Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S, D16, Störung d6 beim Abtauen
Halloich habe eine 200-S, D16, Seriennummer 7733738308009127, welche immer beim Abtauen die Störmeldung d6 auswirtft. Ich habe keine Ahnung, warum gerade beim Abtauen dieser Fehler auftritt.Die Inneneinheit ist mit einem 200 Liter Puffer mit nachgesc...
Wofür Zeiteinstellungen Pufferspeicher
An welche Stelle kann ich auf die Zeiteinstellungen des Pufferspeichers zugreifen um die Einstellungen zu korrigieren. Welche Auswirkungen haben hier Zeiteinstellungen eingestellt von wem auch immer ist hier Nachtabsenkunk von 18.00Uhr bis 8.00Uhr. E...
Vitocal 300-G einmalige Warmwasserladung
Hallo, ich wollte heute eine einmalige Warmwasserladung starten, wird auch im Display angezeigt aber nicht ausgeführt. Soll ist 50 GradSoll 2 ist 53 GradHysterese Warmwasser 9k Beim Ausführen war die aktuelle Warmwassertemperatur bei 45 Grad. Sollte ...
  • 12 Antworten
  • 2049 Ansichten
200-S Störung Außeneinheit 0A
Seit Sonntag haben wir die Fehlermeldung "Störung Außeneinheit 0A" An der Außeneinheit habe ich Netzspannung gemessen. Leider hat keine Firma um die Ecke wirklich Lust mir zu helfen. Auf der DC Platine mit den großen Kondensatoren ist keine Gleichspa...
Vitocell 140, 600 l
Hallo liebe Community,Gibt es den Pufferspeicher 140-e, 600 l auch mit Trennblech (2 Speicher)?Hat dieser Puffer immer eine zusätzliche Heizwendel für Solarthermie?Gibt es vielleicht Sonderausstattungen?
  • 17 Antworten
  • 1975 Ansichten
ViCare anmelden
Ich habe eine WP Viessmann Vitocal 200-S R32, Typ: AWB-M-E_AC-AF 201.E08 2C 230V, Z02289 einbauen lassen. Der Heizungsbauer kann leider ViCare nicht starten, um die zu Anlage Steuern und zu optimieren.Wer kann hier Tipps geben wie ich die Steuerungs ...
  • 25 Antworten
  • 6788 Ansichten
VC 250-A: Volumenstrom WW- und HZ- Bereitung
Hallo,mein Setup: WP angeschlossen an Kombispeicher WW, HZ, Solarthermie. Brauchwassererwärmung durch Wendelrohr in Speicher.2 externen Pumpen-Mischergruppen;190 m² FB Heizung;80 m2 Heizkörper im Keller Volumenstrom WW: 1.100 l/hVolumenstrom HZ: 975 ...
  • 762 Ansichten
Vitodens 250a
Bein Einstellen der Heizkurvewurde festgestellt, dass dieVorlauftemperatur auf einstellen mittels Parallelverschiebung bzw Änderung der Neigung nichtReagiert.Auch eine Änderung der Vorlauftemperatur über die Änderung der Wunschtemperatur ist nicht mö...
  • 514 Ansichten
Vitoclima 300-S: Heizung für die Kondensatwanne?
Bei unserer Vitoclima 300-S/HE Ausseneinheit (O2F3050M2) ist nach mehreren Tagen gefrierendem Nebel eine dicke Eisschicht am Boden. Der Abtau-Mechanismus läuft stündlich, bekommt das Eis aber nicht weg. Kann man die "Elektrische Begleitheizung" (ZK06...
  • 6 Antworten
  • 1363 Ansichten
Vitocal A250 bei Inbetriebnahme falsch Konfiguriert?
Hallo,Ich bin seit 22.11.24 Besitzer einer Vitocal 250-A10 die über einen Sailer Schichtspeicher WPS-850-TS - Solar mit einer Sailer Friwasta Basic Frischwasserstation das Haus versorgt. Auf dem Dach habe ich mir die alten Weishaupt Flachkolektoren d...
  • 1023 Ansichten
Vi Care App Analyse Wärmepumpe
In meiner Vi Care App wird bei meiner Wärmepumpe unter Analyse kein Diagramm mit Stromverbrauch und thermischer Energie angezeigt, Beispiel siehe Anlage. Ich besitze Vi Care+ und bei mir läuft eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 Woran liegt das unf ...
  • 309 Ansichten
Rost am Warmwasserspeicher
Hallo, unsere erst 5 Jahre alte Anlage beginnt am Warmwasser Anschluss zu rosten. Bevor ich den HB anrufe möchte ich hier paar Ursachen in Erfahrung bringen.
  • 852 Ansichten
Klackerndes Geräusch Vitocal 250A
Hallo in die Runde, seit gestern haben wir ein klackerndes Geräusch, nicht dauerhaft, das sich wie mechanisches Geräusch anhört. Hat jemand damit Erfahrung, leider ist unser Fachunternehmer bis zum 6.1. im Urlaub. Danke und einen guten Rutsch
  • 8 Antworten
  • 1411 Ansichten
Vitocal 250s Störung "Kesseltemperatursensor extern 6b"
Ich habe im Betreff genannte Störungsmeldund, die nicht quittiert werden kann. Als Maßnahme wird vorgeschlagen den Widerstandswert von Stecker F20 zu prüfen! Wie komme ich an den Stecker? Falls in Ordnung, kann der Fehler in "Ferwartung" zurückgesetz...
  • 519 Ansichten
Einzelraumsteuerung/Alternative Zeitprogramme
Hallo Community, ich nutze die Einzelraumsteuerung mit insgesamt 13 Thermostaten samt ViCare Plus Abo, funktioniert alles soweit.Meine Frage: Wie geht Ihr um mit dem Thema „Alle Räume in ein Urlaub-zu-Hause-Programm ändern“? Jetzt über die Feiertage ...
Einzelraumsteuerung vs. Heizkreis2
Ich habe eine Vitocal 200-S die eine reine Fussbodenheizung bedient. In allen Räumen habe ich die Vi-Care Klimasensoren. Alle Räume sind in der App ersichtlich und einstellbar. Nun habe ich aber auch eine Kachel mit Heizkreis2, welcher der Heizkreis ...
Vitocal 200A - kein Warmwasser
Hallo zusammen,ausgerechnet heute (Silvester) produziert unsere Wärmepumpe kein heißes Wasser mehr. Unser Heizungsbauer ist nicht erreichbar. Fehler zeigt es mir nicht an. Allerdings sind folgende Symbole im Display zu sehen: Blitz und Spirale Hat mi...
Pumpenleistung und abfallender Volumenstrom
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein "Problem" (es ist noch keins, ich fürchte aber, dass es das werden wird) und eine Grundsatzfrage. Meine Anlage: Vitocal 250-A mit separatem 200l-Puffer, in Betrieb seit reichlich 4 Wochen. Erstmal zum Problem: Ich...
  • 12 Antworten
  • 2931 Ansichten
ViCare Angaben Monat und Tagesansicht weichen ab
Hallo zusammen,Bei uns wurde vor kurzem eine VITOCAL 262-AWarmwasser-Wärmepumpe T2W-R290 eingebaut.nun sind mir zwei Dinge aufgefallen.zum einen unterscheiden sich die Angaben bzgl. des Verbrauches je nach Tages- oder Monatsansicht voneinander (s.Fot...
KM-Bus Teilnehmer EE
Hallo Experten,ich habe eine Vitocal 200-S Anlage und seit heute wird im Display die Störung "KM-Bus Teilnehmer EE" angezeigt.Was bedeutet die Störung und wie kann man sie beheben?Hier im Forum habe ich leider keine passende Antwort erhalten. Eine Pl...
Vitocal 250A Nachtabsenkung deaktivieren
Hallo, Ich habe die Vitocal 250A und habe festgestellt, dass es eine Nachtabsenkung gibt obwohl ich die Zeitprogramme deaktiviert habe (bzw. Stufe 2 von 0-24h jeden Tag). Ich möchte konstant (mit geringerer Vorlauftemperatur) fahren. Welche Einstellu...
