PV Anlage erzeugt kaum Strom trotz viel Sonne
Hallo Zusammen, ich habe seit zwei Jahren die PV Anlage von Viessmann in Verbindung mit Vitocharge im Einsatz. Seit zwei Tage produziert die Anlage, trotz Sonne, kaum Strom. Der Gridbox App zeigt eine Erzeugung von 537 W. Die Batterie wird überhaupt ...
GridBox offline - gehackt?
Hy!Meine GridBox zeichnet seit dem 01.04.25 keine Daten mehr auf. Ein Blick auf meine Firewall Zuhause zeigt seither Verbindungsversuche der GridBox auf verschiedene Geräte in meinem Netzwerk. U. a. versucht die GridBox TCP-Verbindungen auf Port 502,...
  • 17 Antworten
  • 3058 Ansichten
Vitocell 300 - externe Wassererwärmung mit PV-Strom möglich?
Hallo zusammen,wie ich leider hier lesen musste, ist die Installation eines zusätzlichen Heizstabes anscheinend nicht möglich (Herstell-Daten: 7265142008580). Kann das bitte bei unserem Modell noch jemand bestätigen.Deswegen kam mir der Gedanke eine ...
  • 848 Ansichten
