Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kein einloggen in die ViCare app möglich
Hallo zusammen, leider ist es mir nicht mehr möglich mich in die Viessmann App einzuloggen.Nach dem neuesten Update auf 3.10 brachte die app immer die Meldung zu viele API Anfragen. Daraufhin installierte ich die app erneut leider ohne Erfolg😢.Folge...
  • 39 Antworten
  • 8835 Ansichten
Vitocal 200-A Hinweismeldung 22
Hallo Zusammen, bei meiner LWWP Vitocal 200-A beobachte ich nach quasi jeder Warmwassererzeugung eine Hinweismeldung, die direkt wieder verschwindet. Im Diagnosespeicher des Kältekreises sehe ich folgende Hinweise 22 gefolgt von Hinweis 10.Gemäß Fehl...
  • 20 Antworten
  • 4558 Ansichten
Vitocal 250-AH anfangs mit Vitodens später ohne
Guten Tag zusammen,ich habe momentan ein Vitodens 200W Gassystem bei mir inkl Solarthermie und möchte gerne eine Vitocal 250-AH dazufügen als Hybridsystem.Nun würde ich anfangs gerne die Gastherme bei tiefen Temepraturen zum Zuheizen nutzen, langfris...
  • 757 Ansichten
Heizlast Vitocal 250A.210 einstellen
Hallo zusammen, unsere Gastherme soll gegen eine LWP ausgetauscht werden. Die Heizlastberechnung liegt noch nicht vor (dauert noch ein paar Wochen). Berechnungen nach "Faustformeln" ergeben eine Heizlast von 5,5 bis 7 kW.Wenn ich diese Werte in den V...
  • 15 Antworten
  • 3982 Ansichten
Einsparpotenziale VC 200-A
Hallo,wir haben die oben genannte Luft-Wasser-Wärmepumpe und möchten auf Grund der immer steigenden Energiepreise versuchen, diese möglichst optimal einzustellen. Anhand der ausgelesenen JAZs sehe ich noch Potenziale, weiß aber nicht, wo man sinnvoll...
  • 9 Antworten
  • 1759 Ansichten
Vicare Temperaturen
Hallo Community,wir betreiben eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 in unserem Neubau. Wir kommen jetzt in den zweiten Winter und ich wollte anfangen die Anlage zu optimieren.Jetzt komm ich nicht mit den angezeigten Temperaturen in der ViCare App klar ...
  • 20 Antworten
  • 3877 Ansichten
PV Ansteuerung für Vitocal 222-S
Hallo zusammen, Ich habe seit Januar 2020 eine Vitocal 222-S Wärmeumpe im Einsatz und möchte diese mit einer für das kommende Jahr geplanten PV-Anlage (10Kwp, Fronius Symo Gen24 10 Plus und BYD Battery-Box Premium HVS 10.2) ansteuern lassen. In Codie...
  • 13 Antworten
  • 3499 Ansichten
Vitocal 250-A, Ektrische Zusatzheizung
Besteht die Möglichkeit die elektrische Zusatzheizung freizugeben oder zu sperren? Zusätzlich den Bedarf zu erkennen über akustisches Signal oder mittels Display akut zu erkennen?Dank für einen zielführenden Hinweis!Manni13
  • 456 Ansichten
Vitocal 262 mit Überschuss laden
Hallo, ich habe die Wärmepumpe Vitocal 262 seit gestern. Ich möchte die Wärmepumpe ausschließlich mit meinem Überschuss laden. Kann ich hier mit einer Shelly-Steckdose arbeiten, die einen Befehl bekommt wenn genug Überschuss da ist? Wir würden das Ga...
  • 543 Ansichten
Vitocall 222-S Störung A9
Hallo, unser Wärmepumpe Vitocall 222-S (Inbetriebnahme 2013) fällt wiederholt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit der A9 Meldung aus. Die Störung tritt bereits seit Jahren auf. Der Servicebetrieb findet diesbezüglich keine Auffälligkeiten und em...
  • 15 Antworten
  • 2243 Ansichten
Vitocal 300-G mit Kostal WR verbinden
Hallo, meine Vitocal 300-G Wärmepumpe möchte ich mit dem Kostal Plenticore Plus 8.5 Wechselrichter kommunizieren lassen, sodass der Überschuss an Energie in die WW-Aufbereitung fließt.Die PV-Anlage verfügt über ein Smart Energy Meter von Kostal. Kann...
Vitolcal 222-s
Hallo ich habe in meinem EFH eine vitolcal 222-s verbaut. Im Nebengebäude habe ich einen Holzvergaser zu stehen. Gibt es eine Möglichkeit das die vitolcal eine Wärmeanforderung ausgibt und die Holzheizung bevorzugt und die wärmepumpe an 2. Stelle nim...
  • 9 Antworten
  • 1802 Ansichten
Sockel/ Fundament Wärmepumpe
Hallo, wor bekommen eine Vitocal 252 und der Heizungsbauer empfiehlt als Fundament nur 2x Gehwegplatten. Ich denke das das zwar Einfach, aber leider zu wenig ist. Meine Idee wäre frostfrei ca. 80 cm auszuheben, mit verdichteten Schotter ( lait Viessm...
Vitocal 250-A Optimierung der Warmwassererzeugung
Hallo Zusammen, seit 14 Tagen läuft meine Wärmepumpe. Eine kleines Zwischenfazit zeigt, dass sie hauptsächlich (83% der thermischen Leistung) mit der Warmwasseraufbereitung beschäftigt zu sein scheint.Pro Tag schaltet sie sich 4x kurz (ca. für eine h...
  • 6 Antworten
  • 2334 Ansichten
Zeitprogramm für Warmwassererzeugung
Es erscheint mir sinnvoll die Warmwassererzeugung zeitlich zu begrenzen und in einem Zeitraum zu legen in dem zu erwarten ist, dass die Außentemperatur hoch ist. (Besserer Wirkungsgrad).Aus diesem Grund habe ich die Erzeugung von Warmwasser in die Ze...
  • 1190 Ansichten
Planung eines Eis-Speichers für einen Neubau
Hallo,ich bin heute gerade neu in die Community eingetreten.Wir wollen im nächsten Jahr ein neues Haus bauen und ich interessiere mich für ein Heizsystem mit Eiswärmespeicher.Ich bin von der Technologie überzeugt.Ich habe im Internet viele Beiträge g...
von Konto wurde gelöscht
  • 317 Ansichten
Wärmepumpe heizt wie sie will - vitocal 200
Hallo Community, ich weiß nicht mehr weiter. Unsere Vitocal 200 ist seit Ende 2021 in Betrieb. Es gab von Anfang an Probleme, die Installationsfirma war bis in den frühen Sommer mehrfach da. Es wurden Ventile getauscht und co., bis die Heizung aufgru...
Klimasensoren ZK03836
Hian unserer neune Wärmepumpe Vitocal 252 sollten Klimasensoren ZK03836 angeschaltet werden, die die Raumtemperatur erfassen sollen. Leider sind die Sensoren nicht lieferbar.Können wir alternativ auch das kabelgebundene Viessmann Raumthermostat Digit...
  • 460 Ansichten
Raumtemperatur Aufschaltung Vitocal 200-S
Ich möchte bei meiner Vitocal 200-S die Raumtemperatur-Aufschaltung aktivieren.Die entsprechende Fernbedienung mit Thermostat ist vorhanden.Welchen Wert stelle ich sinnvoll für Parameter 200A ein.EFH, gedämmt, Wärmeübertragung mittels Radiatoren.
  • 446 Ansichten
Installateur für Wartung suchen
Leider hat mein Installateur seinen Betrieb krankheitsbedingt aufgegeben.Die Anlage ist jetzt 14 Monate alt und müsste gewartet werden.Die auf der Viessmann Website genannten Partner, sind nicht bereit entweder neue Kunden aufzunehmen, so weit zu fah...
  • 6 Antworten
  • 1302 Ansichten
