wir haben eine Vitocal 300-G und wollen diese mit einer passiven Kühlung nutzen. In den Parametern können folgende Werte eingestellt werden:
0 -> keine Kühlung
1-> "natural cooling" mit NC-Box ohne Mischer
2-> "natural cooling" mit NC-Box mit Mischer
3-> "active cooling" mit dem Hinweis, dass der Verdichter läuft
Bei einer passiven Kühlung läuft nur die Umwälzpumpe ohne Verdichter und man kann so im geringen Maße eine Kühlung erzielen. Der Vorteil ist ein geringer Energieverbrauch und keine teure NC-Box.
Die Frage ist:
Kann man eine passive Kühlung mit der Vitocal 300-G realisieren und welche Voraussetzungen müssen gegebenen falls geschaffen werden?
Hallo HB-Nbg,
es gibt im Grunde genommen keine Funktion, die dies ausführt. Du könntest höchstens die Heizgrenze dafür nutzen, da dabei die Umwälzpumpe aktiv ist.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
ich habe jetzt in Schritten immer weiter (und nun bei 10°C) die Raumsolltemperatur abgesenkt.
Ergebniss: keine Kühlung
Ist es vom technischen Aufbau so, dass ein Wärmeaustausch möglich wäre, wenn die Primär- und die Sekundärpumpe laufen? Und wenn ja, wie kann ich beide Pumpen ohne Verdichter einschalten?
MfG Hartmut
Hallo Harmut,
ohne laufenden Verdichter transportiert der Kältekreislauf 0,0 Leistung zwischen Primär- und die Sekundärkreislauf!
>> keine teure NC-Box.
Was hast du für eine 300-G? eine neue mit Inverter?
Dann besorg dir ein "Balkonkraft" für 400 €
Damit kühlt sie auch fast kostenlos, reduziert den Stromverbrauch in Winter und in der Übergangszeit beim Heizen.
VG Michael
