Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Kompatibilität Wärmepumpe 750207830336104 mit EA1 7452091
Sehr geehrte Damen und Herren,bezüglich der o. g. Komponenten habe ich unterschiedliche Informationen. Ihr Mitarbeiter der Community @Flo_Schneider und das Handbuch sagen kompatibel. Mein Fachbetrieb und die Ersatzteil App sagen nicht kompatibelKann ...
  • 327 Ansichten
Heizstab
Gibt es für den Warmwasserbehälter Viessman VertiCell-HG, Herstelldaten 7307582117948 eine nachrüstbare Einschraubheizung, die gespeist werden soll durch eine PV-Anlage?
  • 340 Ansichten
Vitocal 300 mit Vitocharge VX3
Hallo, bei mir wurde gerade eine PV-Anlage mit Vitocharge VX3 Wechselrichter/Speicher in Betrieb genommen. Seit 2015 ist bei mir ebenfalls in Betrieb eine Vitocal 300 Wärmepumpe mit 300L Pufferspeicher und 3-Phasen E-Heitzstab. Gerne würde ich jetzt ...
HoriCell
Hallo,ist es möglich an meinen HoriCell-HG einen Heizstab nachzurüsten um die Energie der PV-Anlage zu nutzen?Wenn ja - wie, wer, wo???Gruß
  • 703 Ansichten
GridBox leuchtet rot
Hallo zusammen, seit Tagen leuchtet meine GridBox rot. Habe alles runter gefahren und wieder hoch (mehrmals) leider bis dato keine Verbesserung. In den Beiträge finde ich auch solche Probleme aber keine Lösung.Daher erneut die Anfrage in der Communit...
  • 1333 Ansichten
Vitocharge vx3 ISSUE!!
So we had a vitocharge system installed in the middle of may. After some finetuning everything worked fine until last weekend one of the two strings of solar panels stopped charging the battery. The problem is most likely with the smart controls of t...
Falsche Summen für Batterie mit Vitocharge VX3 Typ 4.6A
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, das sowohl die Anzeige im Wechselrichter als auch die ViCare-App falsche Entladewerte für die Batterie anzeigt. Komischerweise nur für die Anzeige Jahr und Gesamt. Die unten stehenden Tabelle zeigt deutlich, d...
  • 531 Ansichten
Gridbox errechnet doppelte Leistung für WP
Hallo Zusammen, seit ein paar Wochen wurde aus dem nichts (ich vermute ein Gridbox-Update) das Logging der Wärmepumpen Verbräuche eingestellt. Ich habe dann per: https://mygridbox.viessmann.com/start die Zähler kontrolliert und neu eingestelllt.Ich h...
PhilippP_0-1651827849090.png PhilippP_1-1651828228547.png PhilippP_2-1651828376210.png PhilippP_3-1651828519445.png
  • 1003 Ansichten
Vitocharge Batterien nebeneinander
Hallo zusammen,wir wollen eine PV-Anlage mit Speicher anschaffen. Nach unserer Kalkulation brauchen wir die maximale Ausbaustufe, also Wechselrichter mit drei Batteriemodulen. Leider ist der Aufstellungsort nur knapp 1,9m hoch. Ist es möglich ein ode...
  • 1474 Ansichten
PV-Module und Wechselrichter
Wieviele PV-Module mit 410WP können an eine Wechselrichter VX3 8.0A angeschlossen werden?Kann ein weiterer Wechselrichter an den VX3 angeschlossen werden um die Batterie zu laden?
  • 377 Ansichten
Vitovolt 300 M310PB
Hallo,ich bin neu in diesem Forum und hätte eine Frage zum Modul Votovolt 300 M310PB. Dies dürft das Modul mit der besten Leistung sein. Um meine Dachfläche bzgl. Anzahl Module zu planen, wäre das längen und breiten Mass erforderlich. Wieviel Zwische...
  • 465 Ansichten
ViCare App PV-Anlage Falsche Daten bei Programmteil Analyse
Hallo, seit 15.Mai 2022 werden die Daten falsch angezeigt.Erzeugung, Verbrauch, Batterieladung, Batterieentladung. App gelöscht und neu installiert. Support telefonisch kontaktiert, es wird Zurückgerufen am 24.05.2022.Warte heute noch!!!
  • 347 Ansichten
Bitonale 200-A
Bitte liebes Viessmann Team, unterstützt mich bei meinem Projekt. Bin absolut kein Experte, wünsch mir nur eine optimale Lösung für mein Problem. Habe gestern eine Anfrage gemacht. Keine Ahnung ob alles richtig war.Mfg ernstk22
  • 675 Ansichten
Energiezähler E380CA Anschlussfrage
Hallo Viessmann-Communityin Vorbereitung auf den Einbau der Vita 252 habe ich zusätzlich einen Energiezähler zwecks PV-Einspeisung besorgt. (Leider dauert es noch, da die Ausseneinheit nicht lieferbar ist.)Für den Einbau ist eigentlich alles klar, au...
  • 3350 Ansichten
Lieferbarkeit Montageklammern Vitovolt Module
Hi, Laut meinem Solarfachbetreib sind die Klammern für die Montage von Vitovolt Modulen auf einem Blechfalzdach (Schrägdach) derzeit nicht lieferbar, ja nicht mal bestellbar. Gibt es irgendwelche Infos wann die wieder lieferbar sind? Daran hängt unse...
  • 362 Ansichten
GridBox: GridX Gateway Kompatibilitätsliste
Aktuell ist die Viessmann GirdBox ein gegabelt GridX Gateway. Jedoch wurden in der Viessmann Variante nur eine sehr eingeschränkte Anzahl an kompatiblen Geräten zugelassen: Besteht die Möglichkeit via der GridX API auch die weiteren Scanner für die u...
  • 2703 Ansichten
Garantieerweiterung
Ich habe ein Angebot für eine PV Anlage mit 10 kWpeak einschliesslich Stromspeicher (Vitocharge VX3 mit 10 KWh Speicherkapazität) vorliegen. Auf das Gesamsystem bestehend aus Stromspeicher und integriertem Wechselrichter gibt Viessmann eine Funktions...
  • 831 Ansichten
Gas und PV
Schönen guten Tag,wir haben in unserem Einfamilienhaus 2007 die Vitodens 300 mit Vitocell 100 eingebaut, mit Solarthermie fürs Brauchwasser und 2 Heizkreisläufen, der größere für die Fußbodenheizung.In den nächsten Monaten wird eine Photovoltaik-Anla...
Vitocell 300 V PV-Heizstab-Nachrüstung
Ist die Nachrüstung eines PV-Heizstabs in den Wasserspeicher Vitocell 300 V (EVIA-A) (200 l-Behälter ohne Elektrovorrichtung) in die Besichtigungs- und Reinigungsöffnung von oben möglich? Welcher PV-Heizstab ist hierfür zu empfehlen? Vielen Dank für ...
Vitocharge XV3 8.0A
Hallo,wir möchten den Vitocharge XV3 in unserem Hauswirtschaftsraum aufstellen.Direkt über dem HW und dem Standort des Wechselrichters ist unser Schlafzimmer mit dem Ehebett. Ist das ein Problem bezüglich elektronische Strahlungen?
Vitocharge VX3 PV Strings nachrüsten
Moin zusammen,wir haben seit 2 Jahren eine Vitovolt PV-Anlage mit 4,2 KW Peak - Ausrichtung Ost-Süd-West auf dem Dach. Bis jetzt laufen alle 3 Strings in einem SMA sunny boy WR zusammen, von da ins Hausnetz. In der ursprünglichen Konfiguration war da...
PV Überschuß Viessmann 222-A mit 400 L Heizwasserspeicher
Hallo,da ich mich mit der verbindlichen Bestellung der oben genannten Wärmepumpe beschäftige, interessiert mich die Regelung mit PV. Überschuß.Hat jemand den Smartfox pro eingebaut und steuert somit über SG-ready?Angeboten wird mir der Viessmann Ener...
Installation einer vitacharge VX3
Hallo,ich trage mich mit dem Gedanken eine Vitocharge VX3 (mit 8 kW + BachupBox) installieren zu lassen.Beim Studium der Unterlagen von Viessmann zur VX3 wird eine Mindestraumhöhe vo 235 cm gefordert.Der geplante Aufstellungsraum ist leider nur 214cm...
  • 1005 Ansichten
Vitocell 353 Elektro Heizeinsatz
Ich habe mir eine PV-Anlage angeschafft und möchte meinen Speicher mit einem Heizeinsatz nachrüsten.Welchen Heizeinsatz benötige ich für den Vitocell 353 Speicher um meinem Heizungsfachbetrieb eine entsprechende Vorgabe machen zu können.
  • 1147 Ansichten
VITOTRON 100
Guten Tag Danke für die schnelle Antwort wäre es irgendwie möglich so ein Modell selbst mal zu probieren wie die Funktionen sind welche Funktionen es gibt und wie die funktionieren? Für mich ist es interessant zu wissen ob die Bedienung einfach oder ...
  • 481 Ansichten
Vitotron 100 VMN3-24
Guten Tag Wo könnte ich die Betriebsanleitung für Vitotron 100 VMN3-24 finden? Geuss Hanz
  • 897 Ansichten
Umschaltung bei Ausfall des Stromnetzes auf PV autark
Hallo,wir haben seit 3 Jahren eine PV Anlage, die mit Sunny Island (Speicher) und Sunny Tripower (Wechselrichter) ausgestattet ist. Wir möchten gern ein Backup installieren, falls das Stronetz ausfällt, das wir dann ausschließlich mit Solarstrom lebe...
  • 423 Ansichten
Warmwasserspeicher
Hallo, gibt es Warmwasserspeicher mit Heizwendel, den ich von Frühjahr bis Herbst mit meiner PV Anlage betreiben kann. Restliche Zeit mit meiner Gastherme. Wie groß müsste der Speicher sein für 4 Personen? So könnte ich den überschüssigen Strom effek...
  • 378 Ansichten
