Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Elektro Heizeinsatz
Bei uns ist ein Viessmann CeraCell 300ltr installiert in Kombination mit einem Solarkollektor Vitosol 200. Da wir auch ein PV Anlage haben, dachten wir den WW-Speicher zusätzlich mit einem E-Heizstab zu erwärmen. Welche Lösung empfehlen Sie?
  • 1431 Ansichten
Anbindung PV Anlage mit Loxone für Eigenstromverbrauch
Hallo zusammen, unsere Vitocal 300-G BWC 301.B06 besitzt lt. SG Ready Datenbank das SG-Ready Zertifkat. Dennoch findet sich auf Codierebene 1 kein Menüpunkt Smart Grid? Lediglich findet sich dort ein Menüpunkt Photovoltaik mit dem "Code" 7E00 (Feigab...
  • 962 Ansichten
Vitocal 300G sur batterie backup
Bonjour, je dispose depuis 2006 d'une PAC Vitocal 300G, couplée avec du solaire photovoltaïque. Cette année, vu la situation, j'ai investi dans une solution photovoltaïque me permettant de fonctionner off-grid si la situation l'exige.Je sais que la P...
  • 398 Ansichten
Vitocharge VX3
Gibt es Erfahrungswerte beim Batterie angleichen? Haben gestern Nachmittag mit einem 3. Paket erweitert und der Angleichvorgang läuft noch immer. Gibt es womöglich eine Fortschrittsanzeige? Vitocharge wurde Anfang 06/2022 mit 2x5kWh Paketen in Betrie...
  • 1175 Ansichten
Vitotherm E14 Vorrangsteuerung.
Ich habe den E14.A18.21.24 neu erworben und noch nicht in Betrieb genommen. In der Montageanleitung wird auf Seite 25 im Pkt. Anschluss- und Verdrahtungsschema das Vorhandensein einer Vorrangsteuerung mit Steuerleitung zum Schaltschütz eines 2. Gerät...
  • 437 Ansichten
Elektro-Heizeinsatz 2-6kW
Elektroeinsatz ist auf 80° gedrosselt ! Ist das nicht Energieverschwendung in der heutige Lage auf demEnergie Markt in Europa und vor alle in Deutschland?Wäre 60° nicht ausreichend!?🤔
  • 326 Ansichten
Welchen Vitocharge VX3, Typ 8.0A10 oder 6.0A10
Welchen der beiden Viessmann Vitocharge VX3, Typ 8.0A10 oder 6.0A10 soll ich für meine 6kwp Anlage nehmen. 8.0A oder 6.0A was kann ich mit dem 8er mehr machen als mit dem 6er. Was bringen mir die 2A im Alltag an Mehrwert bzw was für Einschränkungen h...
  • 807 Ansichten
GridBox defekt?
Hi Leute, ich habe eine GridBox im Einsatz.Sonst schwillt das Lämplein da dran ja immer fröhlich in Petrol.Gestern Vormittag dann habe ich in das Portal geschaut und da waren plötzlich ab ca. 9:30 keine Daten mehr.Lämpchen schwillt auch nicht mehr Pe...
  • 676 Ansichten
Vitocell 100-W mit Heizstab einer PV Anlage lampe leuchtet nicht
Halloich habe oben beschriebenen Wasserspeicher der mit einem Heizstab versehen ist auch von Viessmann.Eigentlich habe ich viel Sonne und die PV Anlage sammelt auch. Aber warum wenn ich doch keine Heizung im Haus anhabe zieht der Kessel Pellets. Mein...
  • 9 Antworten
  • 1987 Ansichten
Viessmann Vitocal 200-G mit Enphase-Photovoltaik-Anlage betreiben
Hallo, wir haben in unserem Haus eine Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B10 mit Steuereinheit Vitotronic 200 W01C im Einsatz. Nun möchten wir uns eine Photovoltaik-Anlage installieren, und zwar mit dem Enphase-Mikrowechselrichtersystem (dabei wird ein...
  • 1153 Ansichten
El. Heizstab für Vitola 200 Typ VB2 nachrüstbar?
Hallo Community, wir besitzen seit längerem eine Vissmann Vitola 200 mit integriertem Speicher Wassererwärmer aus Edelstahl vom Typ VS2 (165l Speicherinhalt). Da wir seit kurzem eine PV-Anlage auf dem Dach haben und aktuell Strom übrig haben würden w...
Daten auslesen und speichern
Hallo,seit kurzem habe ich auch eine PV-Anlage VX3 allerdings ohne die Gridbox. Ich bin doch sehr überrascht, dass ich meine eigenen Daten nicht auslesen und selbst abspeichern und auswerten kann, damit hatte ich bei einer Firma wie Viessmann nicht w...
Vitotherm E13
Das Gerät erreicht seine Maximaltemeratur nicht (max. ca. 35 °C). Die grüne Diode leuchtet.Im Betrieb blinkt dazu die gelbe Leuchtdiode.Der Vebrühschutz ist deaktiviert.Reset ohne Erfolg.Wo könnte der Fehler liegen?
Die Community gemeinsam gestalten
Eine Community lebt durch die rege Interaktion ihrer User. Das ist gut für Euch, weil dadurch täglich der Wissensfundus wächst, aus dem wir alle schöpfen. Und das ist gut für uns. Weil wir so unser “Ohr” direkt an den Nutzern unserer Produkte haben. ...
PV Vitocal 222-S Smart-Grid Neuinstallation
Hi, Wir möchten gerne PV auf das Dach installieren lassen.Unser Haus BJ.2020 wird mit einer Vitocal 222-S geheizt und gekühlt, welche Smart-Grid unterstützt. Welche Komponenten benötigen wir für eine PV-Anlage von Viessmann?Gibt es irgendwelche Förde...
Anschluss Elektro-Heizeinsatz-EHE an E3DC S10E mittels Modbus
Hallo, ich möchte den Elektro-Heizeinsatz-EHE an E3DC S10E mittels Modbus anschließen. Vorhanden ist eine PV-Anlage mit 15,8 kWp und ein E3DC-Speicher S10E mit 12 kW und ein Pufferspeicher nur für Warmwasser mit einem myPV Elwa-E mit 3kW Leistung. Er...
  • 1101 Ansichten
VITODENS 242 F (mit Solarthermie) - mit eine Wärmepumpe koppeln
Hallo zusammen, Anlage aus 2018, Bungalow Fußbodenheizung 170 qm Fläche, Gibt es dafür fertige Lösungen, welche Geräte brauche ich neu, mit welchen Kosten muss man rechnen?? Gibt es Erfahrungen mit solcher Kopplung?? Danke für Hinweise oder TippsWolf...
  • 357 Ansichten
Netzanschlusspunkt erscheint doppelt nach WR-Tausch
An meiner Anlage wurde der Umrichter samt Batteriespeicher (Vitocharge 2.0) gegen einen anderen ausgetauscht (Umstellung von 1-phasig auf 3-phasig). Vor der Umstellung habe ich über die Gridbox alle Daten korrekt angezeigt bekommen.Nach der Umstellun...
Heizstab für Vitocell VC-B100 CVB 300L nachrüsten
Hallo,ich würde gerne meinen Vitocell VC-B 100 CVB 300L / 7498989 auf Elektro umrüsten.Ist dies möglich und welche Teile werden benötigt.Bis jetzt ist er an einer Gastherme und Solaranlage angeschlossen und funktioniert perfekt.Den Anschluß der Gasth...
  • 1097 Ansichten
PV-Anlage Vitocal300 Typ BWC mit Wärmepumpenregelung CD70
Hallo zusammen. wir lassen gerade unsere PV-Anlage installieren. Ich möchte die Wärmepumpe Vitocal300 Typ BWC mit Wärmepumpenregelung CD70 sinnvoll mit der PV-Anlage kombinieren und bei überschüssigen PV-Strom die Wärmepumpe (Warmwasser, in der Überg...
PV-Anlage "Viessmann PV protect"
Hallo, wie kann "Viessmann PV protect" von ARAG für das erste Jahr kostenlos abgeschlossen werden für eine Viessmann geplannte PV-Anlage?
  • 763 Ansichten
Keine Daten mehr unter Analyse für PV
Hallo zusammen,seit einigen Tagen bekommen ich in der ViCare unter Analyse keine Daten mehr meiner PV Anlage angezeigt. Ein Neustart der VitoConnect hat nichts gebracht. Was kann ich tun? Viele Grüße Christian
Vitocall 200A - Modbus Solaredge
Hallo in die Runde, Basisdaten: Wärmepumpe Vitocall 200APV- Anlage: 9 kWp LeistungWR: Solardedge SE9KSolarEdge Energy Meter mit Modbus-Anschluss SE-MTR-3Y-400V-A Ich möchte gerne den PV Überschuss zur Warmwasserbereitung und zur Überhöhung des Heizwa...
Kommunikationsfehler Vitoguide Inbetriebnahme Vitocharge VX3
Guten Abend,Wollte gestern den Vitocharge VX3 über die Vitoguide App in Betrieb nehmen.Verbindung mit dem Geräte W-Lan funktioniert. Nach Schritt 2 Auswahl des Netzkopplungsnormauf DE gestellt. Lädt die App ca. 2 Minuten lang und danach wird ein Komm...
PV Anlage an Vitokal 252
Hallo,ich plane meine Heizung gegen eine Wärmepumpe auszutauschen und überlege eine PV mit einzubinden.Ist es möglich an der Vitocal 252A einen zusätzlichen Heizstab anzuschließen der über eine PV Anlage gespeist wird? Die PV Anlage soll aber nur für...
