@Flo_Schneider
Seit Ende Oktober ist nun schon unsere Vitocal 262 defekt. Am 28.11. war auch ein Techniker von Viessmann vor Ort und hat festgestellt, dass das Kältmittel entwichen ist.
Seit dem haben wir nichts mehr gehört und auch mehrere telefonische Nachfragen haben leider zu keinem Ergebniss geführt. Die Nummer des Serviceauftrag lautet 000201799149.
Wie ist hier der Stand der Dinge? Wann können wir endlich mit einer Lösung rechnen?
Hallo Tobias11
setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer bereit.
danke für deine Rückmeldung. Ich habe nun schon drei Mal (!) innerhalb der letzten Woche bei dieser Nummer angerufen. Immer wird mir ein Rückruf versprochen, bisher habe ich aber überhaupt keine Informationen erhalten, wie es nun weiter geht.
Bitte entschuldige, dass du keinen Rückruf erhalten hast. Aktuell warten wir noch auf das notwendige Material zur Instandsetzung deiner Anlage. Die Kollegen werden sich mit dir in Verbindung setzen, sobald dieses verfügbar ist. Dein Fachbetrieb wurde darüber schriftlich informiert.
Danke für die Rückmeldung. Wird das Gerät denn reapriert oder muss es komplett ausgetauscht werden?
Es soll repariert werden.
die Reparatur erfolgt dann aber vermutlich durch einen Viessmann Techniker und nicht durch unseren Fachbetrieb, oder?
Ja, da dies ein Kältetechniker vornehmen muss.
Hallo @Flo_Schneider ,
wie lässt sich bei unserem Gerät der Notbetrieb dauerhaft aktivieren? Dem Handuch folgend gehe ich ins Installationsmenü und stelle unter "PARA" den Parameter "I9" von "OFF" auf "55" und bestätige mit OK. Dann geht auch der Heizstab an, aber beim Verlassen des Menüs startet die ganze WP neu und ist dann direkt wieder im ECO Modus. Wenn ich im Installationsmenü bleibe läuft der Heizstab zwar weiter, bis die Zieltempertaur errreicht ist, aber danach wechselt die WP auch wieder automatisch in den ECO Modus...
Der Notbetrieb sollte weiterhin aktiv sein, auch wenn die Anzeige auf Off gesprungen ist.
Das ist leider nicht der Fall. Die WP wechselt einfach wieder in das zuvor einegstellte Betriebsprogramm...
Ja, aber der Notbetrieb sollte trotzdem weiterhin aktiv bleiben.
Nein, ist er aber nicht! Die Temperatur fällt nach dem einmaligen Aufheizen ins Bodenlose.
Ich habe den Notbetrieb auf 55 Grad eingestellt und nach der Aktivierung des Heizstabes heizt der Heizstab das Wasser auch auf 55 Grad auf (solange ich in dem "PARA" Menü bleibe und dieses nach Aktivieren des Notbetriebes nicht verlasse). Nachdem die 55 Grad erreicht sind, wechselt die Anzeige wieder in das zuvor eingestellte Betriebsprogramm und der Heizstab schaltet sich dann aber NICHT wieder ein! Die Hytserese ist auf 6 Grad eingestellt. Gestern ist die Temperatur bis auf 41 Grad gefallen. Danach habe ich dann den Heizstab nochmals manuell eingeschaltet.
Wenn ich alternativ im "PARA" Menü den Notbetrieb aktviere und danach das Menü verlasse, schaltet sich der Heizstab beim Velrassen des Menüs sofort wieder ab.
Danke für die Info. Ich gebe dies einmal so weiter.
Gibt es hierzu Neuigkeiten?
Hallo Tobias11,
hierzu werden wir einen Serviceeinsatz anlegen, um dies an deiner Anlage zu überprüfen. Halte mich bitte hier dazu auf dem Laufenden.
@Flo_Schneiderund wie sieht es mit der Reparatur aus?
Das ist selbstverständlich noch nicht erledigt, hierzu wurde dein Fachbetrieb informiert, dass die Lösung dazu aktuell noch aussteht. Dir werden die Strommehrkosten aus diesem Zeitraum in jedem Fall erstattet.
gerade ist der Techniker da, aber leider nur um sich den Notbetrieb anzuschauen, nicht um das Gerät zu reaprieren...
Seine Aussage war aber jetzt, dass das Gerät kmoplett getauscht und nicht reapiert werden soll. Es wäre jetzt nach 3 Monaten Wartezeit schön endlich mal zu erfahren, was genau passieren solle und wann das passieren soll...
könnte ich hierzu bitte eine Rückmeldung erhalten?
@Flo_Schneider
Warum wird man hier als Kunde so verachtet und ignoriert?
Bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt wieder eine Antwort bekommst. Dass bei dem stattgefundenen Serviceeinsatz die Anlage nicht repariert, sondern der Notbetrieb überprüft werden sollte, hatte ich im Vorfeld bereits kommuniziert. Bei dem Einsatz konnte festgestellt werden, dass der Notbetrieb funktioniert. Dies hatte unser Servicetechniker auch mit mehreren Warmwasserladungen getestet.
Was die Reparatur deiner Anlage betrifft, so ist das für die Reparatur notwendige Ersatzteil voraussichtlich ab Ende Mai verfügbar. Die dir in dem Zeitraum des Notbetriebes entstandenen Strommehrkosten werden wir dir im Anschluss der Reparatur selbstverständlich erstatten.
Hallo @Flo_Schneider,
nun ist es schon Anfang Juli, und ich habe immer noch nichts gehört...
Wie ist der aktuelle Stand?
Hallo Tobias11,
deine Anlage ist in der Liste mit aufgenommen worden und für sie ist ein kompletter Austausch und keine Reparatur vorgesehen. Die Anlagen für den kompletten Austausch stehen ab Oktober zur Verfügung.
danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe gesehen, dass die Vitocal 262 in der Zwischenzeit ein Update bekommen hat (R290 und auch der Bildschirm scheint anders auszusehen).
1) Wird die R290 Version beim Austausch verbaut?
2) Ich nehme an, das Austauschgerät hat dann auch wieder 2 Jahre Garantie?
3) Die Anlage ist dann fast 1 Jahr defekt. Wie genau werden die zusätzlichen Stromkosten berechnet? Soweit ich weiß, zeigt das Gerät nur den Stromverbrauch der lezten 30 Tage an. Wenn wir in dem Zeitraum 2 Wochen im Urlaub waren, verfälscht das natürlich die Werte für den gesamten Zeitraum
4) Den Austausch vor Ort übernimmt dann unser Fachbetrieb und stellt die Kosten Viessmann in Rechnung? Oder übernimmt das Viessmann?
9 | |
4 |
