Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocell 300 H
Ist es möglich, einen elektrischen Heizstab einzubauen ? Habe eine PV-Anlage mit Batterie und könnte dann das Gas sparen und Warmwasser mit Sonnenstrom erzeugen.Für nähere Infos wäre ich dankbar !
  • 364 Ansichten
Elektro Heizstab für Vitocell 100
Hallo zusammen. Ich suche nach einer Möglichkeit an folgendem Wasserspeicher einen Elektro-Heizstab nachzurüsten. - Ist dies möglich?- Welche Komponenten werden für die Befestigung benötigt?- Welche Heizstäbe wären passend? Daten zum Speicher:Vitocel...
  • 1849 Ansichten
EEBUS am Speedport mit Loxone
Hallo,ich habe ein Probleme mit dem Speedport 4 der Telekom.Ich habe eine Portfreischaltung für meinen LOXONE MINISERVER. Sowie so gut, ich habe Zugriff uns alles funktioniert bestens.Nun wollte ich eine weitere Portfreischaltung für den EEBUS von de...
  • 708 Ansichten
Heiststab für Vitocell 100
Hallo,welchen Bedingungen muss ein Elektro-Heizstab genügen, damit er in eine Vitocell 100, 300l passt?Herstell-Daten: 7179407701572108,Typ CVA Z002 575,Stahl emailliert. Und wieviel KW sind dabei sinnvoll?Zieltemperatur: min 60°C.
  • 2217 Ansichten
Vitocell 100 B/W 400l, Elektroheizstab nachrüsten
Liebes Viessmann Team,welchen Elektroheizstab benötigt man für einen Vitocell 100 B/W 400l, S/N 7497190401606107 und was braucht man ausser dem Elektriker noch für die Nachrüstung? Sind irgendwelche weiteren Anbauteile nötig und wie ist die Bedienung...
  • 739 Ansichten
Fehler bei Bilanz Anzeige "Übersicht der letzten 7 Tage"
Hallo zusammen,seit über einem Monat funktioniert die Kosten Bilanz Auswertung nicht mehr.Der Browser Verlauf und Cache wurde aktualisiert. Andere Browser, PC Win11 und Android helfen auch nicht weiter.Wer hat das gleiche Problem?
  • 554 Ansichten
Speicher vitocharge hat ständig Fehlermeldungen
Mein PV speicher hat ständig die Fehlermeldungen f.737 und f.456 im Wechsel. Der Fachbetrieb, der den eingebaut hat war auch schon da und hat auch versucht sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, leider gab es, außer dass irgendwann Mal ein Techniker...
  • 716 Ansichten
Gridbox zeigt falsche Stromflüsse an
Guten Morgen, seit gestern zeigt meine Gridbox falsche Stromflüsse an. Es werden immer 6,79 kW aus dem Netz gezogen und im Haushalt verbraucht (siehe Bild). Auch nachts, wenn mein Verbrauch lediglich bei ca. 400 Watt liegt. Ich habe die Gridbox berei...
  • 17 Antworten
  • 5807 Ansichten
Stromspeicher VX3 entlädt kaum beim PKW laden
Hallo, ich habe Energiemanagement of Schnelladen eingestellt, aber der Stromspeicher entlädt lediglich mit 323 W. Wie kann das sein? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Jörgen
  • 1034 Ansichten
Anschluss Elektro-Heizstab an PV Anlage
Ich habe den Wassererwärmer VitoCell 100B, 300 Liter mit einem integrierten Elektro-Heizeinsatz EHT, der noch nicht an die PV-Anlage angeschlossen ist. Der Wassererwärmer wird mit Gas betrieben. Falls die PV-Anlage nicht genügend Strom erzeugt, soll ...
  • 500 Ansichten
VITOCHARGE VX3 TCO Einheit
Hallo zusammen, wir haben diese Woche unsere VitoCharge VX3 erhalten. Leider mussten wir feststellen, dass beim Wechselrichter die TCO Einheit fehlt. Nun haben wir von unserem Monteur erfahren, dass es hierzu eine Feldaktion von Viessmann geben wird....
  • 478 Ansichten
Teilverschattung Viessmann Vitovolt 300, Typ M370 AG
Hallo,ich plane derzeit eine PV-Anlage und habe ein Angebot mit Vitovolt 300, Typ M370 AG - Modulen erhalten. Im Angebot steht das in den Module Bypassdioden zur Vermeidung von HotSpot-Effekten verbaut sind. Ist für jede der Zellen im Modul eine Diod...
  • 1093 Ansichten
Gridbox status
Hallo , vlt kann mir hier jemand weiterhelfen . Meine pv Anlage ist seid dem 12.05 im Betrieb lief auch alles einwandfrei bis ca zum 04.06 seitdem bekomme ich in der gridbox app keine Daten mehr angezeigt , Status auf rot ( gridbox , WR , energiezähl...
  • 407 Ansichten
Vitocharge VX3 Netzbezug obwohl unter maximaler Entladeleistung
Hallo zusammen, nachdem ich feststellen musste, dass unsere Anlage nicht das hält was wir erwartet haben, da die AC-Leistung des Wechselrichters mit 4,6KW zu gering ist wenn man 7,24kwp auf dem Dach hat und bei voller Sonneneintrahlung mehr als 4,6kw...
  • 1617 Ansichten
VX3 entladen/leeren
Liebe Community,gibt es die Möglichkeit den VX3 Speicher zu leeren? Habe aktuell am Ende der Nacht noch 30-60% im Speicher. Wäre doch super, wenn ich den Inhalt per App-Schalter oder automatisiert freigegeben und einspeisen könnte. Vielen Dankhoeffy
  • 1272 Ansichten
Vitocharge VX3 8.0A10 läd nur bis 93%
Hallo, der bei uns verbaute Vitocharge VX3 8.0A10 läd den Akku nach eigener Anzeige nur bis 93% auf. Da er danach komplett in die Netzeinspeisung geht, gehe ich davon aus, dass er dies bewusst tut. Warum läd das System nicht vollständig und lässt sic...
Kompatibilität Wärmepumpe 750207830336104 mit EA1 7452091
Sehr geehrte Damen und Herren,bezüglich der o. g. Komponenten habe ich unterschiedliche Informationen. Ihr Mitarbeiter der Community @Flo_Schneider und das Handbuch sagen kompatibel. Mein Fachbetrieb und die Ersatzteil App sagen nicht kompatibelKann ...
  • 326 Ansichten
Heizstab
Gibt es für den Warmwasserbehälter Viessman VertiCell-HG, Herstelldaten 7307582117948 eine nachrüstbare Einschraubheizung, die gespeist werden soll durch eine PV-Anlage?
  • 340 Ansichten
Vitocal 300 mit Vitocharge VX3
Hallo, bei mir wurde gerade eine PV-Anlage mit Vitocharge VX3 Wechselrichter/Speicher in Betrieb genommen. Seit 2015 ist bei mir ebenfalls in Betrieb eine Vitocal 300 Wärmepumpe mit 300L Pufferspeicher und 3-Phasen E-Heitzstab. Gerne würde ich jetzt ...
HoriCell
Hallo,ist es möglich an meinen HoriCell-HG einen Heizstab nachzurüsten um die Energie der PV-Anlage zu nutzen?Wenn ja - wie, wer, wo???Gruß
  • 702 Ansichten
GridBox leuchtet rot
Hallo zusammen, seit Tagen leuchtet meine GridBox rot. Habe alles runter gefahren und wieder hoch (mehrmals) leider bis dato keine Verbesserung. In den Beiträge finde ich auch solche Probleme aber keine Lösung.Daher erneut die Anfrage in der Communit...
  • 1329 Ansichten
Vitocharge vx3 ISSUE!!
So we had a vitocharge system installed in the middle of may. After some finetuning everything worked fine until last weekend one of the two strings of solar panels stopped charging the battery. The problem is most likely with the smart controls of t...
Falsche Summen für Batterie mit Vitocharge VX3 Typ 4.6A
Seit einigen Tagen habe ich das Problem, das sowohl die Anzeige im Wechselrichter als auch die ViCare-App falsche Entladewerte für die Batterie anzeigt. Komischerweise nur für die Anzeige Jahr und Gesamt. Die unten stehenden Tabelle zeigt deutlich, d...
  • 531 Ansichten
Gridbox errechnet doppelte Leistung für WP
Hallo Zusammen, seit ein paar Wochen wurde aus dem nichts (ich vermute ein Gridbox-Update) das Logging der Wärmepumpen Verbräuche eingestellt. Ich habe dann per: https://mygridbox.viessmann.com/start die Zähler kontrolliert und neu eingestelllt.Ich h...
PhilippP_0-1651827849090.png PhilippP_1-1651828228547.png PhilippP_2-1651828376210.png PhilippP_3-1651828519445.png
  • 1001 Ansichten
Vitocharge Batterien nebeneinander
Hallo zusammen,wir wollen eine PV-Anlage mit Speicher anschaffen. Nach unserer Kalkulation brauchen wir die maximale Ausbaustufe, also Wechselrichter mit drei Batteriemodulen. Leider ist der Aufstellungsort nur knapp 1,9m hoch. Ist es möglich ein ode...
  • 1471 Ansichten
