Wärmepumpe & Hybridsysteme
Temperaturerhöhung Pufferspeicher
Hallo,seit August steht eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E08 NEV bei mir. Diese heizt in einen 1000l Pufferspeicher, wo auch eine Solaranlage eingebunden ist. Warmwasser über Frischwasserstation aus dem Puffer.Die Fußbodenheizung des Haus...
Anmeldung in der ViCare App
Hallo Zusammen seit den letzten App Update muss sich etwas am Login geändert haben. Ich komme weder am I Pad noch am I Phone in die ViCare App. Und zwar will er immer dass ich eine E-Mail bestätige. Was ja kein Problem wäre, wenn ich eine bekommen wü...
  • 515 Ansichten
Fehler 05, Kältekreis Vitocal 300-G 301-C12
Guten Tag,seit gestern steht meine 1 Jahr alte Maschine. Keine Heizung, kein WW. Fehler 5, Kältekreislauf. Ausgeschaltet, stromlos gemacht. Kein Effekt. Fachbetrieb ist informiert. WW Soll 48, Ist 30. „Deiner Anlage geht es gut“. Das stimmt so ja nic...
  • 11 Antworten
  • 1657 Ansichten
Vitocal 222-S E10 anstelle von E08 verbaut - Nachteile?
Hallo, mehr zufällig haben wir heute herausgefunden, dass bei uns als Wärmepumpe eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 anstelle der geplanten E08 (die entsprechend dimensioniert ist) in unserem Doppelhaus verbaut wurde. Entstehen uns dadurch Nachtei...
  • 767 Ansichten
"Remote Software Update" aktivieren geht nicht
Guten Tag,ich versuche in der VICARE App unter Software-Update-Benachrichtigungen die "Remote Software Update" zu aktiveren. Habe dazuden Schieberegler "Remote Software Update" nach rechts (rot)das Feld "Bist Du Eigentümer dieser Anlage" den Haken ge...
  • 577 Ansichten
ViCare Zugriff nur über neues Passwort
Das ist leichter gesagt als getan.Die Eingabe dreht sich im Kreis.Neue Passwörter immer wieder eingegeben die durch grünen Haken bestätigt wurden.Dann zurück zum Einloggen…. und dann alles wieder von vorne. Es wird wieder die gleiche Prozedur verlang...
  • 378 Ansichten
Probleme beim ViCare Einloggen
  • 682 Ansichten
EVV Fehler bei Vitocal 200S
Hallo, bei meine Vitocal 200 S, wird seit heute Nachmittag den EVV Fehler mehrmals angezeigt und eine Minute später gelöst. Jetzt funktioniert die WP nicht, trotz das APP sagt, das die Anlage es gut geht. Bitte um Rückmeldung, vielen Dank im Voraus M...
  • 12 Antworten
  • 1722 Ansichten
Vicare App
Hallo,seit 28.8.23 ist bei uns eine WP Vitocal 250AH in Betrieb, die Vicare App ließ sich installieren und hat auch verschiedene Parameter angezeigt und die WP ließ sich damit steuern. Seit dem 10.10.23 wird auf der App nur noch angezeigt, dass es me...
  • 494 Ansichten
Katastrophe mit der neuen App !!!
Die Anzeige am 28.10.23 war wieder normal, alles vorher war nicht mehr vorhanden.Seit heute (29.10.23) ist ein neues Problem aufgetaucht:Ich sollte mich in die neue App einloggen, die bisherige ließ sich nicht mehr aufrufen. Ich habe alles versucht, ...
  • 1 Likes
  • 837 Ansichten
Vicare App
Hallo, jetzt nach 16:00 Uhr funktioniert es wieder. Allerdings zeigt die App in der Jahresbilanz immer noch die Verwechselung der Werte für Verbrauch und Leistung, auch die Farben bleiben getauscht. In der Monatsbilanz werden zumindest korrekte Werte...
  • 1 Likes
  • 303 Ansichten
Vitocal 200-S PV-Anlage
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S vom Typ AWB-M-E-AC 201.E10 NEV. Inzwischen auch eine PV-Anlage und möchte nun als nächstes beides miteinander in Betrieb nehmen.Das geplante Wechselrichter-Set verfügt laut Datenblatt über die folgenden Schnittstell...
  • 1116 Ansichten
App fehler
Nach gestrigen ( am 28.10.2023) Wartungsarbeiten bei Wissmann funktioniert die App Anmeldung in ViCare nicht mehr. Es wird (egal was man macht) immer ein anmelde Fehler gemeldet.
  • 295 Ansichten
VICare
Hallo zusammen,bisher habe ich inder ViCare App unter Analyse die Thermische Leistung nach Heizen, WArmwasse und Kühlen Seit 2 Tagen ersheint da bei mir nur noch --.Bei Energieverbrauch sehe ich weiterhin den Verbrauch Pro Gerät. Bei der Funktion The...
2 Wärmepumpen Vitocal 200 S, Vitoconnent
Hallo,ich habe seit kurzem 2 Wärmepumpen Vitocal 200 S in Betrieb, eine WP läuft mit Fremdsteuerung der anderen WP, Kaskade. Nun habe ich ein Vitoconnect OPTO2 an der Hauptwärmepumpe installiert. Um die Daten, z. B. den Stromverbrauch des “Slave” seh...
  • 1052 Ansichten
App Anmeldung funktioniert nicht
Seit heute geht weder Anmelden, noch Passwortänderung - Bestätigungsemail kommt nie an. Außerdem seit vorgestern funktioniert die Analyse nicht mehr richtig, offensichtlich verwechselt die App den Stromverbrauch mit der Wärmeenergie, bzw. liegen kein...
  • 2 Likes
  • 9 Antworten
  • 1490 Ansichten
Probleme nach update 29.10
Nach elend vielen erfolglosen Versuchen meine ViCare app zu starten und vergeblichem Warten auf die angekündigte mail "passwort zurück" setzten, hab ich die Beiträge in der Community gelesen.Ich schlies mich denen an.Das ist echt unbefriedigend, so w...
  • 2 Likes
  • 399 Ansichten
Vitocal 200-s Heizt und heizt und heizt
Hallo zusammen, ich habe an unserer Vitocal 200-S ein Phänomen, welches mich derzeit und gerade in der Übergangszeit ziemlich stört.Und zwar Heizt unsere Anlage deutlich über die vorgegebene Vorlauftemperatur. Zum Verständnis habe ich Screenshots aus...
  • 10 Antworten
  • 2062 Ansichten
Individuell geplant
