Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
PV Paek Leistung zu gering
Ich habe eine Viessmann PV Anlage 8 Kwp 10Kw Speicher. Inbetriebnahme 02/2023.In 2023 und 2024 habe ich Peakleistungen im Juni von über 7Kw gesehen dieses Jahr kommt die Anlage nicht über ca 5,5Kw hinaus. Trotz intensiver Sonne, insbesondere in den l...
  • 421 Ansichten
Energiemeter E380CA-1 komplett zurücksetzen
Hallo zusammen! Wie kann man das Viessmann Energiemeter E380CA-1 komplett zurücksetzen? Stromlos: keine Lösung, Werte bleiben gespeichertAnleitung: keine Lösung, da nur Rücksetzung der partiellen Werte möglich Danke!
  • 1934 Ansichten
VX3 Inbetriebnahmemodus aufrufen
Hey. Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, was ich an der VX3 drücken muss, damit diese in den „Inbetriebnahmemodus per App“ geht?Danke und Gruß Marco.
  • 240 Ansichten
Vitocell 300 Heizstab möglich?
Hallo Leute,ich habe einen 80l Pufferspeicher Vitocell 300 als Wandgerät seit ca. 15 Jahren im Einsatz. An der Unterseite befindet sich eine Reinigungsöffnung (4 Zoll .Verschraubung). Weiß jemand, ob man da einen elek. Heizstab verbauen kann, bzw. ha...
Remote service Vitocharge
Ich habe seit 2.7.25 einen einen 5 Jahresvertrag, der mir bei Störungen „garantiert!! schnelle Hilfe „ zusichert. Obwohl die Störung schon lange bekannt ist, soll ich für die Reparatur bis Monatsende warten!Wie soll man sich dagegen wehren!
Kein Grünstrom Laden möglich
Das Problem ist nach wie vor das Gleiche:Mein E-Fahrzeug wird trotz ausreichender Erzeugung sowie 97% Ladung des Speichers nicht im Grünstrommodus geladen.Anscheinend bin ich nicht der Einzigste der dieses Problem hat.Traurig dass es null Feedback se...
  • 669 Ansichten
Verifizierung nicht möglich
Hallo, ich habe hier eine Gridbox hängen die mir mit dem Vitocharge eingebaut wurde.Leider scheitert die Inbetriebnahme der Box schon bei der Eingabe des StartcodesEs kommt immer die Meldung „Der Startcode konnte nicht verifiziert werden, bitte prüfe...
  • 348 Ansichten
Vitocharge VX3 Typ 4.6A
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen was derFehler F.737 und Umrüstung T-CSC bedeutet?Viele Grüße Gerd
  • 409 Ansichten
Überschussladen mit Mennekes Amtron Charge Control
Hallo, ich betreibe folgendes PV-System: Viessmann Vitovolt 300 5,92 kwpVitocharge 2.0GridBoxMennekes Amtron Charge Control Ich möchte mein Fahrzeug, einen Mercedes EQA 250, nur mit Überschuss laden. Leider scheint die Mindestleistung hierbei ca. 4,1...
  • 41 Antworten
  • 14577 Ansichten
Vitocell 100 W CUGA 120 l
Ich habe zwar bereits gelesen, dass in meinem Speicher Vitocell 100 W CUGA 120 l der Einbau eines elt. Heizelements nicht per se vorgesehen ist, aber ich möchte trotzdem einmal die Möglichkeiten erfragen.Ich würde während des Sommers gern den übersch...
  • 728 Ansichten
Heizstab Vitocell 100
Hallo,kann ich einen Heizstab über PV in Vitocell 100 mit der Seriennummer 7176900507288103 einbauen?
störung f.689-65
Meine Vitocharge VX3 ist heute mit der Störung F.689-65 ausgestiegen. In einigen Beiträgen hier habe ich gelesen, daß aus- und wieder einschalten den Fehler (für 50 Tage) behebt. Aber wie geht das? Über das Menü lässt sie sich nicht abschalten.
Viessmann Heizstab EHE 6KW an my-PV Acthor 9s
Guten Morgen, wir haben einen Vitocell 120E Typ SVW mit Vitotrans 353. Pufferinhalt gesamt 600 Liter. Im oberen Drittel des Puffers ist der Heizstab EHE 6KW eingeschraubt. Er wird vom my-PV Acthor 9s bei PV Überschuss (SMA Home Manager) mit Leistung ...
  • 653 Ansichten
Ich möchte einen Heizstab einbauen.
Hallo zusammen,ich möchte gerne eine PV Heizstab einbauen, weiß aber nicht ob das bei dem alten Kessel schon geht.Er hat die Nr.: 7312230203399.Spätestens in 2029 möchten wir auf Wärmepumpe umstellen, bis dahin würden wir aber gerne unseren PV Übersc...
Netzbezug trotz gut gefüllter Batterie!
@Viessmann Seit mehren Wochen beobachte ich, dass ich einen erheblichen Netzbezug habe, wenn der Ertrag der PV nicht mehr ausreicht, anstatt dem Badarf aus der ausreichend geladene Batterie genommen wird.Dabei geht es nicht mehr nur um die 1-2% Verlu...
  • 15 Antworten
  • 3390 Ansichten
Wechselrichter Vx3
Hallo Community, nach aktuellem Gesetzesstand muss ich meine Netzeinspeisung aud 60% reduzieren.Nach meinem Kenntnisstand kann ich diese Einstellung am Wechselrichter vornehmen.Wie kann ich diese Einstellung vornehmen. Vielen Dank im voraus. Gruß Tho...
Heizstab für meine Heizung um PV-Strom zu nutzen
Hallo und guten Tag zusammen. Seit einigen Jahren habe ich eine Viessmann Heizung Vitodens 222-F. Seit Kurzem habe ich auch eine PV-Anlage und würde gerne mehr erzeugten Strom für Eigenverbrauch verwenden, und wenn möglich natürlich auch den Gas-Verb...
stark abfallende/schwankende PV-Produktion
Liebe Community, Ich habe sein heute das Problem, dass trotz bestem Sonnenschein die angezeigte PV-Leistung spontan abfällt. Mein Wechselrichter Vitocharge VX3 kann max 4,5 KW und ich habe 7,5 kWp Ost-West Ausrichtung. Normalerweise habe ich bei Sonn...
  • 1 Likes
  • 18 Antworten
  • 3006 Ansichten
ViCare App
Moin Community!Meine ViCare App spinnt! Mindestens "ab und zu": Vor ca. 8 Tagen, lange nach Sonnenuntergang, konstante Anzeige von 2 W Stromerzeugung. Wohl spontane Korrektur im Laufe des Folgetages. Am 14.06.25 (Wartungsarbeiten?) 'Home/Energiemanag...
  • 313 Ansichten
100-W CVAB 300L mit Elektroheizstab & Fronius Ohmpilot
Servus, Ich habe für den Überschuss meiner PV Anlage in einen Heizstab zu jagen, den ich in den Vitocell 100-W CVAB 300L einschraube. Geregelt wird es über den Fronius Ohmpilot.Den passenden Flansch 7248053 habe ich bereits gefunden um den Heizstab e...
  • 7 Antworten
  • 2035 Ansichten
Akku wird nicht geladen / Hausumsatz erhöht sich um PV-Leistungen
Hallo Zusammen, ich habe bei meiner Vitocharge VX3 (Typ 8.0A) ein auffälliges Verhalten festgestellt, das auf eine mögliche Fehlkonfiguration hinweist: Beobachtetes Problem: Sobald die PV-Anlage Strom produziert, steigt der angezeigte Hausverbrauch e...
  • 6 Antworten
  • 1000 Ansichten
Qualitätsmaßnahme Vitocharge VX3
Hallo, habe im letzten Jahr 2024 ( September) eine Info bekommen .. Information zur QualitätsmaßnahmeVitocharge VX3 „Austausch Inverter“ Sehr geehrte Damen und Herren,Viessmann Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle, mit der wir sich...
Fehlende Daten der PV
Hallo, warum fehlen Daten in der ViCare App bzgl wie viel Strom generiert wird sobald es zu Verbindungsunterbrechungen kommt? Selbst kurze Unterbrechungen führen nach meinen Beobachtungen dazu! Meine Erwartung wäre- das die Werte zumindest kurz zwisc...
Steuerung der Warmwassererzeugung
Hallo, ich möchte den überschüssigen Strom meiner PV-Anlage für die Warmwassererzeugung verwenden. Ein Heizstab dafür ist vorhanden und prinzipiell funktioniert das auch schon. Allerdings wird dieser aktuell ständig beheizt. Ich möchte es so steuern,...
Rückrufaktion VX3
Hallo Zusammen, Benötige dringend Hilfe!Mich hat eine Firma aus Hess. Lichtenau angerufen, dass unser Wechselrichter von einer großen Rückrufaktion betroffen ist und ausgetauscht werden muss. Angeblich ist die Firma von Viessmann beauftragt worden.Ha...
