Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Einbindung Heidelberg Wallbox in myGridbox
Hollo.Wir haben eine Viessmann PV Anlage Ost West 18 Kwp. und einem Vitocharge mit 12 Kwh.haben uns ein Elektroauto zugelegt und wollen dieses mit Überschuss laden. Ich habe gelesen das die Heidelberg Wallbox in Vorbereitung ist. Hat jemand diesbezüg...
  • 3 Likes
  • 1340 Ansichten
Vitocharge zu einer bestehenden PV Anlage
Guten Abend,Ich habe eine bestehende PV-Anlage 4.6KWp SMA 1 Phasig. Überschüssigen Strom speise ich ein.Num möchte ich zu der bestehenden Anlage ein Vitocharge VX3 mit 6,5KWp und 10 KWh Speicher kaufen.Meine Frage ist folgende.Kann ich parallel die V...
Passender Heizstab und Flansch für Vitocell 100-W
Hallo Zusammen,Ich benötige für meinen Brauchwasserspeicher Vitocell 100-W CVUA einen Heizstab und den passenden Flansch für die Montage. Könnten Sie mir hierzu die passenden Artikelnummern mitteilen?!Grüße und DankeThomas
  • 854 Ansichten
Richtiger Energiezähler für VX3 Typ 8.0A10
Mein VX3 -Inbetriebnahmefachmann versucht wiederholt vergeblich den o.g. Vitocharge in Betrieb zu nehmen. Leider kann er dabei die 10kWh-Batteriefunktion nicht aktivieren. Es kommt immer die Fehlermeldung 1041 (u.a. „Nur Energiezähler E380 ca/cw).Gem...
  • 634 Ansichten
Speicher Erweiterung
Hallo zusammen,wir haben eine 5,04kwp PVAnlage und unser Vitocharge ist mit 2 von 4 Modulen bestückt. Die Inbetriebnahme war 2018. Ist es gefahrlos möglich diesen um die beiden Module zu erweitern? Mit freundlichen Grüßen
  • 399 Ansichten
Vitocell-W 100 (Typ CVB) mit Solar und PV nutzen
Guten Tag,ich nutze seit 2006 eine Vitocell-W 100 (CVB) (Bestell nr Z002361, falls das hilft) mit SolarUnterstützung und würde gern zukünftig den Strom meiner PV Anlange zusätzlich nutzen. In der Beschreibung steht etwas von einem Anschluss-Stutzen f...
  • 432 Ansichten
Mehrere VX3 nebeneinander
Hallo, kann man mehrere VX3 Systeme nebeneinander betreiben und an die Gridbox koppeln?Muss man dazu zwei Stromzähler und zwei Gridboxen installieren? Grüße
  • 524 Ansichten
WLAN Passwort nicht gülzig, bzw. falsch
Hallo Zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Batterie und eine Viessmann Wärmepumpe bei mir seit 6 Monaten in Betrieb. Bei der Installation gab es Schwierigkeiten aber jetzt läuft sie gut und ich bin sehr zufrieden damit. Seit 1 Woche aber, vielleic...
  • 1050 Ansichten
Überschuss Signal nutzen
Hallo, ich Frage mich, ob ich entweder mit meinen vorhandenen Komponenten, oder aber mit zusätzlichen Komponenten das Signal, dass ich Überschuss habe und einspeise nutzen kann um z.b. eine 230V Steckdose schalten zu lassen? Vitocharge VX3 mit Gridbo...
  • 498 Ansichten
Vitocharge VX3 Schaltausgang aktivieren
Guten Tag, ich möchte bei unserer PV Vitocharge VX3 den Schaltausgang (potenzialfreier Kontakt) aktivieren um damit die zukünftige Vitocal 060a zu betreiben. Wo bzw. wie kann ich das machen. In den Handbüchern die bei der Anlage dabei waren habe ich ...
Externe Leistungsregelung einer WP zur PV-Optimierung
Hallo zusammen, Wir betreiben eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08, angebunden per Opto2 an die Viessmann-Server. Per Hausautomatisierung (Openhab) und Viessmann-API steuere ich die WP in Kombination mit einer PV-Anlage auf dem Dach. Die meisten ERR s...
Vitocharge VX 3 erweitern
Hallo ich habe eine Vitocharge VX 3 1 Phasig mit 12 KW Speicher und 7,11 KWp PV und Netzersatz, Energiemeter im Zählerschrank und der Grid Box. System läuft super. Jetzt möchte ich gerne das PV System auf dem Flachdach meiner Garage erweitern, da evt...
Vitocell 340-M Heizstab nachrüstbar?
Hallo Zusammen, wir haben eine Vitowin 300-W Heizung mit einem 750 ltr. Pufferspeicher Vitocell 340-M (7495750201345105). Beides Baujahr 2012.Wir planen für nächstes Jahr eine PV Anlage aufs Dach zu machen (ca. 8KwH). Die Idee des Elektrikers war, ei...
  • 6 Antworten
  • 1688 Ansichten
Nachträgliche Installation einer PV-Anlage
Hallo flo, noch eine Frage: Nach Installation der Wärmepumpe Vitocal 252 A ... soll eine PV-Anlage installiert werden. Im Zuge der Elektroinstallation wird ein Sicherungskasten eingebaut, der auch die Elektroinstallation der PV-Anlage ermöglicht. Ist...
VX3 und Schattenmanagement?
Hallo zusammen, könnte mir einer der Viessmann PV Kunden (oder natürlich gerne der Support) verraten ob der Viessmann VX3 über ein Schattenmanagement verfügt? Vielen Dank!
  • 1 Likes
  • 867 Ansichten
Warmwassererwärmung mit PV-Anlage
Hallo zusammen, ich habe eine drei Jahre alte Heizungsanlage bestehend aus Vitodens 200W und einem nebengestelltenVitocell 100W Typ CVA.Demnächst soll meine PV-Anlage installiert werden. Ich möchte gerne den überschüssigen PV-Strom zur Warmwasseraufb...
  • 1119 Ansichten
Heizstab
Hallo, ich plane die Nachrüstung einer Wärmepumpe, da ist der Pufferspeicher Vitocell 100 E 42 L angeboten.Ich habe einen Heizstab my pv ELWA, der aktuell mein Warmwasser mit Überschussenergie heizt, diesen würde ich gern weiter nutzen, geht das?MfGH...
  • 759 Ansichten
Inbetriebnahme
Liebe community,seit Mai warte ich auf den Anschluss meiner PV-Anlage von Viessmann. 5000KWh sind mir schon entgangen, weil kein Wechselrichter vorhanden war. Jetzt ist alles von der Fachfirma installiert, aber die Inbetriebnahme soll wegen fehlender...
  • 725 Ansichten
Vitocell 100 W ohne Leistungsregler und Energiezähler anschließen
Ich habe eine komplette neue HzAnlage bekommen, dabei auch den Warmwasserspeicher Vitocell 100W der über Gas und Strom (PV) betrieben werden kann. Ich finde derzeit keinen Elektriker, der mir den Speicher über den Leistungsregler und Energiezähler (d...
  • 355 Ansichten
Kombination Gridbox mit Vitoconnect an Vitocal 200-S und Vitocharge VX3
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S und nutze über Vitoconnect die ViCare-App, was gut funktioniert. Demnächst erhalte ich einen Vitocharge VX3 der dann über die Gridbox mit der Wärmepumpe kommunizieren soll. Frage nun:Die Gridbox habe ich schon. Spri...
  • 7 Antworten
  • 2586 Ansichten
Anlagenzertifikat für PV-Anlage inkl. Speicher
Hallo, ich habe schon eine Vitvalor PT2 von Viessmann und dort habe ich ohne Probleme ein Anlagenzertifikart erhalten zwecks erweiterte Garantie. Wie erhalte ich jetzt das Anlagenzertifikart für meine PV-Anlage inkl. Speicher? Auch die PV-Anlage läuf...
  • 1328 Ansichten
Vitocharge vx3 ersatzstrom
Hallo, folgende Systeme möchte ich mir anschaffen.vitocharge vx3 10kwp PV Module10kwh Speicher gridboxbackupbox 3-phasig jetzt stellt sich mir die Frage, kann das System auch Strom liefern, wenn das Netz ausfällt und der Speicher leer ist?kann der We...
  • 7 Antworten
  • 1733 Ansichten
Kann Vitocal 161-A an Photovoltaikanlage angeschlossen werden
Guten Tag, ich habe einen Vitocal 161A und eine PV-Anlage. Ich wüsste gerne ob der Modbus des Vitocal die Variation des Stromes verarbeiten kann oder ob er nur EIN/AUS verarbeitet. Und kommt der Vitocal mit häufigem Ein-und Aus-schalten klar, oder fü...
  • 396 Ansichten
Gridbox Überschussladen Keba und ID3
Hallo an alle, ich bin Besitzer einer Gridbox. Ich habe im Netzwerk einen Sunny Tripower und eine Keba P30. Die Keba Ladesäule soll ein VW ID3 laden. Ich habe nun festgestellt das die Funktion Überschussladen bei mir nicht funktioniert. Ich hatte am ...
  • 549 Ansichten
Reklamation Batteriemodul VX3 Typ 2.5A
Hallo, bei uns wurde im Juni 2022 eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher in Kombination mitEnergiemanagment eingerichtet.Bei der Montage ist aufgefallen, dass ein Batteriemodul defekt/ beschädigt ist (Verpackung/ Karton war unbeschädigt!)Das de...
  • 538 Ansichten
Verfügbarkeit Backup Box 3 phasig zur Vitocharge VX3 10 KW
Hallo, wir haben im Mai 22 eine Kommplettanlage Vitocharge VX3 PV 10 KW inkl. Speicher 10 KW erhalten. Seitdem warten wir auf die ebenfalls bestellte Backup Box 3phasig zur Notstromversorgung. Viessmann Österreich gibt uns keine Angabe wann und welch...
  • 1015 Ansichten
