Wärmepumpe & Hybridsysteme
QR Code
Hallo, Kundendienst! Ich sehe, dass einige andere Leute das gleiche Problem hatten und Sie könnten ihnen helfen. Ich habe in meinem neuen Haus eine neue Viessmann Heizung Systeme, die jedoch keinen QR-Code hat. Könnten Sie mir bitte den QR-Code geben...
Warmwasser Soll Einstellungen
Hallo, ich habe zu Hause eineVitocal200 mit einer Vitocell100. Bei einem Gespräch bin ich auf die Legionellenthematik aufmerksam geworden und habe bei meinen Einstellungen für das Warmwassersoll nachgeschaut. Da ist 48 Grad eingestellt, allerdings wi...
Viessman Vicotal 060a Zapfprofil L auf XL
Guten Tag,Ich scheiter aktuell an der Bedienungsanleitung bezüglich der Einstellung des Zapfprofils.Im Internet finde ich auch sehr unterschiedliche Aussagen.Muss nur der Temperaturfühler in eine andere Hülse gesteckt werden oder auch der Begrenzer?S...
  • 767 Ansichten
Aktivierung des Elektroheizeinsatzes
Hallo, ich hätte folgende Frage zur Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A T0S-ze mit integriertemEHT.Leider finde ich in der Grebrauchsanweisung keinen Parameter bei der sich der EHT aktivieren lässt.Wenn das Programm "Erhöhte Trinkwasserhygiene" läuft ...
  • 415 Ansichten
Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe viel zu hoch
Hallo zusammen,ich habe seit einigen Monaten eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Betrieb für die Raumbeheizung und die Warmwasser-Erwärmung. Nun ist es seit Tagen sehr kalt draußen (zur Zeit um die 0°C) und die WP schaffte es in der vom Fachbetrieb einges...
  • 2 Likes
  • 134 Antworten
  • 38108 Ansichten
Vitocal 252-A Kondenswasserablauf
Hallo,die Öffnung im Bodenblech für den Kondenswasserablauf, schwarzer Deckel mit Verbindung zum Schlauch, fällt jedesmal nach kurzer Zeit herunter. Die schwarze Abdeckung wird eingedreht, es macht aber kein "Klick", ist also nicht fest verbunden und...
  • 1757 Ansichten
Kondenswasserablauf , Outdoor Unit Vitocal 25X-A
Hallo,seit dem 16.10.2023 haben wir eine Viessman Wärmepumpe. An der Bodenplatte befindet sich für den Ablauf des Kondenswassers ein schwarzes Anschlussteil (Abdeckung) mit Verbindung zum Schlauch. Dieses Teil lässt sich an der Bodenplatte nicht korr...
  • 712 Ansichten
Rost-Ablagerungen in Heizkreis einer Vitocal 333-G
Guten Tag,seit einigen Monaten steigt meine Vitocal 333-G Sole/Wasser-Erdwärmepumpe (Baujahr 2012) immer wieder aus, und ich habe kein verlässliches Warmwasser. Nach mehreren Einsätzen des Viessamnn-Kundendienstes und des Heizungsbauers wurden Ablage...
  • 44 Antworten
  • 10039 Ansichten
Vitocal 250A Kondensatwannen Beheizung
Hallo, hat einer die Info,sind bei der Begleitheizung Best. 7973114 die Halteclips für die Kondensatwanne sowie der Abflusskrümmer enthalten. Ich möchte die Kondensatwanne und den Abflussschlauch beheizen, da dieser in ein Kiesbett geführt wird. Ich ...
  • 1044 Ansichten
Kein Aufkleber auf der Heizung zwecks Herstellernummer
Hallo Zusammen,ich möchte ein Serviceangebot bezüglich eines Wartungsvertrages für unsere Vitocal 200. Auf der Viessmannseite kann auch ein Angebot eingeholt werden, allerdings benötigt man die Herstellernummer, die sich "eigentlich" auf einem Aufkle...
  • 8 Antworten
  • 1573 Ansichten
Vitocal 250-A - Probleme beim Auftauen
Seit 2 Tagen macht unsere Vitocal 250-A (18 Monate alt) Probleme beim Auftauen. Das Problem trat plötzlich in der Nach vom 30. auf den 31.01.24 auf. In unserem Nachbarhaus (identische Anlage, 6 Monate alt) trat der gleiche Fehler etwa 3 Stunden späte...
  • 9 Antworten
  • 3184 Ansichten
Vitocal 262 Fehler ER1
Hallo,Nach dem Aus- und Wiedereinbau der Umwälzpumpe erscheint nach kurzer Laufzeit der Pumpe der Fehlercode ER1. Das Rohr nach der Pumpe wird auch nicht warm und die Temperatur im Speicher steigt nicht. Ist ggf. die Umwälzpumpe defekt? Ist allerding...
  • 6 Antworten
  • 1735 Ansichten
Fehlercodes AA, A9 und D6
Hallo, wir haben eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 im Einsatz. Seit der Installation im Juni lieft das Gerät im WW Modus und zeigt des öfteren den Fehlercode D6 an. Seit Oktober läuft das Gerät im Heizen+WW Modus und zeigt täglich die folgenden drei ...
Meldungshistorie,Hinweise
Hallo,mir ist heute aufgefallen, das es mehrere Hinweise am 18.12.22 gab, ein recht kalter Tag. inweis 10 bedeutet, das der Verdichter abgeschaltet wurde. Was bedeutet 4A? Was kann die Ursache für diese Hinweise sein? Ich hatte nach 2 Jahren schon ei...
  • 13 Antworten
  • 2174 Ansichten
Vitocal 252-A Warmwasser Probleme
Hallo an die Runde, ich hab seit Öfteren ein Problem mit dem Warmwasser bei der Vitocal 252-A mein Zeitprogramm ist von 11-20 Uhr auf 49 Grad gestellt und um 22 Uhr hat es dann nur mehr 32 grad obwohl keiner Warmwasser genommen hat. Das kann es ja un...
  • 1 Likes
  • 57 Antworten
  • 8615 Ansichten
Stromverbrauch der Sekundärpumpe - 7319 oder PWM?
Hallo zusammen, es gibt ja den einen oder anderen Thread über den Stromverbrauch der Vitocal 200-s. Ich würde gerne mit meiner D16 und aktuellem WO1C WPR4 Regler während dem Heizbetrieb die Sekundärpumpe auf 100% laufen lassen. Während der Verdichter...
  • 19 Antworten
  • 16893 Ansichten
Raumregelung Fussbodenthermostat wie?
Hilfe! Ich bin seit 1 Woche Besitzer einer Wärmepumpe und habe mir die Fussbodenheizung aufpimpen lassen. Die Installation umfasst ViCare Raumsensoren und das Fussbodenthermostat. In der App werden mir die Sensoren mit Raumtemperatur angezeigt aber l...
  • 10 Antworten
  • 1406 Ansichten
