Wärmepumpe & Hybridsysteme
Verdichter geht aus nach Enteisen.
Guten Abend, warum fährt die WP denn nach dem Enteisen komplett runter bevor sie wieder in den normalen Modus geht? Der Verdichter geht dann meistens 30 min komplett aus bevor er wieder startet… siehe Bild anbei. Danke für eure Unterstützung.
Ein Schrottprodukt
Guten Tag,ich habe nun wirklich alles versucht, das ist jetzt der letzte Weg den ich einschlage. Bin gespannt, ob es eventuell etwas bringt.Ich habe ein altes Haus kernsaniert. Alles raus und alles wieder neu rein. Unter anderem natürlich auch die He...
  • 18 Ansichten
VL Temperatur unverständlich
Ich habe eine Vitocal 200-S. Die Steilheit der Kennlinie steht jetzt auf 1, die VL-Temperatur sollte bei den derzeitigen Aussentemperaturen 55° sein. Das wird auch am Display angezeigt. Das Wasser kommt aber nur mit 35° aus der Anlage in meinen Heizk...
  • 55 Antworten
  • 506 Ansichten
Vitocal 222 Außengerät nur teilweise vereist
Hallo, wir haben seit guten 10 Jahren jetzt eine Vitocal 222 die ohne Probleme bis jetzt läuft. Heute ist mir am Außengerät aufgefallen, dass ein Teil der Kühlrippen nicht vereist ist und der Rest die normale Vereisung vorweist. Da die Heizung bis je...
  • 176 Ansichten
Ersatzteil
Hallo zusammen, Seit knapp zwei Monaten ist bei meiner vitocal 200 - s / der Verdichter kaputt. Leider kann Viessmann das Ersatzteil nicht beschaffen.... Was kann ich machen ? Artikel: 7835901
Heizstab 3-phasig im Eco-Betrieb
Hallo,ich nutze den SG-Betriebzustand "Bevorzugter Betrieb" um Warmwasser mit PV-Überschussstrom auf 10K über Solltemperatur zu erhitzen. Bisher ging das bis Solltemperaturen von 46°C (d.h. Aufheizung des WW-Speichers auf 56-57°C), ohne dass der Heiz...
Nach 2 Minuten Dusche Kalt
Guten Tag, Ich habe seit August eine Vitocal 250 mit Pufferspeicher und Frischwasserstation, mit Zirkulationspumpe VitoTrans 353. Seit Inbetriebnahme hat sich mein Duscherlebnis massiv verschlechtert. Dank der Zirkulstionspumpe ist das Wasser Anfangs...
Immer wieder Probleme VitoCal 200
 hallo zusammen, seit dem Betrieb in 2019 hat unsere Anlage kein störungsfreies Jahr. es musste bereits mehrfach der Vissmann Kundendienst anrücken und immer wieder gab es meist die selben Fehlermeldungen. Seit heute jedoch Komplettausfalls - auch ke...
  • 141 Ansichten
Frage zu ERR-Code im Kältekreis
Grundg. Vitocal 350-A AWHO 351.A14Herstellernummer: 7439966401186101 Guten Tag Flo!Am 11.12.2025 meldete meine WP einen Fehler EEV. Im Kältekreis wurde der ERR-Code 01015C01 angezeigt. Ich habe den Fehler quittiert, die Anlage lief wieder.Am 25.12.20...
  • 84 Ansichten
E-Anschluss WP
Ist für die Inneneinheit (Steuerung) einer Vitocal 151 ein FI/RCD Typ A ausreichend oder können hier auch Fehlergleichtströme eintstehen? Für den Heizstab müsste ja Typ A reichen, da ohmsche Last.
  • 1 Likes
  • 76 Ansichten
Vitocal 252-A zu wenig Volumenstrom
Hallo, ich habe leider seit Mitte Dezember Probleme mit meiner WP. Es kommt öfter zu Fehlern wegen zu wenig Volumenstrom im Hydraulikkreis (F.1078). Meine Anlage: IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 Die Außeneinheit riegelt sich dann auch manchmal ab...
  • 13 Antworten
  • 393 Ansichten
Vitocal 250-A Verdichter sehr laut
Hallo liebe Community, ich habe zahlreiche Beiträge zum Thema laute Ausseneinheit gelesen. Die Lösungsansätze „Transportsicherung“ und „Verkleidung fester Anschrauben“ ist ausgeschlossen, da vorhin erst geprüft. Die Anlage wurde am 30.12.2025 in Betr...
  • 110 Ansichten
Ungelöste Störung seit September 2025
Im September 2025 wurde turnusmäßig die Wartung an meiner Vitocal 300-A Wärmepume durchgeführt. Es gab auf dem Display bereits den Fehler "Rücklaufsensor Primär 31", was ich dem Techniker auch sagte. Seiner Meinung nach wäre das zu vernachlässigen.Ic...
Vitocal 060A T0S-ze Wärmepumpe läuft nicht durch
Die Wärmepumpe schaltet sich beim erreichen des unteren Temperaturpunktes, bzw. im Programmzeitfenster, ein. Das Symbol im Display leuchtet. Nach ca. 30 Minuten schaltet sich die Wärmepumpe aus und nur der Lüfter läuft noch. Dies wiederholt sich bis ...
  • 15 Ansichten
Vitocal 200s Typ AVB-E-AC201.D16 400V
Sehr geehrte Damen und Herren,bei unserer Wärmepumpenanlage fehlt der QR-Code zur Verbindung mit der ViCare App. Unsere Typ AVB-E-AC201.D16 Fabrication / Serial no. des Gerätes lautet:7745670802062114.herstelljahr 2018Mir fehlt der WPA2-Code, und wed...
  • 9 Antworten
  • 182 Ansichten
