Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitrotron 100 4kw als Fussbodenheizung fuer einen Raum
Hallo,ich moechte einen Einzelraum mit dem Vitotron 100 mit 4kw, 230 V, betreiben.Kann ich das witterungsgefuehrte Model so 'einfach' an die Heizschlange anschliessen und reicht der eingebaute Expansionsbehaelter? Wer hat Erfahrungen mit dieser Konfi...
  • 415 Ansichten
Mit Photovoltaikstrom Brauchwasser erwärmen
Hallo,ich habe einen liegenden Brauchwasserspeicher HoriCell 160 l und darüber einen Vitola-bíferral mit Gasbrenner. Wie kann ich mit diesem System meinen Photovoltaikstrom verwenden um das Brauchwasser und/bzw. den Vorlauf für die Heizung zu erwärme...
  • 391 Ansichten
Viessman Smartmeter als Grundvorraussetzung für Gridbox ??
Hallo zusammen Ich bin Wäremepumpenneuling, deshalb bitte ich um Nachsicht für meine Frage. Ich bin seit kurzem Besitzter einer- Vitocal 250AZusätzlich ist auch eine PV Anlage installiert- von SMA => alle Komponenten sind Kompartibel mit der Gridbox!...
Sollwertanhebung bei Photovoltaik-Strom - um wie viel °K?
Hallo, ich würde gerne bei meiner Vitocal 222-S den Sollwert für die Heizung erhöhen, wenn über meine Photovoltaikanlage ein Stromüberschuss zur Verfügung steht. Frage: wieviel ist denn sinnvoll? Gerade aktuell (Sonnenschein ca. von 9 bis 15 Uhr) und...
  • 743 Ansichten
Gridbox ständig Verbindungsprobleme
Hallo,ich habe nun seit einigen Monaten eine Gridbox in Kombination mit einem VX3 Wechselrichter, einer Vitocal 200-S Wäremepumpe, sowie einem SMA Sunnyboy Wechselrichter in Betrieb.Immer wieder zeigt mir die MyGridBox App (und die Webseite) an, dass...
  • 12 Antworten
  • 3869 Ansichten
Vitocharge S230 4.8
Hallo zusammen, seit ca. 2 Tagen wird Nachts kein Strom aus der Batterie mehr abgezogen obwohl sie noch Kapazität hat.Vorher lief alles einwandfrei. ??Sobald der Wechselrichter morgends angeht Funktioniert das ausspeichern wieder ohne Probleme.4 Batt...
  • 7 Antworten
  • 2349 Ansichten
Alternative zu einem heizstab
Hallo zusammen,Ich habe eine gas Heizung mit einem vitocell 100 w und da ist ja kein Anschluss vorhanden für einen heizstab damit ich meinen Überschuss einbringen könnte. Jetzt wäre meine Frage gibt es Alternativen wie z. B durchlauferhitzer oder ein...
Lieferverzögerung PV-Modulbefestigung
Hallo Viessmann-Team, ich hab im März eine PV-Anlage über einen Viessmannpartner beauftragt. Der Batteriespeicher, der Wechselrichter und die Module sind bereits geliefert. Allerdings fehlen immer noch die Modulbefestigungen für das Flachdach, diese ...
  • 2362 Ansichten
Vitodens100 Einstellrädchen defekt
Hallo und guten Tag,ich wollte heute die Uhrzeit mal neu einstellen und habe festgestellt, dass ich am Einstellrädchen drehen kann wie ich will, es ändert sich nichts. Das dürfte ein verbreitetes Problem sein, im Indernetz habe ich jedenfalls ähnlich...
  • 1285 Ansichten
Heizstab Ansteuerung Vitcharge VX3
Hallo, Frage: Noch kann der VX3 ja keinen Heizstab ansteuern habe ich kürzlich in Allendorf gelernt. Soll das irgendwann kommen?Kann ich alternativ irgendwie eine Ansteuerung aufbauen?
Vitocharge VX3, Type 4.6A mit Vitocharge VX3, Type 2.0A
Hallo zusammen,meine Frau und ich haben ein Haus, mit PV-Anlage gekauft/bauen lassen. Als Wechselrichter wurde uns ein Vitocharge VX3, Type 4.6A verbaut. Als Batteriespeicher wurde dazu eine Vitocharge VX3, Type 2.0A verbaut.Meine Frage: ist das so ü...
  • 332 Ansichten
Solarstrom-Speicher - VITOVOLT Batteriespeichersystem
Guten Tag,wir besitzen folgende Anlage, die im Frühjahr 2015 in Betrieb genommen wurde:Anlagenleistung: 5,610 kWpJahresproduktion: ca. 5.666 kWh (1.010 kWh/kWp)Batterie Nennkapazität: 7.200 WhBatterietyp: Bleibatterie verschlossen (VRLA)(https://www....
  • 411 Ansichten
PV und Wärmepumpe Vitocal 200 und 950 Liter Pufferspeicher
Ich habe mich in der Kopfzeile beschrieben eine PV Anlage und Wärmepumpe (AWO-E-AC 201.A16 400 Volt) sowie einem verhältnismäßig großen Pufferspeicher (Vitocell 120-E Typ SVW mit Vitotrans 353, Frischwassermodul, Inhalt 950 l). Meine Idee: tagsüber d...
  • 366 Ansichten
Warmwasserspeicher mit einer Art Nachlaufrelais
Hallo Ich möchte gerne mein Warmwasserspeicher mit einer Art Nachlaufrelais ausstatten. D.h.: Wenn mit dem PV Strom der Warmwasserspeicher geladen wird, soll gleichzeitig ein paar Steckdosen ON sein.Sozusagen: Master Slave Steckdosen für Warmwasser, ...
Warmwasserspeicher Vitocell 100 W (300l) mit PV Strom erwärmen
Hallo,ich möchte gerne unseren Warmwasserspeicher Vitocell 100-W Typ CVA (300 Liter) mit einem elektrischen Heizstab nachrüsten lassen. Die Einspeisung soll von meiner PV Balkonsolaranlage (2x380Wp)kommen.Der von der PV Anlage erzeugte Strom soll dir...
Nachrüsten Heizstab vitocell 100
Hallo, ich habe eine vitocell 100 zur Warmwasser erzeugung an der Gasterme angeschlossen. Kann ich die Vitocell 100 mit einem Heizstab elektronisch nachrüsten? Welches Gerät könnte ich nehmen? Liebe Grüsse Olaf
Smarte Verknüpfung (KNX) von WP/PV und Lüftungsanlage
Einen schönen Abend, wir haben eine Vitocal 300 G am laufen und möchten das ganze nun smart machen 😎 Eigentlich war geplant die WP über das KNX Gateway an den Bus zu hängen und damit zu steuern. Jetzt haben wir die Möglichkeit die WP mit unserer PV ...
  • 470 Ansichten
Mennekes Premium 11C mit Viessmann Vitocharge VX3
Hallo ich bin neu heir und besitze bereits eine Mennekes Wallbox Premium C11. Ich plane jetzt die Anschaffung einer Viessmann PV-Anlage mit 10 KWp und einer Batterie 10kWh.Natürlich möchte ich PV-Überschussladen können und dafür nicht den Strom aus d...
  • 477 Ansichten
VX3 Ausfall bei leerem Akku und manueller Neustart notwendig
Hallo zusammen, Ich besitze einen VX3 mit 10kWh-Batterie. Wenn die Batterie in der Nacht auf 0% entladen wird, geht die Anlage jeden Morgen in einen Fehlermodus und fällt aus, sobald die ersten Sonnenstrahlen auf die Kollektoren treffen. Die Anlage m...
Vitocell 360-M SVSA mit Vitodens 200-W
Hallo,vor cirka 10 Jahren haben wir uns im Neubau für Viessmann Produkte entschieden, siehe Betreff.Die Warmwasseraufbereitung wird unterstützt durch einen Kamineinsatz mit Wassertasche,bei der der Vor- und Rücklauf am Vitocell 360-M angeschlossen is...
  • 1252 Ansichten
Elektrischer Heizstab
Hallo,wir planen eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach zu installieren. Die PV-Anlage soll auch einen elektr. Pufferspeicher erhalten. Zur Erhöhung unseres Solarstrom-Eigenverbrauches möchten wir die Warmwasserbereitung unserer Gasheizung mit eine...
  • 587 Ansichten
Zusatzheizung für Vitocell 300 mit Gridbox
Elektrische Zusatzheizung für Vitocell 300 mit Gridbox Ich plane eine Viessmann Photovoltaik-Anlage mit Gridbox installieren zu lassen. Überschüssigen PV-Strom würde ich gerne zur (zusätzlichen) Erwärmung des Brauchwasser einsetzen. Bietet Viessmann ...
  • 1384 Ansichten
Gridbox/Sunnyboy
Hallo in die MengeWeiß jemand ob der Wechselrichter Sunnyboy 3600 TL - 21 mit der Gridbox kompatibel ist?
  • 472 Ansichten
12kWp an Vitocharge VX3 anschließbar und nutzbar?
HalloAn eine Vitocharge VX3 8.0A eine PV Leistung von 12kWp über 2 MPP Tracker angeschlossen werden.Aus dem Datenblatt (12kWp, DC Arbeitsbereich MMP bis 850V DC) sollte dies funktionieren. Es gibt aber nur 8kW AC Nennleistung. Heißt für mich, dass ic...
  • 896 Ansichten
Lieferzeit
Hallo,ich habe im Juni eine PVanlage mit Speicher und dazu eine Vitocal 250a mit Pufferspeicher usw.Mich würde interessieren wie derzeit die Lieferzeiten sind?Vielen Dank. sonnige Grüße Peter Uhrmacher
  • 8 Antworten
  • 2554 Ansichten
Vitocharge Netzersatz Betrieb + zusätzliche Batterie nachrüsten
Ich habe einen Vitocharge S230 4.4B Stromspeicher mit einer Batterie im Einsatz. Ist es möglich und wenn ja, mit welcher zusätzlichen Hardware, den Netzersatzbetrieb einzustellen. Leider ist die Suchfunktion, was zertifizierte Handwerksbetriebe, in S...
