Hallo zusammen, 2 Fragen zur Filterreinigung/Rückspülung bei der Vitocal A 250-13 mit 600 l HW-Puffer in die Runde:
1. Sollte die Anlage zur Reinigung des Filters der Ausseneinheit lediglich ausgeschaltet oder komplett stromlos (über Sicherungen) sein? Im Viessmann-Video ist da leider nix dazu ausgesagt, lediglich daß dies bei anstehendem Druck erfolgen kann.
2. Kann der Magnetit-Rückspülfilter Innen auch bei laufender Wärmepumpe rückgespült werden, oder sollte dies nur in "Pausen" bzw. im ausgeschalteten Zustand erfolgen?
Hallo Nitram19
zu 1. Es ist immer ratsam bei solchen Tätigkeiten die Anlage Stromlos zu schalten.
zu 2. Du kann den Magnetitfilter auch während des Betriebes problemlos reinigen.
Danach wieder etwas Heizwasser nachfüllen.
Gruß wubl
Zum Abschluss des Themas:
Laut eben bekommener Info von Viessmann ist es möglich, im laufenden Betrieb des Primärkreislaufs eine Rückspülung des Magnetitfilters durchzuführen.
Bringt nur leider nichts, denn gegen die im Betrieb herrschende Strömung kommt der Rück-Spülvorgang nicht an...
Hallo Nitram19
Gruß wubl
Muss die Frage doch noch mal stellen:
Darf der Primärkreislauf beim Rückspülen des Filters "Vitoset compact" aktiv sein? Dieser sitzt im Rücklauf der ODU.
Im Viessmann-Erklärvideo war hierzu die Anlage auf "aus" und auch mein HB hatte mir das bei der Einweisung so gesagt.
Bei Frost wäre in diesem Fall ja nie eine Rückspülung möglich...
| 11 | |
| 6 |
