Hallo zusammen
Wie immer Infos zu meiner Anlage:
Modulation des Kompressors schwankt sehr stark und regelt sich erst nach stunden etwas ein.
Kann man die Regelparameter irgendwo anpassen, also den Regler etwas träger machen?
Oder gibt es einen Grund warum die Modulation so stark schwingt?
Hallo mibr85,
die Modulation hängt von der Differenz der Ist- zur Solltemperatur ab. Eine Anpassung der Modulation ist hier nicht möglich. Dass es immer wieder zum Nachregeln während des laufendes Betriebs kommt ist auch normal.
| 13 | |
| 3 |
