Viessmann MEACC-AC-DI-C7 11kW Charging Station Wallbox,
Viessmann MEACC-AC-DI-C7 11kW Charging Station Wallbox, brauche QR-Code damit ich mit ViCare verwenden kann.
Seriennummer 1349204.03018 (Mennekes / Viessman Produktion)
Vilen Dank
Haci
6 ANTWORTEN 6
Hallo Haci,
hattest du erfolg und den QR Code erhalten?
ich habe auch das Problem die Wallbox in die ViCare einzubinden.
Nein, bis jetzt keine Lösung gefunden.
Haci
Guten Morgen,
danke für schnelle Antwort.  Es ist echt ärgerlich, wie Viessmann mit den Kunden umgeht.
Kannst du die Wallbox in ViCare App sehen und einstellen? Wenn ja, bits du so nett und schreibst, wie du es gemacht hast. Ich sehe die Wallbox in GridBox App aber nicht in ViCare.
danke und einen schlnen Tag
Ray
Hallo Ra,
Ich habe auch kein Lösung gefunden. Ich habe das Gerät reklamiert, dass man diese Wallbox umtauscht.
Ich kann Viessmann MEACC-AC-DI-C7 11kW Charging Station von Firma MENNEKES  Wallbox durch die IP- Nummer im Internet Broser sehen und einstellen.
Leider kann ich die Wallbox in ViCare App erkennen lassen, da keine Viessmann Seriennummer bzw. QR-Code habe.
Gute Idee. Ich werde auch beim Verkäufer mal nachfragen. Am liebsten würde ich es abbauen und geg. zappi 2.1 austauschen. Die kann alles unabhängig von der restlichen Ablage.
Schönes Wochenende
Zappi habe ich gerade im Internet gesehen, hört sich gut an, kann unabhängig alles.
Ich wünsche dir auch einen schönes Wochenende.
