Hallo, bei unserer Heizung kam die Fehlermeldung Außeneinheit 0A und die Sicherung der WP war aus und ließ sich auch nicht mehr einschalten. Mein Techniker konnte den Fehler vorrest auf die Platine eingerenzen. Alle Regler und Sensoren wurden abgezogen und trotzdem blieb die Sicherung nicht drin.
Letze Woche wurde dann die Platine gewechselt - die WP läuft auch wieder aber der Fehler bleibt. Auch ein Wechsel des AVI brachte keinen Unterschied (beide LEDs leuchten).
Nun kommen wir nicht weiter. Dewegen die Frage an Euch Experten. Was kann den Meldungen entnommen werden? Die Heizung komplett autauschen sollte nach 10 Jahre noch nicht notwendig sein.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Dan
Hallo Dan78,
hier liegt ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des Temperatursensors OCT vor. Diesen soll dein Fachbetrieb prüfen und bei einem Defekt austauschen.
Okay, danke. Ich gehe gleich mal auf meinen Heizungsbauer zu.
Gruß Dan
| 11 | |
| 6 |
