Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Heizpatrone als Zusatz für Fußbodenheizung
Hallo ich habe eine Gastherme mit einem Boiler 120 Ltr. von Viessmann. Nun will ich im Bereich Warmwasserversorgung und bei der Fußbodenheizung eine Heizpatrone als Unterstützung einsetzen. Geht das mit diesem Boiler oder brauche ich da einen anderen...
Vitocharge VX3 mit Wärmepumpe und Messkonzept 8
Hallo,Ich bin am Überlegen meine PV-Anlage mit einem Vitocharge zu erweitern.Jetzt habe ich nur bis jetzt zu einer bestimmten Frage noch keine Antwort finden können. Zur Anlage Selbst, auf dem Dach sind 6kWp Solarleistung.Wärmepumpe ist eine 8kW Vito...
Vitocharge VX3 Typ 8.0 A
Hallo, kann mir jemand sagen, was der Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0 A, an Betriebsgeräuschen macht? Lautstärke in db? Brummen? Danke für eine Rückantwort
  • 1156 Ansichten
Vitocharge VX3 - Entladeleistung und Wärmepumpe
Einen schönen guten Tag zusammen, da wir auf dem Gebiet PV-Anlage und Wärmepumpe völlige Neulinge sind eine ganz grundlegende (und vielleicht auch einfach zu beantwortende und hoffentliche nicht allzu "blöde" Frage): Wenn wir eine Wärmepumpe Vitocal ...
  • 925 Ansichten
Heizstab extern ansteuern für Warmwasser über PV
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal WP 222-s.Nun bauen wir noch eine etwa 10kwp PV Anlage aufs Dach. Hier werden wir das Fenecon Home System mit Speicher und einem Batteriemanagementsystem (BMS) nutzen.Jetzt die Frage zur Heizung: Gibt es hier ...
Gridbox Energiemanager Einstellungen werden nicht gespeichert
Hallo Zusammen, ich musste aufgrund einer Fehlfunktion die Smart Grid Funktion deaktivieren. Ich habe dafür in der Gridbox einfach den Solarüberschuss auf 12 KW (Anlagengröße ca. 10 KW) gesetzt. Jetzt funktioniert wieder alles und ich möchte den Sola...
  • 9 Antworten
  • 1798 Ansichten
Heizstab nachrüsten bei VertiCell HG/A
Ich wüste gerne ob der Speicher VertiCell HG/A Herstellerdaten 73097102022911Type 3001 064 mit einem Heizstab nachgerüstet werden kann.Danke
  • 633 Ansichten
PV-Anlage bei energieplanung-bayern
Wir haben die Anlage Ende Juni bestellt und wie bei anderen Käufern, wurde uns eine Montage und Abnahme bereits Ende August in Aussicht gestellt. Nun wurden die Solarpaneelen geliefert, aber der Montagetermin schon mehrmals verschoben bzw. Termin aus...
Schalteingang PV Vitocal 161-A
Guten Abend ,zum Schalteingang der Vitocal 161-A habe ich folgende Fragen:Kann dieser Eingang sowohl mit Wechselspannung als auch mit Gleichspannung betrieben werden?Welche Mindestspannung ist erforderlich?Gibt es eine Strombeschränkung?Viele Grüße
  • 361 Ansichten
Vissmann Energiezähler ZK06026
Leider ist der Anschluss von einer Phase meines Vissmann Energiezählers verschmort und der Energiezähler musste ausgebaut werden. Ursache ist unklar. Energiezähler ist eingeschickt. Ich benötige einen Ersatz.Ist der Betrieb der Vitocharge VX3 ohne En...
  • 500 Ansichten
Gridbox Daten an KNX übergeben
Hallo zusammen! Über die Suche und Google habe ich zwar ähnliche Themen gefunden, diese waren aber recht speziell und da ich in dem Thema Neuling bin, würde ich gerne meine Frage auch noch mal loswerden: Bald werden wir mit der Errichtung unseres EFH...
Gridbox Daten ändern
Wir haben unsere PV Anlage erweitert und nun greift die 70% Abregelung früher als Sie soll. Wie kann man die kwp in der Gridbox ändern. Der Elektriker der alles eingerichtet hat gibts nicht mehr und der neue hat keine Ahnung davon.
Energiezähler 3-phasig Best.-Nr. 7506157 oder SolarEdge Modbus-Meter
Liebes Viessmann-Team, in der Planungsanleitung für Vitocal 300-G (Version 4/2021) wird ab Seite 196 unter “Regelungszubehör -> 11.2 Photovoltaik” ein “Energiezähler 3-phasig” empfohlen: Best.-Nr. 7506157Über die Viessmann ViBooks habe ich keine Bedi...
Heizeinsatz für Vitocell 300 EVA Z002 062
Hallo,ich habe einen Speicher-Wassererwärmer Typ Vitocell 300 EVA (best.-Nr Z002 062), der im Moment komplett mit einem Gasbrenner betrieben wird.Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach. Kann ich einen Heizeinsatz Typ Viessmann EHE oder ähnliches nach...
  • 570 Ansichten
Vitocall 300-A EHE nachrüsten
Guten Tag zusammenIch habe bei meinem Boiler Vitocell 300 einen Elektro-Heizstab nachgerüstet. Nun möchte ich ihn über meine Wärmepumpensteuerung zuschalten. Gem. Anleitung kann dafür Anschluss 2x8.13 verwendet werden. Unter Hinweis steht nun allerdi...
  • 628 Ansichten
Vitotron 100 mit PV verbessern
Hallo, ich habe Heizkessel Vitotron 100 8kW als Heizung und PV Vitovolt 6,66 kWp mit Wechselrichter und überlege wie kann ich es so einstellen, das beim Überschuss von Strom dieser zur Erhöhung der Innentemperatur im Haus genutzt wird...z.B. ist die ...
  • 421 Ansichten
Vitocal060-a Smart Grid Anschluss an Wechselrichter
Hallo zusammen , Ich habe folgende Fragestellung : Ich habe einen Kostal Wechselrichter Plenticore Plus und möchte meine Wärmepumpe möglichst effektiv mit PV Strom betreiben . Ich habe das Anschlussset für "Smart Grid" zur Hand und auch bereits ein K...
  • 392 Ansichten
Vitogas 100 mit vitotronic 200 mit Photovoltaik verbinden
Ich habe eine Vitogas 100 mit vitotronic 200 Baujahr 2004 und beabsichtige eine Photovoltaikanlage installieren zu lassen. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Warmwasseraufbereitung meiner Heizanlage an die Photovoltaikanlage anzuschließen über ein...
  • 369 Ansichten
Heizstab an VertiCell-bivalent 3003 222 nachrüsten
Hallo zusammen,in meinen 350 Liter Edelstahlbehälter VertiCell-bivalent Best.-Nr. 3003 222 (S/N 7219896751165) möchte ich einen Heizstab nachrüsten, um meinen überschüssigen PV-Strom nutzen zu können.Leider besitzt dieser Warmwasserspeicher keinen en...
  • 867 Ansichten
Möglichkeit PV-Überschuss zu nutzen mit alter Vitodens 333-F
Guten Tag liebe Community, ich habe eine Vitodens 333-F mit Zirkulationsleitung, die im Jahr 2008 in mein Haus eingebaut wurde. Nun suche ich eine Möglichkeit meinen Gasverbrauch weiter zu reduzieren und würde dafür gerne meinen überschüssigen PV-Str...
  • 7 Antworten
  • 1840 Ansichten
Gridbox nur mit Vitocharge?
Hallo zusammen, wir holen gerade Angebote für eine PV Anlage mit Speicher ein. Im Bestand ist bereits eine PT2 und daher wäre wohl eine Umsetzung des Energiemanagements mit der Gridbox nicht die schlechteste Wahl. Die Gridbox ist ja bereits mit einer...
  • 979 Ansichten
Gridbox wird von Netzwerk (Sophos) gesperrt
Hallo zusammen,wir können unsere Gridbox bei uns im Netzwerk nicht installieren. Die Sophos-Box sperrt sie total. Die Meldung lautet: Advanced Threat ProtectionA threat has been detected in your network The source IP/host listed below was found to co...
Vitovalor durch PV und Speicher ergänzen
Hallo, ich möchte meine Vitovalor Pt2 durch eine PV Anlage ergänzen und die Anlagen so verbinden, daß beide System perfekt zusammenarbeiten und den Speicher füllen. Leider ist es mir nicht gelungen, einen Fachbetrieb zu finden, der das leisten könnte...
  • 758 Ansichten
Vitocharge VX3 Reparaturanfrage
Guten Morgen, ich habe seit einem Jahr eine Viessmann Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Vitocharge VX3 in der Garage. Bin mit der Anlage auch sehr zufrieden. Seit ca. 6 Wo liefert die Anlage keine Daten mehr an die App. Seit ca. 5 Wochen läuft...
Nachrüstung Warmwasserspeicher Verticell-HG 160 ltr.
Ein Hallo an die Experten,meine Überlegung ist meinen Speicher zusätzlich über einen Heizstab durch Photovoltaik zu betreiben.Ist dieser bivalente Betrieb für den guten alten (Bj. 1991) Edelstahlspeicher mit einer Nachrüstung möglich ?
  • 406 Ansichten
Vitocharge VX3 Lieferbarkeit und Preis
Hallo, ich habe heute von meinem Solarteur die Info bekommen, dass Viessmann noch keinen einzigen der neuen VX3 ausliefern konnte und dass im Falle einer Lieferung der Preis um 40% höher sein wird, als in meinem Angebot drinsteht.Weiß da jemand etwas...
  • 1026 Ansichten
