Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 250 SH
> Bivalentpunkt eingstellt auf 9° / Alternativer Punkt -1 °> Regelstrategie Ökonomisch> Regelbetrieb Bivalent Alternativ / ..auch bei Regelbetrieb ParallelFrage:1. weshalb schaltet sich die Gastherme bei ca 5° nur kurz ein ?2. wann soll die Gastherme...
  • 266 Ansichten
A8 nach jedem Ende der Warmwasserbereitung
Ich habe eine Vitocal 242-G. Nach der Warmwasserbereitung, wenn das Dreiwegeventil umschaltet, geht das Gerät auf Störung (lässt sich nicht quittieren). Nach Ausschalten und Wiedereinschalten funktioniert alles normal wie es soll - bis zur nächsten W...
vitotrans 353, Störungsmeldung
Hallo zusammen,seit 12.2023 haben wir eine vitocal 250 A-WP. 2x pro Tag heizt sie den Pufferspeicher für die Frischwasserstation vitotrans 353 auf 52 ° C auf. Das klappt gut.Aber die Friwa zeigt immer eine Störung: T-Vorlauf zu niedrig. Die Anzeige h...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 793 Ansichten
vitodata Webservice
Hallo,seit 04.11.2025 12:00h liefert der API Endpoint (Webservice)https://www.viessmann.com/app_vitodata/VIIWebService-1.16.0.0/iPhoneWebService.asmx?WSDLleider nur noch einen HTTP Error Code 403 (forbidden).Monitoring meiner Anlage bis zum 04.11.202...
  • 248 Ansichten
Hohe Taktraten/Starts bei niedrigen AT
Hallo, ich habe eine VC 250 SH 8 KW mit zusätzlichen Brennwertgerät, keinen Heizwasserpufferspeicher, direkt auf den Heizkreis mit Heizkörpern.Altes Haus Bj 1969, neue Fenster aber keine Dämmung, dicke Mauern.Heizkurve 0,5/3 bei 0 Grad AT - 34 Grad V...
  • 282 Ansichten
Hysteres Heizungspuffer einstellen
@Viessmann, Wann kommt den nun endlich die Einstellmöglichkeit/ Hysteres des Heizungspuffers, analog dem WW-Puffer?Das kann doch keine Raketenwissenschaft sein!Im Winter funktioniert alles gut aber jetzt möchte ich doch auch etwas von dem Puffer habe...
  • 1 Likes
  • 35 Antworten
  • 3972 Ansichten
3 Wege Umschaltventil Problem / defekt ?
Hallo zusammen,leider habe ich das nächste Problem mit meiner WP Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C.Das Problem ist Mitte Oktober das erste Mal aufgetreten.Die WP selber läuft einwandfrei. Der Heizkörperkreislauf regelt auch seine vorgegebene Tempera...
  • 39 Antworten
  • 2957 Ansichten
Vitoval 250a Geräuschreduzierter Betrieb
Hallo zusammen,Ich habe folgende Frage zum geräuschreduzierten Betriebsmodus der Vitocal 250a:Es gibt die Einstellungen "Maximum" und "leicht reduziert".Worin liegt hier der Unterschied? Ich habe beide Einstellung über mehrere Tage getestet. Aus mein...
  • 1 Likes
  • 760 Ansichten
250 SH Fehlermeldung Fehler S.187 und A .109
Hallo, irgendwie ist diese Meldung verrückt, es ist eine Split Anlage und draußen gibt es nur Kältemittel.Hat jemand eine Ahnung, was das bedeuten soll bei der 250SH ? Weiterhin kommt jetzt fast immer beim Umschalten von WP auf Gas nach etwa 1 Stunde...
  • 1 Likes
  • 334 Ansichten
Sehr lange Pause nach Hygienefunktion A250
Hallo, ich habe gerade, wie vor kurzem schon ein mal, ein Problem, dass nach der Hygienefunktion nicht mehr geheizt wird. Warmwasser wird seit kurzem mit "Komfort" gemacht, beim letzten Mal als das Problem auftrat war es noch Eco. Die Wärmepumpe ging...
Pufferspeicher im Neubau mit FBH
Hallo in die Runde,wir bauen dieses Jahr neu (Massiv KFW 55), die Wohnfläche beträgt ca. 145qm EG und OG. Unsere Wärmepumpe wird die Vitocal 252- A 06. Jetzt zu meiner Frage brauche ich dafür einen Pufferspeicher? Die Begründung für den Einbau eines ...
  • 9 Antworten
  • 1306 Ansichten
Hysterese Warmwasser
Sehr geehrte Damen und Herren, seit einiger Zeit lässt sich die Hysterese zur Warmwasserbereitung nicht mehr einstellen.In der Community ist das ja schon oft thematisiert worden. Bei mir steht jetzt die Hysteres bei 10 Grad. Das bedeutet einen Qualit...
Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A, Typ T0E-ze 178 / 254 Liter kombinierbar mit Ölheizung und Solarthermie?
Wir müssen unseren Wasserspeicher tauschen wegen defekt ca. 300 ltr.Im Bestand ein Ölheizung und für die Wassererwärmung zusätzlich Solarthermie. Diese läuft im Sommer ohne Ölheizung Unterstützung. und erwärmt das Wasser. Nun die Frage geht mit obeng...
Einstellung Zirkulationspumpe
Vitocal 250 A:2 Fragen:Wie ist die stromverbrauchsgünstigte Einstellung des Zeitprogramms für die Zirkulationspumpe? Muss das Zeitprogramm der Zirkulationspumpe mit dem Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung identisch sein?
  • 9 Antworten
  • 1510 Ansichten
Vitocal 300 Störung kältekreisregler
Hallo Herr Schneider Mal wieder Probleme mit der Anlage. seit ca 3 -4 Wochen dauert es extrem lange bis warmes Wasser ankommt. Die Zirkulationspumpe springen nicht an, bzw. Scheinen gar nicht zu laufen. darauf hin habe ich in der Anlage geschaut und ...
Erfahrung mit Vitocal 250A
Hallo Zusammen Mir wurde im Zuge einer energetischen Sanierung die Viessmann Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08 mit LAN Z029974 angeboten.Diese soll zusammen mit der Vitocell 200 aufgebaut werden.Gibt es jemanden hier, der bereits Erfahrungen mit diese...
  • 9 Antworten
  • 1561 Ansichten
Vorlauf Temperatur in der App verschwunden
Hallo zusammen, Heizung vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Letzten Winter konnte ich die aktuelle Vorlauftemperatur in der App sehen. Diese ist verschwunden. Ich schaue in "Einstellungen->Wärmepumpe->Gerätestatus". Dort wird z.b. die Rücklauftemperatur p...
