Wärmepumpe & Hybridsysteme
Pufferspeicher
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222 -S ( TPY AWBT-E-AC221.C16 ) mit einer Außeneinheit von 10KW.Im Heizkreis ist ein Vitotrans 100 ( PWT ) Plattenwärmetauscher zur Trennung von Fußbodenheizung und Wärmepumpe verbaut.Dieser Kreis ist natürlich sehr k...
Genaue Lage des Kondensablaufes Vitocal 250-a
Hallo,in der Planungsanleitung-Viessmann-Vitocal-250-A_compressed - Dokumentennummer 6175107 ist auf Seite 36 im oberen Bereich der Kondenswasserablauf eingezeichnet. Dieser ist mit 88mm Abstand zur Rückwand (Ansaugöffnung Ventilator) angegeben. Alle...
  • 7 Antworten
  • 2206 Ansichten
Vitocal 200-A Hinweis 10 und Fehler 50
Hallo, momentan steigt 1-2x am Tag meine Wärmepumpe aus (Fehler a9) Im der Meldungshistorie des Kältekreises häufen sich immer wieder Hinweis 10 und Fehler 50, bis sie dann irgendwann komplett abschaltet. Hinweis 10 scheint ja die Abschaltung zu sein...
Div. Probleme mit Vitocal A200
Ich habe eine Vitocal A200 und habe ein paar Probleme, bzw. funktioniert die nicht so wie ich denke. 1.) ich habe nun mal die Elektrische Zusatzheitzung ausgeschaltet. Als die noch an war, hat die WP schon im Oktober für die Warmwassererhitzung immer...
Vitocal 252A und Vitocell 100V - Zirkulation
Zu meiner Frage muss ich etwas ausholen.Im August diesen Jahres wurde meine 30 Jahre alte, defekte, Viessmann-Gas-Heizung gegen die genannten Geräte ausgetauscht. Die HBs vor 30 Jahren hatten mir einen Schwerkraftkreislauf installiert. Da es sich bei...
von Konto wurde gelöscht
  • 13 Antworten
  • 1298 Ansichten
Energiebilanz 1 Tag
Hallo zusammen, habe nun die WP fast 1 Monat, mit dem Verbrauch bin ich absolut zufrieden. Unser Haus BJ 2006 - 230qm beheizte Fläche. 2 Heizkreise ( 80 % FBH und 20 % Heizkörper )die Heizkörper laufen aktuell aber nur auf dem Niveau der FBH mit um d...
Fehler D7 nur bei Heizen
Hi. ich habe jetzt auch den Fehler D7 aber immer nur wenn ich von Verdichter aus auf heizen gehe.wenn ich von Verdichter aus auf Warmwasser gehe kommt der Fehler nie.wie kann das sein ?Wenn der Strömungswächter ein Problem hat müsste der Fehler
Vitocal 200-S AWB-AC 201.A07
HalloBei dieser 200-S erhalte ich nach 30 Minuten Laufzeit die Meldung MaxCurr, maximaler Verdichterstrom hat ausgelöst. Am Ende erscheint dann MaxTempEs war die Meldung 11 im Kältekreis und am Display A09 und AC.Was ist da zu tun, Ursache??Es ersche...
MAG im WW-Bereitungs-Kreis-Rücklauf Vitocal 250 A
Hallo zusammen,ich hab heute mal die 6 Rohre die aus der Vitocal Inneneinheit kommen, versucht zu beschriften und festgestellt, daß das Membran-Ausdehnungs-Gefäß im Rücklauf des WW-Kreises installiert wurde.,also am 2ten Anschluss der IDU von Rechts....
  • 418 Ansichten
Probleme beim Abtauen
Hallo zusammen, aktuell habe ich (mal) wieder Probleme mit meiner WP.wenn es einige Tage in Folge sehr kalt ist scheint sie nicht mehr richtig abzutauen. Dies führt zu einer Eisschicht am Verdampfer und dauerhaft -10 / -20 grad. Der Fühler wurde verg...
  • 319 Ansichten
Heizkurve mit eigenleben
Hallo zusammen, ich habe schon wieder ein komisches Problem mit meiner Wärmepumpe.Ich musste feststellen, dass die Heizkurve ein eigen Leben hat!!!!Eigentlich sollte die Heizkurve einmal eingestellt werden und dann ist es gut. Bei meiner Anlage ist d...
WP im Niedrigtarif nutzen
Hallo in die Runde,wir haben bei unserem Stromanbieter einen HT und NTNT von 20-5 Uhr und 12-14 UhrWie kann man der WP beibringen das sie in der NT Zeit den Pufferspeicher aufheizt?
Nachweis Wartung Wärmepumpe
Hallo,nach der Inbetriebnahme im letzten Jahr haben wir kürzlich unsere Wärmepumpe zum ersten Mal warten lassen. Müssen wir den Nachweis darüber (Rechnung) irgendwo hinterlegen bzw. einreichen oder einfach zuhause aufbewahren? Danke vorab für die Hil...
  • 377 Ansichten
Vitocal 200 s mit PV Überschuss betreiben
Moin zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S und Solarröhren an einem 750L Speicher. Jetzt haben wir auch eine PV Anlage bekommen. Die ist über SG-Ready mit der WP verbunden. Wenn ich mehr als 3kW ins Netz einspeise kommt die Freigabe. Aktuell wird dad...
  • 13 Antworten
  • 1481 Ansichten
ViCare App: unverständliche Soll-Temperaturanzeigen
Hallo, in der ViCare App kann man an zwei Stellen die gewünschten Temperaturen der Heizkreise einstellen.Merkwürdigerweise sind die Werte aber unterschiedlich je nachdem, ob man über Cimate Controll > Heizkreis oder Über Einstellungen, Wärmepumpe > E...
  • 1 Likes
  • 185 Ansichten
Vitocal 200-S
Guten Abend,leider wurde mir indirekt von Viessmann mitgeteilt, meine nicht mal 10 Jahre alte Wärmepumpe wäre irreparabel defekt. Es scheint aber lediglich eine Platine defekt zu sein. Genaue Informationen werden rausgerückt. Warum die Geheimniskräme...
