Wärmepumpe & Hybridsysteme
Lieferung
Hallo, meine Wärmepumpe wurde am 28.02.2024 geliefert.Es fehlen aber noch 3 Teile und ich frage mich warum diese Teile nicht lieferbar sind.es handelt sich um:7970102 Vi Guide Pro7984155 Divicon DN 207984152 Divicon M3Dalle anderen Teile stehen mir j...
  • 695 Ansichten
WP Verhalten/ Regelung nicht passend
Hallo, den ganzen Nachmittag und Abend steht die WP in Sparmodus bei 12 grad draußen? Am Abend legt sie los sogar mit Zusatzheizung. Warmwasser davor die ganze Zeit auf 45 anstatt 50. find ich nicht ok! Was sollte man hier einstellen? vG
Leistungsreduzierung der Wärmepumpe
Bei mir steht ein Tausch des Inverters an, da er kaputt ist. Kann man im Zuge des Austausches des Inverters auch die min.und max. Leistung der Wärmepumpe reduzieren. Die WP wurde zu groß ausgelegt und kommt daher fast nie in den Regelbereich, sondern...
  • 682 Ansichten
Parameter auslesen
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, alle Parameter der Regelung digital auszulesen oder kann über die Fernwartung der Technische Dienst diese auslesen und verschicken, so dass man sie im Computer speichern kann.Ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.C1...
  • 807 Ansichten
Sauggastemperatur Sensor Vitocal 200 Typ W01C
Hallo, meine Wärmepumpe geht seit einiger Zeit immer wieder auf Störung und zeigt den Fehler A9 an. Diesen kann ich quittieren, schalte dann einmal aus, wieder ein und dann funktioniert es wieder für ein paar Tage/Stunden. Ich habe mittlerweile so we...
  • 744 Ansichten
Vitocal 250 A Heizungspumpe läuft permanent
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage an Euch. Habe eine Vitocal 250 A Monoblock WP dieses Jahr verbaut bekommen.Ist es normal, dass die Umwälzpumpe der Mischergruppe permanent durchläuft auch wenn alle Ventile der einzelnen Heizungsverteiler geschloss...
  • 13 Antworten
  • 3531 Ansichten
Designverkleidung für Vitocal 150
Hallo zusammen,ich bekomme in den nächsten Wochen meine Wärmepumpe Vitocal 150 und habe derzeit Probleme die korrekten Teilenummern oder auch Bezeichnungen für die Designverkleidung (4Teile) zu erhalten.Ich benötige 2 kurze Blenden li und re sowie di...
von Konto wurde gelöscht
  • 1372 Ansichten
Brummen
Guten Tag Herr Schneider,ich habe 2023 ein Reihenmittelhaus gebaut und eine Viessmann Vitocal 222-S 8,7 KW Vitotronic 200 installiert.Das Außengerätist auf Dachterrasse, und das Innengerät steht im Technikraum im DG. Meine Nachbarn haben mir erzählt,...
  • 403 Ansichten
Vitocal 200-s schaltet nicht ab
Hallo zusammen, nachdem die Temperaturen wieder in den positiven Bereich wandern, ist mir aufgefallen, dass unsere 200-s nach erreichen der Vorlauftemperatur nicht abschaltet. Gibts dafür eine Erklärung?Laut Heizkurve sollte die Vorlauftemperatur bei...
  • 25 Antworten
  • 3839 Ansichten
Vitocal 242-g & VitoConnect?
Hallo,wir nutzen eine Vitocal 242--G Wärmepumpe. Ich würde gerne wissen, ob ich mit unserem Modell das VitoConnect-Modul verwenden kann.Seriennr. der Wärmepumpe: 7288308901350107Danke & liebe GrüßeMike
  • 6 Antworten
  • 884 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler F.75
Hallo zusammen,wir haben folgende Wärmepumpe als Splitgerät im Einsatz : 7720671201867127Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201 E10 NEVWir haben mittlere wiederholt mit dem Fehler F.75 kein Volumenstrom zu kämpfen. Unser Installateur konnte den Fehler dauerhaf...
  • 647 Ansichten
Vitocal 200-A Gerät um ein paar mm anheben
Hallo Viessmann Community Wir haben eine Vitocal 200-A, ein Gerät mit kompletter Innenaufstellung.Durch einen verstopften Kondensatabfluss und auch ein anderes Gerät in der Nähe ist uns schon ein paar Mal Wasser in Boden und Wand gelaufen. Daher möch...
  • 551 Ansichten
Vitocal 262-A plötzlicher Temperaturabfall
Hallo ViessmannDer Temperaturverlauf unseres Vitocal 262-A zeigt ein seltsames Verhalten.In der Tauchhülse habe ich einen zweiten, externen Temperatursensor und dieser zeigt mir den exakt selben Wert wie im Display. Über den PV Relais Kontakt kann ic...
  • 14 Antworten
  • 3794 Ansichten
Gebühren für Analyse-Tool
Das Analyse-Tool in der ViCareApp für meine WP 300-g kostet mich 3,99 € im Monat.Bei der WP 250-A entstehen keine zusätzlichen Kosten! Mit welcher Begründung verfährt Viessmann so?Augen auf beim Kauf einer Wärmepumpe!
  • 1 Likes
  • 449 Ansichten
Vitocaldens 222-F AC29 KW Vicare App
Guten Tag,ich bin Besitzer einer Vitocaldens 222-F AC 29 KW Seriennummer 7571978202420129. In Benutzung ist die Vicare App Version 3.23.0 auf iPhone 11 mit iOS 17.1.2 Folgende Fragen habe ich... Status Heizsystem wird nur mit zwei Strichen angezeigt....
  • 2 Likes
  • 26 Antworten
  • 3376 Ansichten
Eigenartiger Tages-Stromverbrauch Vitocal 250
 Moinsen!Sowohl Inneneinheit, als auch App zeigen mir für gestern einen viel zu hohen Stromverbrauchswert an. Diese Menge ist auch definitiv nicht über den Zähler gelaufen. Heizstab ist aus und zeigt auch keinen Verbrauchswert an. Hatte ein ähnliches...
Pfeifendes Geräusch an Viessmann Vitocal 242 -G
Hallo. Habe eine ca.12 Jahre alte Erdwärmepumpe. Vitocal 242-G Da wurde kürzlich der Verdichter getauscht, dann ging die Anlage immer auf Störung. F9 Fehlercode. Danach wurde der Wärmetauscher gewechselt, da die Fachfirma annahm, die Anlage weiß nich...
  • 12 Antworten
  • 1797 Ansichten
