Heizstab an VertiCell-bivalent 3003 222 nachrüsten
in meinen 350 Liter Edelstahlbehälter VertiCell-bivalent Best.-Nr. 3003 222 (S/N 7219896751165) möchte ich einen Heizstab nachrüsten, um meinen überschüssigen PV-Strom nutzen zu können.
Leider besitzt dieser Warmwasserspeicher keinen entsprechenden Anschluss in 11/4“ oder 11/2“, jedoch sitzt im Kopfbereich eine sogenannte Speicherverschlusskappe.
Vom Volumen 350 Liter sollte es her passen, von oben einen Heizstab Viessmann Elektro-Heizeinsatz-EHE, Z012684 in eine entsprechende Speicherverschlusskappe mit einem 11/2“ Innengewinde.
Unter welcher Viessmann Teilenummer erhalte ich eine Speicherverschlusskappe mit einem 11/2“ Innengewinde für meinen VertiCell?
Gibt es evtl. Probleme mit dem STB oder Regler/Temperaturfühler beim EHE bei senkrechter Montage. Die EHE-Baulänge sollte eine untergeordnete Rolle spielen.
Besten Dank für eure Antworten.
Grüße von Jörg
0 ANTWORTEN 0
