Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hast du einen in die Jahre gekommenen Viessmann-Heizkessel im Keller? Legende sucht Legende mit Giovane Élber
Legendäres Gewinnspiel: gemeinsam mit Giovane Élber sucht Viessmann jetzt die ältesten Heizkessel Deutschlands! Vom 15. Oktober bis zum 15. November 2024 haben Besitzer einer alten Öl- oder Gasheizung von Viessmann die Chance ein brandneues schlaues ...
Räume werden nicht warm genug
Hallo! Wir wohnen seit knapp 3 Monaten in einem sanierten Haus, es wurde gedämmt, Fenster 3fach verglast usw. Die allermeisten Zimmer haben Fußbodenheizung, die Kinderzimmer Tieftemperaturheizkörper. Wir haben die Vitocal 200-s, dazu Vitotronic 200, ...
  • 50 Ansichten
Einschaltzeiten WP Vitocal 343
Hallo. Wir haben wahrscheinlich ein Problem mit der Taktung der WP. Beim Service von unserer Heizungsfirma ist jetzt erst aufgefallen das die WP zu oft schaltet. WP ist von Ende 2019. Hier ein paar Bilder von der Wärmepumpe/ Einschaltzeiten und Betri...
  • 103 Ansichten
Parameter für Max. Temperatur für WW Speicher und Pufferspeicher bei Smart Grid reduzieren (WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV )
Wir haben seit März 2022 eine WP Vitocal 200S AWB-M-E-AC 201 E10 NEV erfolgreich in Betrieb. Die Anlage läuft seither fehlerlos und ohne Beanstandung!Kürzlich wurde die Smart Grid Funktion nach gerüstet und auch diese funktioniert prinzipiell.Jedoch ...
Analyse Stromverbrauch ViCare+ APP
Hallo zusammen,die ViCare APP zeigt standardmäßig den Stromverbauch pro Woche jeweils getrennt für Heizen und Warmwasser.In der ViCare+ Analyse wird unter "Erweiterte Berichte" zusätzlich der Stromverbrauch zeitlich detailierter aufgeschlüsselt. Dafü...
  • 32 Ansichten
Verdichter und Druck Verhalten
Hi zusammen, hätte gern einmal Feedback zum Verdichter-Verhalten unserer Vitocal 333 auf den folgenden Bildern.Nahezu immer zeigt der Verdichter permanent 43% an bei der WW Bereitung (das passt auch zur Stromaufnahme laut VX3. Folglich dauert der VL ...
  • 53 Ansichten
Warmwassertemperatur ist viel zu hoch (68°C)
Die Wärmepumpe arbeitet größtenteils normal. An manchen Tagen (11.11.2024) ist die Warmwassertemperatur allerdings deutlich zu hoch (68°C), obwohl die Einstellung der Temperatur im Menü 55°C beträgt. Der Kundendienst aus Aurich hat bereits zweimal ve...
Heizstarb läuft schon bei 1 Grad Aussentemperatur
Hallo, die Wärmepumpe ist seit August im Betrieb und hat jetzt die erste kältere Nacht hinter sich. Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEVHaus (1999) mit Heizkörpern , ca.160 m²Der Gas Jahresverbrauch incl. Warmwasserlag lag bei ca. 21.000 kWhHeizkurve...
  • 53 Antworten
  • 2726 Ansichten
Stromverbrauch Warmwasserwärmepumpe Vitocal 060-A
Hallo zusammen,im Moment läuft die Pumpe im Zeitprogramm morgens ab 06:00 Uhr bis 09:00 Uhr und dann nochmals von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, wobei nachmittags keine 3 Stunden benötigt werden, um die eingestellte Solltemperatur von 50°Celsius zu erreich...
  • 58 Ansichten
Montagehöhe
Guten Tag wir bekommen eine Vitocal 250-AH Wärmepumpe. Ist es möglich die Ausseneinheit ohne Montagekonsole direkt auf das Fundament zu setzen?Sonst würde das Gerät im Fenster stehen.
  • 21 Ansichten
Vitocall 200 S (BJ2014) Außeneinheit Fehler 0A
Hallo, bei unserer Heizung kam die Fehlermeldung Außeneinheit 0A und die Sicherung der WP war aus und ließ sich auch nicht mehr einschalten. Mein Techniker konnte den Fehler vorrest auf die Platine eingerenzen. Alle Regler und Sensoren wurden abgezog...
  • 45 Ansichten
Mindesttiefe Erdleitungen Vitocal
In welcher Mindesttiefe sollten die Erdleitungen verlegt werden, um Frostprobleme und Wärmeverluste zu vermeiden? Was ist der Standard bzw. Vorgabe von Viessmann?
  • 44 Ansichten
Kondenswasser im Gerät Vitocal 300-G
Guten Tag, nach einer Reparatur von Viessmann ist mir aufgefallen, dass sich im Gerät viel Kondenswasser bildet, vor allem am Solekreis (links im Gerät) und Wärmetauscher (hinten rechts). Es gibt bereits Rostansätze und das Wasser sammelt sich in der...
  • 22 Ansichten
Heizwasserstab
Hallo, wo finde ich in der ViCare App unter iOS die Konfiguration für den Heizwasserstab? Ich möchte diesen aktivieren damit das Warmwasser auch warm wird und nicht kalt wie aktuell. Wir haben eine Vitocal 200-S
Vitocal 200A nach Umrüstkid nahezu außer Betrieb
Hallo liebe Viessmann Community, hallo Flo Schneider, In meiner Hilflosigkeit mit meiner Anlage wende ich mich an Euch.Am Donnerstag habe ich nach langer Wartezeit aufgrund der Verdichterschäden das Umrüstkid für meine Vitocal 200-A .A07 (Seriennumme...
  • 96 Ansichten
Leistungsdaten meiner Vitocal-200-Anlage
Wo erfahre ich die Daten meiner Anlage?Laut Angebot (Bj. 2012) sind es 10,2 kW.Laut Typenschild ist die Wärmeleistung 5 - 16,1 kW bzw. Wärmeleistung (nominal) A7/W35 14,6 kW bzw. Wärmeleistung (nominal) A2/W35 10,6 kW Wenn die Anlage ersetzt werden s...
  • 20 Ansichten
WP Vitocal 200s "taktet" über dem Sollwert
Hallo Community,ich habe eine Frage zum Regelverhalten meiner Wärmepumpe.Oberer Teil --> normales Verhalten?!Temperatur im Heizungspuffer pendelt um den Sollwert. Die WP taktet und schaltet immer wieder ab.Unterer Teil --> Verhalten welches ich nicht...
  • 1 Likes
  • 28 Antworten
  • 611 Ansichten
Vitocal 222-S heizt nicht
Hallo, Wir wohnen jetzt seit April 2024 im unseren Neubau mit einer Vitocal 222-S (und einer Vitovent 300-W Lüftung).Wir sind jetzt in der ersten wirklichen Heizperiode und hatten bereits in der Übergangszeit Probleme die Räume auf Temperatur zu beha...
  • 38 Ansichten
