Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
VX3 Ausfall bei leerem Akku und manueller Neustart notwendig
Hallo zusammen, Ich besitze einen VX3 mit 10kWh-Batterie. Wenn die Batterie in der Nacht auf 0% entladen wird, geht die Anlage jeden Morgen in einen Fehlermodus und fällt aus, sobald die ersten Sonnenstrahlen auf die Kollektoren treffen. Die Anlage m...
Vitocell 360-M SVSA mit Vitodens 200-W
Hallo,vor cirka 10 Jahren haben wir uns im Neubau für Viessmann Produkte entschieden, siehe Betreff.Die Warmwasseraufbereitung wird unterstützt durch einen Kamineinsatz mit Wassertasche,bei der der Vor- und Rücklauf am Vitocell 360-M angeschlossen is...
  • 1262 Ansichten
Elektrischer Heizstab
Hallo,wir planen eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach zu installieren. Die PV-Anlage soll auch einen elektr. Pufferspeicher erhalten. Zur Erhöhung unseres Solarstrom-Eigenverbrauches möchten wir die Warmwasserbereitung unserer Gasheizung mit eine...
  • 589 Ansichten
Zusatzheizung für Vitocell 300 mit Gridbox
Elektrische Zusatzheizung für Vitocell 300 mit Gridbox Ich plane eine Viessmann Photovoltaik-Anlage mit Gridbox installieren zu lassen. Überschüssigen PV-Strom würde ich gerne zur (zusätzlichen) Erwärmung des Brauchwasser einsetzen. Bietet Viessmann ...
  • 1390 Ansichten
Gridbox/Sunnyboy
Hallo in die MengeWeiß jemand ob der Wechselrichter Sunnyboy 3600 TL - 21 mit der Gridbox kompatibel ist?
  • 476 Ansichten
12kWp an Vitocharge VX3 anschließbar und nutzbar?
HalloAn eine Vitocharge VX3 8.0A eine PV Leistung von 12kWp über 2 MPP Tracker angeschlossen werden.Aus dem Datenblatt (12kWp, DC Arbeitsbereich MMP bis 850V DC) sollte dies funktionieren. Es gibt aber nur 8kW AC Nennleistung. Heißt für mich, dass ic...
  • 899 Ansichten
Lieferzeit
Hallo,ich habe im Juni eine PVanlage mit Speicher und dazu eine Vitocal 250a mit Pufferspeicher usw.Mich würde interessieren wie derzeit die Lieferzeiten sind?Vielen Dank. sonnige Grüße Peter Uhrmacher
  • 8 Antworten
  • 2560 Ansichten
Vitocharge Netzersatz Betrieb + zusätzliche Batterie nachrüsten
Ich habe einen Vitocharge S230 4.4B Stromspeicher mit einer Batterie im Einsatz. Ist es möglich und wenn ja, mit welcher zusätzlichen Hardware, den Netzersatzbetrieb einzustellen. Leider ist die Suchfunktion, was zertifizierte Handwerksbetriebe, in S...
Ersatzstromfunktion
Hallo Zusammen,ich betreibe seit kurzem eine PV-Anlage zusammen mit einem Vitocharge VX3 (8kW). Wie verhält es sich bei einem Stromausfall des öffentlichen Netzes (Blackout)? Kann ich dann auch weiterhin meinen selbst erzeugten Strom nutzen, oder fäl...
  • 1298 Ansichten
Energiezähler E380
Hallo Viessmann Community!Vor 4 Monaten wurde die PV-Anlage Vitocharge VX3 inkl. Batteriemodul in unserem Haus installiert. Laut meinem Installateur kann die Anlage aber nicht in Betrieb genommen werden, weil der Energiezähler nicht lieferbar ist.Jet...
Genauigkeit Strommessung in der ViCare App
Hallo, wir betreiben seit einigen Wochen eine PV mit Energiespeicher VX3. Die ViCare App zeigt im "Energiecockpit" den Stromverbrauch im Haushalt an. Wieviel Genauigkeit kann man hier erwarten? Wir haben auf der Suche nach unserem Stromverbrauch per ...
  • 1 Likes
  • 1920 Ansichten
Vitocal 262-A T2H-ze Funktion PV Relais
Hallo,weiß jemand ob das auf Seite 24 beschriebene PV Relais bei Vitocal 262-A T2H-ze nur den Durchgang zwischen den 2 Kontakten schaltet?Bin ein wenig irritiert, da die Anschlüsse mit + und - bezeichnet sind.Ich wollte das beschriebene Relais durch ...
  • 966 Ansichten
Keine Antwort
Hallo Herr Reuter, als Vissmann Mitarbeiter sind Sie sehr aktiv. Nur leider auf meine Frage antworten Sie nicht. Warum?Viele GrüßeBernd Dolba
PV-Heizstab für Vitocell 100-W CVBA
Hallo @CustomerCareStefan,ich würde gerne mit unserem PV-Überschuss unseren Vitocell 100-W CVBA aufheizen. Funktioniert das mit unserem Speicher s. Bild im Anhang und wenn ja, welchen Heizstab kann ich einsetzen?Danke schonmal für die Hilfe!
Vitocharge VX3 - Nachrüstung
Hallo,ich habe seit Juli 2021 die Vitovolt 300 S sowie die Vitocharge VX3 im Einsatz. Gestartet wurde mit der kleinen Ausführung mit 4kWh Speicherkapazität. Im März 2022 wurde dann ein Nachrüstsatz mit 4kWh dazugekauft.Frage: Ist es möglich noch den ...
  • 1001 Ansichten
VS3 mit fehlendem LAN- Modul
Guten Tag, seit August betreibe ich einen VS3 mit fehlendem LAN Modul. Der Vissmann Kundendienst war hier, hat eine LAN- Modul eingebaut und den Wechselrichter gestartet. Anschließend das Modul wieder ausgebaut und gesagt das man zum späteren Lieferz...
VX3 Batteriespeicher
Hallo zusammen, wir haben seit Ende September eine PV Anlage mit einem Batteriespeichersystem 7,5 Kwp PV Leistung und VX3 4,6 Hybrid WR mit 4.0 BatterieAngeschlossen auf Phase 1, Viessmann Zähler an Zähler Energieversorger Zweirichtungsz. (Saldierend...
  • 582 Ansichten
Vitocal 300 G - Sunny Home Manager 2.0
 Auch auf die Gefahr hin, dass ich eine Lösung übersehen habe würde mich brennend interessieren, wie ich meine Wärmepumpe Vitocal 300 G BWC 301.B13 mit meiner vorhandenen PV-Anlage optimieren kann, sodass ich möglichst viel selbstproduzierten Strom n...
  • 411 Ansichten
Kabelverlegung sg-ready Signalkabel an Vitocal 060A
Hallo,ich habe mir für meine Vitocal 060A das sg-ready Anschlusskabel besorgt, welches an der frontseitigen Platine angeschlossen gehört.Der Netzanschluss des Geräts ist bauseits ja bereits verlegt und kommt sinnvollerweise hinten am Gerät raus.Jetzt...
  • 971 Ansichten
PV-Anlage
Ich möchte 4 PV-Monomodule mit den Abmessungen 1,0x1,67 m auf mein Garagendach installieren. Mit welcher Leistung (Wp) pro Modul kann ich rechnen? Wie sehen die Kenndaten des Wechselrichters aus?
  • 364 Ansichten
Anzeige des falschen Ladezustandes in MyGridBox
Hallo zusammen, In MyGridBox wird seit 3 Tage der Ladezustand der Vitocharge VX3 kontinuierlich mit 100% angezeigt, obwohl es nicht so ist (geht bis auf 0% runter - in den Morgenstunden).Woran liegt das und wie kann ich es abstellen? Gruß Andy
Nutzungsbereiche Vitocharge S230
Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, mit welchen Nutzungsbereich-Einstellungen ihr den Vitocharge S230 fahrt. Möglicherweise bekommen wir hier eine Sammlung zusammen. Die Nutzungsbereiche bekommt ihr ganz bequem über das Web Portal des Wechs...
  • 499 Ansichten
Heizstab in Horicell HG / A
Liebe Community,meine Frage ist schon öfter vorgekommen, allerdings nicht bei diesem Speicher von Viessmann:Ich möchte gerne einen Heizstab (über PV-Strom) in den HoriCell -HG/A 7312508304290 (von 1992)einbauen lassen. Geht das bei diesem Speicher? M...
  • 701 Ansichten
Heizstab nachrüsten
Ich möchte meinen Wasserspeicher Vitocell 100-H SerienNr: 7196300000390107mit einem Heizstab nachrüsten.Ist das möglich, wenn ja, welchen Heizstab benötige ich?Vielen Dank für Ihre HilfeRaSch
  • 738 Ansichten
Einbindung Heidelberg Wallbox in myGridbox
Hollo.Wir haben eine Viessmann PV Anlage Ost West 18 Kwp. und einem Vitocharge mit 12 Kwh.haben uns ein Elektroauto zugelegt und wollen dieses mit Überschuss laden. Ich habe gelesen das die Heidelberg Wallbox in Vorbereitung ist. Hat jemand diesbezüg...
  • 3 Likes
  • 1339 Ansichten
Vitocharge zu einer bestehenden PV Anlage
Guten Abend,Ich habe eine bestehende PV-Anlage 4.6KWp SMA 1 Phasig. Überschüssigen Strom speise ich ein.Num möchte ich zu der bestehenden Anlage ein Vitocharge VX3 mit 6,5KWp und 10 KWh Speicher kaufen.Meine Frage ist folgende.Kann ich parallel die V...
Passender Heizstab und Flansch für Vitocell 100-W
Hallo Zusammen,Ich benötige für meinen Brauchwasserspeicher Vitocell 100-W CVUA einen Heizstab und den passenden Flansch für die Montage. Könnten Sie mir hierzu die passenden Artikelnummern mitteilen?!Grüße und DankeThomas
  • 854 Ansichten
