Hallo Community unser Eisspeicher Baujahr 2016 wird mit einer VITOCAL 300-G betrieben und besteht aus einem Flächenkollektor auf dem Dach sowie dem eigentlichen Eisspeicher unter der Erde im Hang. Wir haben im Solekreis immer wieder Druckschwankungen die ich gerne vermeiden möchte. In Ruhe habe ich das System auf 1,5 bar befüllt. Der Druck sinkt im Betrieb auf ca. 1,1 bar wenn der Flächenkollektor auf dem Dach angesteuert wird. Schaltet das System in der Nacht ab, so wird das Dreiwegeventil auf den Eisspeicher umgestellt und der Druck steigt wieder auf den Ausgangswert von 1,5 bar.
Schalte ich im laufenden Betrieb manuell das Dreiwegventil von Flächenkollektor Dach auf Eisspeicher Hang um, so gibt es auch einen leichten Druckschlag im System, was man auch hören kann.
Nach längerer Zeit von mehreren Wochen sinkt der Druck im System weiter ab und ich muss Sole nachfüllen.
Wo liegt der Fehler? Ich bin etwas ratlos und freue mich für neuen Input um das Thema anzugehen.
Hallo JokerDuke,
es sollte einmal das Soleausdehnungsgefäß überprüft werden.
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe mir das schon fast gedacht, habe aber auch das Problem, dass ich das Druckausgleichsgefäß nicht ordentlich warten kann, da hier leider kein Kappenventil verbaut wurde über das ich das Ausgleichsgefäß absperren kann und entsprechend entleeren kann.
Die gesamte Anlage drucklos zu machen wäre etwas schwierig und ich würde es gerne vermeiden, da ich die Sorge habe danach spülen und entlüften zu müssen. Oder übersehe ich etwas, wie ich das Druckausgleichsgefäß tauschen kann ohne gleich die ganze Anlage entleeren zu müssen.
Alternativ hätte ich noch eine andere Idee. Wäre es möglich, dass ich ein zweites Druckausgleichsgefäß an den Solekreis hänge. Ich habe zwei Befüllanschlüsse im Solekreis. Den oberen könnte ich eventuell dafür verwenden. Blöde Idee, oder grundsätzlich machbar?
Danke für Deine Hilfe!!!
Anbei noch die Bilder:
Es würde auch gehen, ein zweites anzuschließen. Ansonsten den Druck ablassen und ein Kappenventil einbauen lassen. Geprüft werden muss es drucklos.
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Eventuell kannst Du mir helfen den richtigen Viessmann Fachbetrieb zu finden, der vertraut ist mit einem Eisspeichersystem und dieses entsprechend warten kann. Alle meine Versuche hier selbst einen Betrieb zu finden ist gescheitert. Viessmann könnte mit bis jetzt nicht weiterhelfen. Der Betrieb sollte im Raum Mannheim sein. Falls hier keiner vorhanden ist dann gerne auch überregional.
Robin
Ich kann dir hierzu nur unsere Partner vor Ort Suche empfehlen.
Solltest du dort nicht fündig werden, kannst du alternativ auch einmal bei den Kollegen der Niederlassung in der Region nach fragen. Vorab sollte aber die oben verlinkte Suche genutzt werden.
| 4 |
