Wärmepumpe & Hybridsysteme
Sekundärpumpe vs. Heizkreispumpe
Hallo! Könnte mir bitte jamend den unterschied zwischen folgenden Parametern erkären und wofür welcher Zuständig ist? Nennleistung Sekundärpumpe (PWM) 7343 - 100% und Nennleistung Heizkreispumpe HK2 734A - 60%. Was verändert sich, wenn ich die Werte ...
  • 278 Ansichten
Einstellungen nach Wechsel des Codiersteckers
Nach Wechsel des Codiersteckers "kennt" die Elektronik nur noch Heizkreis 1.Wir haben jedoch 2 Heizkreise (Raditoren, Fußbodenheizung). Fragen:1. Wo finde ich eine Anleitung zur Einrichtung von Heizkreis 2?2. Ist es richtig, dass das Betriebstagebuch...
  • 316 Ansichten
ViCare App auf einem neuen Gerät
Hallo!Ich habe die ViCare App bislang auf meinem Mobiltelefon und Tablet genutzt und war somit auf beiden Geräten angemeldet. Nun habe ich ein neues Tablet und darauf die ViCare App neu installiert. Beim Einloggen kann ich mich mit meinen Daten anmel...
  • 198 Ansichten
Vicare App und Stromverbrauch
Verwende eine Vitocal 200 - GBWC 201.B08 und ein Vitoconnect OPTO2. In der Vicare App werden die Kacheln Stromverbrauch und Thermische Leistung angezeigt. Thermische Leistung ist alles soweit ok, wenn ich auf die "Strmverbrauchskachel" klicke, ersche...
  • 7 Antworten
  • 3169 Ansichten
Vitocal 300G B Sole Konzentrtion
Hallo CommuntyIch habe mal eine Frage zur Sole Konzentration meiner WPDie WP läuft seit 2008 mit der Sole Tyfocor L -14°C ohne Probleme bis Dez.2025Ich Hatte hier schon den Fehler beschrieben D1 A9 Wärmepumpe aus.Thermoschalter zurückgesetzt Läuft wi...
  • 406 Ansichten
Vitocal 250-A Compact mit Pufferspeicher
Hallo, wir haben heute von einer Heizungsfirma die Information erhalten, dass eine Vitocal 250-A Compact nicht mit einem zusätzlichen Pufferspeicher (z.B. 300l) kombinierbar ist. Dazu ist die Vitocal 250-A Modular erforderlich. Ich habe das aber auch...
  • 415 Ansichten
Frage zu SG Ready, § 14a
Liebe Viessmänner, Experten,dimmt der analoge Kontakt SG Ready im Fall Reduktion nach § 14a die Wärmepumpe auf 4,2 kE oder auf Null kW?
  • 427 Ansichten
Wärmepumpe zum Kühlen
Guten Tag,ich habe eine grundsätzliche Frage zu meiner Wärmepumpe (Vitocal 200-S mit entsprechender Außeneinheit). Wäre es möglich, die Anlage so umzurüsten, dass ich über die Fußbodenheizung mit dieser Anlage auch meine Räume kühlen könnte?Ich stehe...
  • 195 Ansichten
Takten beim abtauen (2x) 222-S
Hallo liebe Gemeinde ,meine Anlage taktet leider immer noch .Nach ausführlicher Auswertung , sogar Video aufnahme und unzähligen Bildern habe ich festgestellt:Meine Anlage taktet beim abtauen 2x, immer ! Software stand Ende 2025 ich habe viele Bilder...
  • 279 Ansichten
Modulation des Kompressors schwankt sehr stark
Hallo zusammenWie immer Infos zu meiner Anlage:Sole/Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 300-G BWC 301.C12, Vitotronic 200 (WO1C)Modulation des Kompressors schwankt sehr stark und regelt sich erst nach stunden etwas ein.Kann man die Regelparameter irg...
  • 164 Ansichten
Vitoacal 250-A Vereisung
Vor knapp 3 Tagen ging meine neue WP in Betrieb, und schon gestern musste ich den Notdienst anfordern, weil die WP über Nacht (ausgerechnet zum Wochenende!) den Dienst eingestellt hat, obwohl ViCare ständig behauptete "Deiner Anlage geht es gut" (mir...
Kaskade aus Vitocal 250-A 8kW und 10kW möglich?
Hallo Leute,TDLR; kann man eine Kaskade aus Vitocals 250-A mit unterschiedlchen Leistungen bauen und effizient steuern?Der Grund für die Frage ist, dass die Vitocal 250-A 8kW so weit runtermodulieren kann, dass sie unser Haus von 2 Grad bis 13 Grad a...
  • 1020 Ansichten
Erneuerung Vitocal 242G
Hallo Herr Schneider,Wir besitzen seit 2008, eine Vitocal 242g, die zwar etwas laut ist, aber immer noch gut funktioniert. Besonders die Solareinbindung hat sich als sehr effektiv erwiesen. Ein Ersatz für den Kompressor, dessen Statistik mittlerweile...
Kältekreis
Hallo, seit gestern läuft meine Heizung nicht mehr und somit habe ich auch kein Warmwasser..Zuerst war nur der Fehler Stromungsüberwachung D6, jetzt kam Kältekreis 07 hinzu.Habe hierzu Bilder der Historie.Vitocal 200a ist meine Anlage .weiss jemand w...
  • 6 Antworten
  • 420 Ansichten
unplausible Temperatur Werte Vitocal 200
Hallo, ich habe seit ca. 6 Woche das Problem, dass die Temperaturen der Anlage unplausibel sind. Kurz zur Fehlerbeschreibung:Die angezeigte Vorlauftemperatur am Display zeit 51Grad aber Pufferspeicher hat 29Grad oder die Vorlauftemperatur hat 33 grad...
Vitocal 262 defekt - Kältemittel entwichen
@Flo_Schneider Seit Ende Oktober ist nun schon unsere Vitocal 262 defekt. Am 28.11. war auch ein Techniker von Viessmann vor Ort und hat festgestellt, dass das Kältmittel entwichen ist.Seit dem haben wir nichts mehr gehört und auch mehrere telefonisc...
  • 38 Antworten
  • 3834 Ansichten
Fehler bei Abtaufunktion
Hallo, unsere Wärmepumpe Vitocal 222-S produziert seit 30.12. des Vorjahres Fehler beim Abtauen. Mittlerweile 5(!) Technikereinsätze konnten das Problem nicht nachhaltig lösen. Am 30.12. stellte die Wärmepumpe plötzlich das Abtauen ein und vereiste. ...
  • 444 Ansichten
fiependes Geräusch in der Außeneinheit
Unsere Vitocal 200-S macht seit acht Jahren das was sie soll und wir sind sehr zufrieden.Bei niedrigeren Temperaturen der Außenluft macht die laufende Außeneinheit ein fiependes Geräusch. Gefühlt wird es bei größerer Leistungsabfrage lauter.Gibt es h...
  • 6 Antworten
  • 522 Ansichten
Frostschutzmittel Antifrogen N im Heizkreislauf?
Im August 2025 wurde bei mir eine Monoblock-Wärmepumpe 252-A installiert. Ich bin Endkunde ohne besondere Kenntnisse von Wärmepumpen. Hier zunächst die Daten der Anlage:Außeneinheit ODU AWO-M-AC 251.A08, Inneneinheit IDU AWOT-E-AC 251.A16,zusammen He...
  • 6 Antworten
  • 844 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 - Parameter 5030
Hallo, ich beschäftige mich gerade etwas mehr mit den Einstellungen meiner Innen-WP von 2019. Dabei habe ich dankerweise den Hinweis für die Aktivierung der JAZ/ Energiebilanz gefunden im Forum: Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessma...
  • 10 Antworten
  • 469 Ansichten
Betriebsverhalten meiner Wärmepumpe
Hallo Viessmann Climate Solutions Community, ich bin neu hier. Das ist mein 1. Beitrag. In meinem EFH von 1980 mit ca. 180 m² beheizbarer Fläche wurde im Juni 2024 eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 mit meiner Fußbodenheizung "...
  • 549 Ansichten
Bivalenzpunkt Vitocal 200-S
Liebe Community, bei meiner Vitocal 200-S ist beim Code 790B Bivalenztemperatur für elek. Zusatzheizung 500 eingestellt. Siehe Bild. Ich habe auch noch die anderen Codes der elektrischen Zusatzheizung angefügt. Was bedeutet das? Heißt das, dass die W...
App-Problem
Hallo zusammen,Meine App schreibt mir seit ein Paar Tagen: Es gibt ein Problem mit deiner Anlage. Die ganze Zeit schrieb Sie: Deiner Anlage geht es gut. (222 S)Mein Heizungsbauer kann mir nicht weiter helfen.Es ist kein Fehler erkennbar.Außerdem spri...
