Genaue Lage des Kondensablaufes Vitocal 250-a
in der Planungsanleitung-Viessmann-Vitocal-250-A_compressed - Dokumentennummer 6175107 ist auf Seite 36 im oberen Bereich der Kondenswasserablauf eingezeichnet. Dieser ist mit 88mm Abstand zur Rückwand (Ansaugöffnung Ventilator) angegeben.
Allerdings sind noch 2 weitere Löcher eingezeichnet aber nicht deren Funktion angegeben. Wozu sind diese 2 weiteren Löcher da?
Im Falle das meinem Wunsche nachgegeben wird und die Heizwasserrohre unterhalb Konsole für Bodenmontage zwischen diesen beiden Löcher verlegt wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das aus diesen zwei ominösen Löchern Wasser austritt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Christian
Hallo Christian,
dem Außengerät liegen Gummistopfen bei, mit dem die Löcher gemäß Anleitung verschlossen werden sollen. Keine Sorge, undicht ist es dann nicht.
Sollte es aber stark vorne durch die Gitter rein regnen und in der vorderen Bodenwanne Wasser stehen, kann man die Stopfen entfernen und das Regenwasser ablassen.
Andreas
Vitocal 250-AH A13 V.2532 , Vitodens 300-W WB3D , Vitocell 100-V CVWA 390L
7 ANTWORTEN 7
Hallo Christian,
Andreas
Möglicherweise fehlt mir gerade die räumliche Vorstellungskraft, aber mit der Skizze stimmt etwas nicht. Wenn man von vorne auf die Anlage schaut, sind die Anschlüsse VL und RL rechts hinten. Ist das spiegelverkehrt abgebildet?
Hallo Triflo
da bin ich auch eben drüber gestolpert.
So wie abgebildet stimmt's nicht.
Von vorne gesehen (Draufsicht auf Ventilatoren) ist der Konsensablauf links hinten mit entsprechenden Abstand zur Rückseite und Anschlüsse VL und RL rechts hinten.
Gruß Karl
Das obere Bild , inklusive der Maßangaben, einmal nach vorne kippen, dann sollte es stimmen.
Gruß Karl
Hallo Triflo,
korrekt. Es ist Spiegelverkehrt (bzw. aus Maulwurfsicht).
Sind die Stopfen standardmäßig gesetzt?
Wo bekomme ich sie her.
Könnte man die beiden namenlosen Löcher mit Panzertape von außen zulegen?
Vielen Dank
Die Stopfen erhältst du wenn du die Begleitheizung für den Kondenswasserablauf bestellst. In dem Set sind Heizung, Stopfen, Adapter für den Ablauf, Schlauch etc. dabei.
Ich würde sie nicht zukleben, da bei der Wartung der Innenraum über den Löchern einschl. der Ventilatoren mit Wasser gesäubert wird und das Wasser dann aus der vorderen Bodenwanne ja wieder ablaufen muss...
siehe Wartungs-Video: Service-Set Wärmepumpe | VIESSMANN
Mein Sohn meinte noch, die Stopfen lagen tatsächlich der Begleitheizung bei, nicht dem Außengerät selber. In der Anleitung der Begleitheizung wird das Setzen der Stopfen beschrieben, siehe  6137374VMA00004_1.pdf
Andreas
