Teilverschattung Viessmann Vitovolt 300, Typ M370 AG
ich plane derzeit eine PV-Anlage und habe ein Angebot mit Vitovolt 300, Typ M370 AG - Modulen erhalten. Im Angebot steht das in den Module Bypassdioden zur Vermeidung von HotSpot-Effekten  verbaut sind. Ist für jede der Zellen im Modul eine Diode verbaut oder gibt es eine Diode für das komplette Modul? Wie verhält sich das Modul bei Teilverschattung durch Nebengebäude? Bei Modulen ohne Diode sinkt die Modulleistung und somit auch die Leistung der gesamten Anlage bzw. des gesamten Strings. Es gibt Module bei denen jede verschattete Zelle gebrückt wird, ist das bei diesen Modulen auch so verbaut oder benötige ich bei Teilverschattung noch Optimierer um bei Verschattung wenigstens ganze Module aus dem String zu nehmen?
0 ANTWORTEN 0
