Verwende eine Vitocal 200 - GBWC 201.B08 und ein Vitoconnect OPTO2. In der Vicare App werden die Kacheln Stromverbrauch und Thermische Leistung angezeigt. Thermische Leistung ist alles soweit ok, wenn ich auf die "Strmverbrauchskachel" klicke, erscheint das Bild aus dem Anhang. Problem ist die Skalierung, die hier mit 0 kWh angegeben wird. Das erscheint mir sehr wenig glaubwürdig. Muss da irgendetwas zunächst kalibreiert werden?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung
Hallo Chris,
Gesamtwerte KW15/23:
Hast Du vorhin echt gemeint, dass das korrekt ist? Wohl eher, dass App und Panel konsistent falsch sind...
Ich logge die zugeführte elektrische Energie bereits, für diese Kalenderwoche waren es 84kWh exkl. Heizungspumpen und Steuerung.
Gibt es Lösungsansätze und wie siehts mit der API aus?
Danke und LG
Hallo AxelH,
die Skalierung scheint hier in der Tat nicht ganz korrekt zu sein.
Welcher Verbrauch wird denn angezeigt, wenn du die KW 13 oder 16 auswählst, ändert sich dann die Skalierung und werden im unteren Bereich Werte angezeigt? Poste bitte einen Screenshot davon.
Welche Version der ViCare App nutzt du (unter Einstellungen ganz nach unten scrollen) und werden die Werte an der Regelung der Anlage angezeigt?
Könntest du auch davon ein Foto posten, das einen Vergleich zu den Werten aus der App zulässt?
Hallo!
Ich hänge mich gleich an diesem Thema an, nachdem ich dieselben offensichtlich falschen Informationen in der App sehe (zumindest was die elektrische Energie betrifft, thermisch kann ich nicht beurteilen).
Hier die Infos:
App Version 3.20.2 auf Android Device
Schnittstellenmodul Vitoconnect OPTO2
Wärmepumpe Vitocal 200-G BWC 201.B10
Weitere Versionsinfos siehe Foto vom Bedienpanel
Ich habe alle Daten von KW15/23 angehängt, Bedienpanel und App scheinen zumindest konsistent zu sein.
Zu guter Letzt: Ich nehme an in der API Doku sind diese Datenpunkte (zB heating.power.consumption.total) als Basic gekennzeichnet, dennoch komme ich nicht an die Daten ran. Sind die doch hinter einer Paywall?
Danke und LG
Hallo MatthiasBuch,
korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber der angezeigte Stromverbrauch an der Anlage entspricht der Anzeige in der App.
0kWh für Warmwasser und 0,1kWh für Heizen.
Daher ist die Anzeige korrekt.
Über die Skalierung lässt sich streiten, diese ist dynamisch und orientiert sich nach den Werten. Da wir uns hier im Rahmen von 0,1kWh bewegen, gehe ich davon aus, dass die Skalierung abgerundet ist und (auf AxelH's Screenshot) 0,1 - 0,2 - 0,3 etc darstellen soll.
Hallo Chris,
Danke und LG
Hallo MattiasBuch,
der Stromverbrauch an der Anlage und in der App stimmen überein, es liegt also kein Fehler der App vor.
Die App greift nur auf die Daten der Anlage zu, wenn hier also schon fehlerhaften Daten vorliegen, sollte der Fachbetrieb einen Blick darauf werfen.
Bezüglich der API erstelle bitte einen Beitrag in unserem Developer Bereich der Community.
Hallo MatthiasBuch,
es ist völlig richtig, meine Angaben in der App und am Gerät scheinen konsistent gleich zu sein, und zwar falsch. Auch ich logge den Stromverbrauch und der ist (natürlich) deutlich höher als die angegebenen 0,1 kWh pro Woche. Auch in der API komme ich an die Daten trotz Kennzeichnung basic nicht heran. Falls Du im Developer Bereich einen Erfolg verzeichnest, lass mich bitte teilhaben.
Die Frage nach dem Stromverbrauch, die dann in der Anlage (und der App) falsch angegeben wird, ist aber nach wie vor unbeantwortet.
Bispiel für die Vegangene Woche KW18:
thermisch Heizen: 74.3 kW, WW 56,3 kW,
elektrisch Heizen: 0 kWh, WW 0 kWh,
geloggt: 29,61 kWh
Ich werde die Frage dann hier (App) als gelöst bewerten und sie woanders neu stellen
mal eine kurze Info zu den Verbrauchsanzeigen / Stromverbrauch in der ViCare App.
Meine Vitocal 200S läuft über die ViCare App. Elektr. Zusatzheizung wurde deaktiviert da sie nicht benötigt wird. Im ersten Wintermonat mit der WP habe ich mich riesig gefreut, da die ViCareApp relativ wenig Stromverbrauch in ihrer Analyse ausgegeben hat. Was mich aber verwundert hat, das der gesamte Stromverbrauch im Haus ziemlich hoch war. Dies kam mir dann schon spanisch vor, das der Haushaltsstrom verbrauch so hoch wäre. Im zweiten Monat das selbe Ergebniss. Erfreulich wenig Strom für die WP. Habe mir dann einen separaten Stromzähler für die drei Anschlüsse der WP installiert. Im Folgemonat kam dann die Ernüchterung. Von wegen, die WP verbaucht gar nicht soviel Strom. Die Abweichung der App gegenüber meiner externen Strommessung differnziert um 40%. Da kommt man sich schon vera.... vor. Soweit zur schlauen WP. Haupsache dem Kunden wird in der Werbung eine energiesparsame WP versprochen. Dann brauche ich keine App, wenn sie mir Verbrauchsdaten nur vorgaukelt. Warum bleibt man nicht bei der Wahrheit? von der Technik her ist es kein Problem reele Daten zu erfassen. Das find ich schon sehr traurig, das man hier so verschaukelt wird
| 10 | |
| 3 |
