Wärmepumpe & Hybridsysteme
Internet Verbindung
Bei meiner Vitacal 25X-A kann ich seit einigen Tagen keine Internet Verbindung mehr herstellen. Die Signalstärke ist vorhanden (überprüft mit dem Mobil Telefon). Am Router wurde nichts geändert. Gibt es für Lösungen die ich durchführen kann?
Vitocal 250: Notbetrieb über App steuern?
Hallo, lässt sich bei einer Vitocal (250) der Notbetrieb per App (Vicare) und/oder per API (Home Assistant) ein- und ausschalten? Lässt sich steuern, wann der Notbetrieb aktiviert wird und wieviel Leistung gezogen werden darf? Vielen Dank
Anschlusswert Vitokal 300-G
Vor dem Hintergrund des §14a EnWG benötige ich die Information über den Anschlußwert meiner Wärmepumpe. Das Gerät ist eine VITOCAL 300-G aus dem Jahr 2010 mit der Seriennummer 7417793001057108
  • 512 Ansichten
Aufstellen Außeneinheit 252-a
Meine vitocal 252-a außeneinheit wurde nur 13cm von der außenwand entfernt installiert, außerdem steht sie zwischen einem Fenster und einer Tür, welche einen Abstand von ca. 2m haben, ist das zulässig? Als "fundament" wurden 2 borde mit 7cm breite pa...
  • 9 Antworten
  • 1723 Ansichten
QR Code Opto2 verloren
Hallo! Leider habe ich den QR Code für meinen Opto2 nicht mehr und kann deshalb meine Wärmepumpe nicht mehr mit dem Internet verbinden.Die Herstellernummer ist: 7637415002042199Bitte um Übermittlung des QR Codes. Vielen Dank, im Voraus. Viele Grüße,F...
  • 497 Ansichten
Vitacal 300 A
Vitocal 300Avon MD79 in Wärmepumpe & Hybridsysteme‎02.06.2024 20:42Hallo, meine Luft Wasser Wärmepumpe Vitocal 300-A springt im Heizbetrieb nicht mehr an. (Anbei das Video von der Anlage) Ein Fehler bringt die Anlage nicht. Das trennen vom Strom brac...
  • 6 Antworten
  • 1040 Ansichten
Vitocal 250 -A10 in Kombination mit BWWP A262-A
Hallo Viessmann, Wir möchten unsere Heizung erneuern, (Scheitholzkessel in Kombination mit Brauchwasserwärmepumpe). Beide Erzeuger sollen gegen A250 und eine A262 ersetzt werden. Da wir mit den getrennten Systemen 20Jahre gut gefahren sind wollten wi...
  • 455 Ansichten
Fehlermeldung bei EVU-Sperre
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: beim erreichen der Zeit für die EVU-Sperre schaltet die Anlage in einen Fehler und informiert automatisch den Fachbetrieb via Mail über einen notwendigen Einsatz. Bei Ablauf der EVU-Sperre erfolgt dann auto...
Energiezähler für WP 250-AH
Hallo,ich habe nun viel Beiträge zu o.a. Thema gelesen und werde immer verwirrter.Welche Zähler muss ich nun einbauen wenn die die WP abhängig vom PV-Überschuss steuern möchte. Idealerweise hat auch jemand einen Verdrahtungsplan dafür.Gruß, Peter
Connectivity module
Hallo, ich bekomme in der ViCare App eine Fehlermeldung: „Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbundenEs konnte keine Verbindung zu deinem Kommunikationsmodul aufgebaut werden. Bitte prüfe auf der nachsten Seite die Punkte der Checkliste, um den Fehl...
  • 8 Antworten
  • 1081 Ansichten
Leistungskennlinie einer Vitocal 250 A13
- Hallo, mir liegt ein Angebot vor Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13 dazu hätte ich gerne ein Diagramm der Leistungskennlinie. Ich möchte abschätzen bei welcher Außentemperatur und Vorlauftemp von 50°C ein Spitzenlastkessel notwendig wird. Aus meinen...
  • 12 Antworten
  • 1703 Ansichten
WP / PV Registrieren
Moin,ich würde gerne unsere WP und PV Registrieren. Nach Eingabe der SN erscheint:Suche ergab keine Ergebnisse.Der vorhandene QR code wird auch nicht gelesen. was kann ich tun? vielen Dank vorab
  • 603 Ansichten
Gemischter/ungemischter HK
Hallo,in Kürze bekomme ich meine Hybrid-Anlage installiert. Vitola 200 (vorhanden) mit Vitocal 250AH.Zur Zeit habe ich zwei gemischte Heizkreise. Fussboden-HK und Heizkörper. Bei der Vitocal ist nun ein gemischter HK für die Fussbodenheizung und ein ...
Vitocal 300A
Hallo,meine Luft Wasser Wärmepumpe Vitocal 300-A springt im Heizbetrieb nicht mehr an.(Anbei das Video von der Anlage)Ein Fehler bringt die Anlage nicht.Das trennen vom Strom brachte auch kein Erfolg. Wo liegt der Fehler? https://c.gmx.net/@329166786...
  • 470 Ansichten
Zirkulationspumpe schaltet nicht ab
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen: Unsere Vitocal 200S bereitet unser Warmwasser fürs EFH auf. An den Warmwasserspeicher ist eine Zirkulationspumpe angeschlossen, die letzte Woche aufgrund eines Defekts getauscht wurde. Seither viel m...
Vitocal 200s heizt im Sommer?!
Hallo,Ich habe eine Vitocal 200S AWB-M-AC 201.D08 mit 2 Fan Coils. (Luft Wasser-Wärmepumpe in Splitausführung mit einem Heizkreis)Aktuell läuft die Luftwärmepumpe trotz Außentemperaturen von +/- 20 Grad im Modus "Heizperiode: Ja" und somit ist auch f...
Warmwasserzubereitung vitocal 251a10
Hallo, Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 251-A10.Gestern habe ich die Leistung des Heizstabs auf 2000 W reduziert. Heute wollte dann die Wärmepumpe kein Warmwasser aufbereiten obwohl die Warmwassertemperatur schon weit unter dem Einschaltwert gesunken...
  • 494 Ansichten
Vitocal 250-A AWO -E-AC 251.A13 mit PV verbinden
Hallo zusammen, ich bin neu hier und Laie. Insofern seht mir scheinbar simple Fragen nach. Ich bin Besitzer der o.g. WP als Pufferspeichervariante. Brauchwasser wird nicht genutzt, sondern über eine separate Brauchwasserwärmepumpe erzeugt. Ich bin da...
  • 6 Antworten
  • 1496 Ansichten
