Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Energiezähler E380CA Anschlussfrage
Hallo Viessmann-Communityin Vorbereitung auf den Einbau der Vita 252 habe ich zusätzlich einen Energiezähler zwecks PV-Einspeisung besorgt. (Leider dauert es noch, da die Ausseneinheit nicht lieferbar ist.)Für den Einbau ist eigentlich alles klar, au...
  • 3359 Ansichten
Lieferbarkeit Montageklammern Vitovolt Module
Hi, Laut meinem Solarfachbetreib sind die Klammern für die Montage von Vitovolt Modulen auf einem Blechfalzdach (Schrägdach) derzeit nicht lieferbar, ja nicht mal bestellbar. Gibt es irgendwelche Infos wann die wieder lieferbar sind? Daran hängt unse...
  • 368 Ansichten
GridBox: GridX Gateway Kompatibilitätsliste
Aktuell ist die Viessmann GirdBox ein gegabelt GridX Gateway. Jedoch wurden in der Viessmann Variante nur eine sehr eingeschränkte Anzahl an kompatiblen Geräten zugelassen: Besteht die Möglichkeit via der GridX API auch die weiteren Scanner für die u...
  • 2716 Ansichten
Garantieerweiterung
Ich habe ein Angebot für eine PV Anlage mit 10 kWpeak einschliesslich Stromspeicher (Vitocharge VX3 mit 10 KWh Speicherkapazität) vorliegen. Auf das Gesamsystem bestehend aus Stromspeicher und integriertem Wechselrichter gibt Viessmann eine Funktions...
  • 839 Ansichten
Gas und PV
Schönen guten Tag,wir haben in unserem Einfamilienhaus 2007 die Vitodens 300 mit Vitocell 100 eingebaut, mit Solarthermie fürs Brauchwasser und 2 Heizkreisläufen, der größere für die Fußbodenheizung.In den nächsten Monaten wird eine Photovoltaik-Anla...
Vitocell 300 V PV-Heizstab-Nachrüstung
Ist die Nachrüstung eines PV-Heizstabs in den Wasserspeicher Vitocell 300 V (EVIA-A) (200 l-Behälter ohne Elektrovorrichtung) in die Besichtigungs- und Reinigungsöffnung von oben möglich? Welcher PV-Heizstab ist hierfür zu empfehlen? Vielen Dank für ...
Vitocharge XV3 8.0A
Hallo,wir möchten den Vitocharge XV3 in unserem Hauswirtschaftsraum aufstellen.Direkt über dem HW und dem Standort des Wechselrichters ist unser Schlafzimmer mit dem Ehebett. Ist das ein Problem bezüglich elektronische Strahlungen?
Vitocharge VX3 PV Strings nachrüsten
Moin zusammen,wir haben seit 2 Jahren eine Vitovolt PV-Anlage mit 4,2 KW Peak - Ausrichtung Ost-Süd-West auf dem Dach. Bis jetzt laufen alle 3 Strings in einem SMA sunny boy WR zusammen, von da ins Hausnetz. In der ursprünglichen Konfiguration war da...
PV Überschuß Viessmann 222-A mit 400 L Heizwasserspeicher
Hallo,da ich mich mit der verbindlichen Bestellung der oben genannten Wärmepumpe beschäftige, interessiert mich die Regelung mit PV. Überschuß.Hat jemand den Smartfox pro eingebaut und steuert somit über SG-ready?Angeboten wird mir der Viessmann Ener...
Installation einer vitacharge VX3
Hallo,ich trage mich mit dem Gedanken eine Vitocharge VX3 (mit 8 kW + BachupBox) installieren zu lassen.Beim Studium der Unterlagen von Viessmann zur VX3 wird eine Mindestraumhöhe vo 235 cm gefordert.Der geplante Aufstellungsraum ist leider nur 214cm...
  • 1022 Ansichten
Vitocell 353 Elektro Heizeinsatz
Ich habe mir eine PV-Anlage angeschafft und möchte meinen Speicher mit einem Heizeinsatz nachrüsten.Welchen Heizeinsatz benötige ich für den Vitocell 353 Speicher um meinem Heizungsfachbetrieb eine entsprechende Vorgabe machen zu können.
  • 1172 Ansichten
VITOTRON 100
Guten Tag Danke für die schnelle Antwort wäre es irgendwie möglich so ein Modell selbst mal zu probieren wie die Funktionen sind welche Funktionen es gibt und wie die funktionieren? Für mich ist es interessant zu wissen ob die Bedienung einfach oder ...
  • 486 Ansichten
Vitotron 100 VMN3-24
Guten Tag Wo könnte ich die Betriebsanleitung für Vitotron 100 VMN3-24 finden? Geuss Hanz
  • 915 Ansichten
Umschaltung bei Ausfall des Stromnetzes auf PV autark
Hallo,wir haben seit 3 Jahren eine PV Anlage, die mit Sunny Island (Speicher) und Sunny Tripower (Wechselrichter) ausgestattet ist. Wir möchten gern ein Backup installieren, falls das Stronetz ausfällt, das wir dann ausschließlich mit Solarstrom lebe...
  • 427 Ansichten
Warmwasserspeicher
Hallo, gibt es Warmwasserspeicher mit Heizwendel, den ich von Frühjahr bis Herbst mit meiner PV Anlage betreiben kann. Restliche Zeit mit meiner Gastherme. Wie groß müsste der Speicher sein für 4 Personen? So könnte ich den überschüssigen Strom effek...
  • 382 Ansichten
ViCare - App - Statistik Stromverbrauch
Guten Tag,in der Statistik „Stromverbrauch“ wird der Stromverbrauch in der Betriebsart „Nur Warmwasserbeheizung“ anstatt in der Zeile „Warmwasser“ in der Zeile „Heizung“ angezeigt.Diese Info wurde per Feedback bereits an die ViCare - Entwicklung mitg...
  • 530 Ansichten
Energiemanagement ineffizient - Was tun!
Moin, habe eine Vitocal 200, großen Pufferspeicher, Gridbox und eigenem Energiemeter und ne 22kwp PV, alles ist schön verbunden und funktioniert.... Nur das Energiemanagement der Gridbox ist dumm, bestes Beispiel heute - statt die speichertemperatur ...
  • 597 Ansichten
Notstrom VX3 8.0A5
Hallo,ich möchte eine Photovoltaik Anlage mit einem VX3 8.0A5 errichten.Für folgende Fragen habe ich keine Infos finden können und wäre für Eure Hilfe sehr dankbar !Meine Fragen:1) Werden im Fall eines Ausfalls des öffentlichen Netzstroms nicht nur d...
  • 1 Likes
  • 526 Ansichten
Wallbox Überschussladen Gridbox kompatibel oder...
Hallo zusammen, wir haben eine PV Anlage mit 6,93 kwp und einen Vitocharge Speicher mit 8 kw. Nun kommt in Kürze ein EQS und ich suche eine passende Wallbox. Hab hier schon im Forum gelesen, dass die kompatible Auswahl recht überschaubar und teuer is...
  • 2404 Ansichten
Seltsame Anzeige unter Mygridbox
Hallo, seit einigen Tagen habe ich einen seltsamen Balken unter System.Siehe Screenshot. Seriennummern habe ich entfernt.Haben diesen Effekt alle Gridbox Nutzer oder liegt ein Problem bei mir vor? LG Rolli-D
Vitocharge VX3 Richtige Installation der Ferrite
Hallo zusammen,ich habe ein technisches Problem mit der Montage der Vitocharge VX3 mit Stromspeicher. Es geht um den Einbau der Ferrite. Laut Beschreibung der Montageanleitung von Viessmann müssen alle externen Kabel durch alle 3 Ferrite gezogen werd...
  • 642 Ansichten
Warmwasserbereitung auf Strom umrüsten
Wir haben eine Vitodens 200 und einen Vitocell 100 Warmwasserspeicher. Wir möchten die Warmwasserbereitung auf Strom (PV-Anlage) umrüsten, wie wäre das möglich?
  • 508 Ansichten
Gridbox zeigt seit 4.1.2022 12 Uhr immer die gleichen Werte
Hallo! Seit dem 4.1.2022 12 Uhr zeigt meine Gridbox immer die gleichen Werte an (die PV-Anlage ist online und zeigt andere Werte an).Gridbox 10min vom Strom trennen und alle Netzwerkkabel abziehen hat nicht geholfen. was kann das sein? Gruß,Malte
  • 1531 Ansichten
Warmwasserbereitung über PV-Anlage
Wir haben eine Vitodens 200 w mit einem Vitocell 100 Warmwasserspeicher und möchten gerne die Warmwasserbereitung auf Strom (PV-Anlage) umrüsten. Wie ist das möglich?
  • 337 Ansichten
VITOCHARGE VX3
Hallo,Momentan betreibe ich eine Fotovoltaik-Anlage Ausrichtung Südseite mit 3.0 kW Peak ohne Stromspeicher! Ich möchte zusätzlich zu meiner bestehenden Gasheizung Vitodens 200 Bj. 2019 + Solarthermie noch zusätzlich eine Luftwärmepumpe installieren,...
Vitovolt 300 Modul Bestell.Nr. 7179377 Baujahr 2005
Hallo, eine Kunde hat ein defektes PV-Modul Baujahr 2005. Gibt es hier noch Ersatz oder könnte es hier durch ein leistungsgleiches Modul ausgetauscht werden?Welcher Hersteller steckt hinter diesen Modulen? Grüße Claus
Gridbox / Wallbox / Heizstab
Moin, ich habe ein Komplettpaket bei euch bestellt welches so nach und nach jetzt auch geliefert wird ( WP und PV mit Speicher ) … Dazu hätte ich noch zwei Fragen : 1. Ich hab bereits eine Keba C30 Wallbox. Kann diese mit eingebunden werden ? Soll da...
Vitocharge VX3 Nulleinspeisung
Hallo, ich habe eine Vitocharge VX3 PV Anlage und wollte fragen wie das mit der Nulleinspeisung funktioniert. Kann Viessmann diese Einstellung auch online machen auf Dynamisch 0 %?Bisher habe ich einen Stromzähler mit Rücklaufsperre zusätzlich eingeb...
  • 1 Likes
  • 1126 Ansichten
