wir haben eine Vitocal 350-G 351.B20 + Vitronic 200 Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Umrüstsatz Wasser/Wasser für Betrieb mit Brunnenwasser bei ca. 12°C Vorlauf von der Primärquelle (S/N: 7637415029928247).
Gemäß Technischem Datenblatt hat diese Wärmepumpe regulär eine Nenn-Wärmeleistung von 20,5 kW (B0/W35). Mit Umrüstsatz Wasser/Wasser wird eine Nenn-Wärmeleistung von 25,4 kW (W10/W35) angegeben.
Was ist nun bei Parameter 5030 bei Wasser/Wasser-Betrieb anzugeben? 20 oder 25? Wird eigentlich immer abgerundet bei Parameter 5030 (20,5 mathematisch gerundet wären 21)?
Und mit welchem Wert ist Parameter 600D zu berechnen in Kombination mit einem Vitocell 120-E, Typ SVW-910-S1:
Vielen Dank!
Hallo Candu,
grundsätzlich würdest du bei 5030 den Gerätetyp eingeben. Bei einer Sole-/Wasser-Wärmepumpe wäre es die 20 (B20). Bei Wasser-/Wasser würde ich 25 eingeben. Dies hat nur Einfluss auf die Energiebilanzierung. Bei 600D kannst du erstmal die 40 annehmen und anschließend im laufenden Betrieb beobachten, wie häufig die Zusatzheizung in der Warmwasserbereitung angefordert wird. Ist es dir zu oft, kannst du den Wert noch niedriger einstellen.
Hallo Candu,
Danke @Flo_Schneider für die schnelle Rückmeldung.
Bei einer Wasser-/Wasser-Wärmepumpe mit über das Jahr weitgehend konstanter Vorlauftemperatur würde ich davon ausgehen, dass die Zusatzheizung entweder immer oder nie zuschaltet - gelegentliches Einschalten außer bei einer Störung würde ich nicht erwarten.
Das hängt doch auch davon ab, ob in der Zeit Warmwasser gezapft wird oder nicht.
Oh ja richtig, ich habe nur an die Primärseite, die ja bei Wasser/Wasser im Gegensatz zu Sole/Wasser und Luft/Wasser nahe zu konstant ist, und nicht die Verbrauchsseite gedacht. Auch je nachdem wie gut die Schichtung im Speicher gerade ist und ob die Heizung läuft oder nicht wird sich neben dem Zapfen von Warmwasser auswirken.
Danke für den wichtigen Hinweis!!
