Paramtereinstellungen für das Kühlen mit einer Vitocal 222-S
ich habe die physikalischen Voraussetzungen für das Kühlen der WP erfüllt. Es existiert nur ein Heizkreis und kein getrennter für das kühlen. Es soll "active cooling" genutzt werden. Ein Feuchteanbauschalter ist angeschlossen und eingestellt.
Die Frage, die sich mir stellt ist:
Von welchen Parametern ist es abhängig, wann die Kühlfunktion eingeschaltet wird?
Am Besten wäre es, wenn nur WW und die mögliche Kühlung aktiv sind. Leider habe ich in den Parametern diese Möglichkeit nicht gefunden. Entweder "aus", "ww" oder "ww+heizen/kühlen". Der Kühlprozess soll beginnen, wenn eine Außentemperatur z.B.: ab 30°C vorliegt.  Aslo muss hier "ww+heizen/kühlen" ausgewählt werden was allerdings auch bedeuten würde, dass wenn die eingestellte Temperatur für den Heizkreislauf unter die eingestellt Temperatur sinken würde, die WP heizen würde was natürlich vermieden werden soll.
Ein Szenario, wie der Ablauf kühlen/heizen mit welchen Parametern funktioniert, wäre für mich sehr hilfreich.
Joachim
7 ANTWORTEN 7
Hallo Joachim,
ob gekühlt oder geheizt wird, ist von der Kühl- und der Heizgrenze abhängig.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
die eingestellte Raum-Solltemperatur bezieht sich diese auf die im Heizkreis eingestellte Temperatur?
Wenn ja, bedeutet das, dass wenn ich 21°C eingestellt habe die Kühlfunktion nach 3 Stunden bei einer Außentemperatur von 25°C aktiviert  und bei < 24°C wieder inaktiviert würde?
Joachim
Hallo Joachim!
Ja, im Zusammenhang mit der Heiz- und Kühlgrenze bezieht sich diese RT-Soll auf das Langzeitmittel der AT.
Ja so ist es exact. Das Problem bei der Einstellung der Kühl- und Heizgrenze im Sommer ist es eine genügend hohe Spreizung zwischen beiden herzustellen, so dass ein täglicher Wechsel zwischen Kühlen und Heizen unmöglich wird. Leider ist dieses bei der Voreinstellung nicht der Fall.
Es gibt drei Ansätze dieses Problem zu adressieren:
  1. Spreizung durch Ändern der Heiz- und Kühlgrenze auf 17°C bis 20°C erhöhen - dann kommt die Kühlung allerdings bei realistischen Heizgrenze sehr spät.
  2. Absenken der RT-Soll auf 12°C bis 14°C. Dadurch wird die Heizung faktisch abgeschaltet, da die Heizkennlinie derart verschoben wird, dass bei unterschreiten der Heizgrenze die VLT nicht die Einschaltschwelle unterschreiten wird.
  3. Anpassen der Langzeit-AT-Berechnung auf >16 Stunden, um den schnellen Temperaturwechsel zu dämpfen.
Mein persönlicher Ansatz ist eine Mischung aus (1) und (2), so dass ich für den Winterbetrieb reelle Heiz- und Kühlgrenzen habe, die auch in der Übergangszeit funktionieren aber im Sommer die RT-Soll deutlich zu senken um ein frühzeitiges vor Eintreffen der Hitzewelle unser Haus zu kühlen.
Tatsächlich liegt die reelle Kühlgrenze unseres Hauses durch interne- und solare Gewinne auch bei unter 20°C so dass ein absenken der RT-Soll im Sommer unabdingbar ist.
Welche Methode für deine Haus und deinen Komfort-Anspruch die Richtige ist musst du alleine herausfinden.
Gruß Gwyn
Meine Empfehlung ist es, im Sommer in der Nacht einen reduzierten Betrieb einzustellen, sodass es nicht zu einem Heizen der Anlage kommt, wenn die Außentemperaturen absinken. Aber ist es so, wie Gwyn geschrieben hat, du musst für dich und dein Objekt die perfekte Einstellung finden.
Hallo Gwyn,
danke dir für deine Infos. Endlich einmal ein Vorschlag zu meiner Frage zwischen heizen/kühlen.
Ich habe jetzt Zeitprogramme für den Sommer erstellt, die zwischen reduziert (heizen) und normalen Betrieb (kühlen) entsprechend schalten.
Als normalen Betrieb habe ich 20°C und den reduzierten Betrieb auf 17°C eingestellt. Das bedeutet, dass die Kühlung bei 24°C beginnen kann. Damit wird in der Sommerzeit praktisch nicht geheizt.
Mal sehen, wie sich das so bei meinem Haus auswirken wird.
Jetzt fehlt nur noch das automatische Umschalten zwischen dem Sommerbetrieb und dem Winterbetrieb bzw. noch einen Übergangsbetrieb. Ich kann nicht erkennen, wie ich das mit der Vicare App realisieren könnte. Ich bin allerdings zur Zeit dabei mit der Viessmann API diese Möglichkeit ins "node red" zu holen, mit der Hoffnung, dass man mit der API auch Befehle absetzen kann. Weiß jemand etwas genaueres über diese Möglichkeit der Automatisierung?
Joachim
Frag dazu am besten einmal in unserem Developer Bereich nach.
danke für den Hinweis.
Joachim
