Ich nutze einen VX3 8.0 mit 15 kWh Batteriekapazität und würde diese gern um weitere 5-10 kWh erweitern.
Da es seit einer Weile den VX3 als Kaskade gibt mit dann bis zu 75 kWh Kapazität, interessiert mich, wie das funktioniert:
In den Pressemitteilungen von Viessmann dazu werden ganze VX3 verbunden, aber geht eine Erweiterung auch nur mit Batteriemodulen?
Also kann ein VX3 mehr als 15 kWh Batterie ansteuern und nur mit Batterien erweitert werden, oder braucht man dann für mehr auch einen weiteren VX3?
Danke für jede Rückmeldung.
Hallo @MrSwarm ,
für die Kaskadierung der Anlagen benötigst du einen neuen VX3 mit entsprechenden Batteriemodulen.
