Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Vitocal 200 hoher Verbrauch bei WW
Hallo zusammen, Die Wärmepumpe hatte in der Vergangenheit immer alle ca alle 12 Stunden, einen Verbrauch von etwa 3kw um das Wasser im 200l Tank auf 48 Grad zu erwärmen. Gestern wurde kurz der Strom im Haus abgestellt. Seitdem heizt das Wasser nicht ...
  • 468 Ansichten
Energiebilanz abfragen
Hallo Flo, Seit ca 5 Wochen ist die Luft Wasser Wärmepumpe Vitrocal 222-S Typ AWBT-E-AC 221.C16 installiert und läuft soweit auch sehr gut.Mehrfach habe ich bei meiner Heizungsfirma nachgefragt, ob bei der Anlage eine Leistungszähler installiert ist,...
  • 801 Ansichten
Vitocal 350 AWI - Warmwasserbereitung fernbedienen?
Ich habe o.g. Wärmepumpe (Vitocal 350 AWI, BJ 2007, CD70 Regelung). Ich würde gerne die Möglichkeit haben, bei Bedarf die einmalige Warmwasserbereitung zuzuschalten, ohne in den Keller rennen zu müssen.Ob via App, festinstallierten Wandschalter oder ...
  • 711 Ansichten
Vitocal 200 Verdichter Laufzeit
Guten Tag, kurze Info zum Setup: - Inneneinheit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08- Außeneinheit 2XX-S 8kW 230V- Speicherkörper Vitocell 100-W CVAA 300L- Speicherkörper Vitocell 100-W SVPA 46L- Überströmventil Oventrop- JAZ Heizung 3,5- JAZ Warmwasser 2,...
  • 28 Antworten
  • 12991 Ansichten
Temperaturverläufe Regelung
HalloWelche Möglichkeiten habe ich mir anzuschauen ob die Regelung meiner Heizung funktioniert. Mich interessieren die Temperaturverläufe und die Verdichterleistung als Ganglinien.MfG
  • 1357 Ansichten
Vitocal 300 G (2010) heizt nicht
Hallo,wir haben eine Erd-Wärmepumpe Vitocal 300 G (seit 2010).Nachdem über die Sommermonate die Anlage nur auf Warmwasser-Betrieb lief, wird nun beim saisonalen Zuschalten der Heizanlage keine Heizleistung abgegeben (seit 3 Wochen). Fehlermeldungen w...
Vitocal 200-S 11,6 kW, AWB 201.D09 oder Vitocal 222-S 11,6 kW, AWBT 221.C09? Genereller Unterschied Vitocal 200-S <> Vitocal 222-S
Hallo Community, habe eine Frage zur "passenden" Heizung.Mir wurde von unterschiedlichen Heizungsbauern für meinen Neubau entweder - Vitocal 200-S 11,6 kW, AWB 201.D09 mit Vitocell 300Loder- Vitocal 222-S 11,6 kW, AWBT 221.C09 (integriert 220l)angebo...
  • 8 Antworten
  • 2190 Ansichten
Vitotrans 353 Störmeldekontakt
Hallo, wir haben eine WWB mit zwei Vitotrans353 (Master/Slave).Am Master wurde das Fehlerrelais aktiviert, allerdings schaltet das Relais nicht bei einer simulierten Störung (Warmwasserfühler abgeklemmt)Beim Aktorentest "Fehlerrelais", schaltet der p...
  • 705 Ansichten
Außeneinheit Diagnose Vitocal 200-S
Halloich finde in der Beschreibung nirgends die Bedeutung der letzten Zeile.Es handelt sich um ene 200-S, AWB-AC 201.C10 mit der Inneneinheit 7542015603472109.Kann mir da sbitte jemand sagen, wo ich das finde?Danke
Neue Heizung, hoher Gasverbrauch
Sehr geehrte Teilnehmer dieses Forums,wir haben seit Sept. 2020 eine neue Heizung, ein Gas-Hybrid Kompaktgerät Vitocaldens 222-F, 17,2 KW, mit einem wandhängenden Heizwasser-Pufferspeicher.Nach einem Jahr und der anstehenden Jahresablesung war ich er...
  • 2262 Ansichten
Magnetit und Schlammabscheider einbauen.
Hallo, unsere Pumpe ist schon nach kurzer Zeit defekt, laut einem Techniker heißt es im Bericht, ist zwar nicht vorgeschrieben, aber als Empfehlung einen Magnetit und Schlammabscheider einzubauen. Dann wäre es wohl nicht passiert. Laut einem anderen ...
Servicetechniker hat vergessen Fall zu eröffnen
Hallo zusammen, bei uns war am 16.07.2021 ein Servicetechniker namens Joshi vor Ort um einen Fehler auf unserer Vitocal 200-S zu beheben. Am gleichen Tag zeigte ich ihn ein Video von unserem Außengerät mit störenden Geräuschen. Er meinte, da müsste d...
  • 16 Antworten
  • 2834 Ansichten
Vitocal 343 Fehler A9
Hallo zusammen,meine Erdwärmepumpe wurde 2006 installiert und lief bis Juli 2021 bestens. Dann trat alle 2Tage die Störungsmeldung A9 auf. Der Heizungstechniker, der die Anlage wartet, hat sich große Mühe gegeben. Der Wärmetauscher wurde gewechselt. ...
  • 7 Antworten
  • 1361 Ansichten
Was ist mit Viessmann los ?
Meine Ausseneinheit ist nun seit über einer Woche defekt.Mein Heizungsbauer hat am Telefon mit einem der Mitarbeiter von Viessmann vereinbart, das ein Angebot zur Reparatur unterbreitet werden sollte.Das war am Montag den 18.10.2021.Das Angebot sollt...
  • 473 Ansichten
Vitocal 200-S - Gemeinsame Vorlauftemperatur
Hallo zusammen,vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.Im Vitoguide (wo meine Anlagendaten zu sehen sind) sehe ich folgendes Bild das die gemeinsame Vorlauftemperatur nicht verbunden ist.Muss ich an der Regelung hierzu noch einen Fühler ans...
Luft-Wärmepumpe zur Ergänzung Vitocrossal 200
Hallo, wohne in Mehrfamilienhaus (Altbau) mica 1200 qm + DG Potential. Wir haben vor 2 Jahren eine Vitocrossal 200 mit 110 kw eingebaut. Gibt es eine Wärmepumpe die sich hier sinnvoll ergänzen lässt, ggf in Kombination mit PV auf der Südseite des Hau...
  • 524 Ansichten
Fußbodenheizung ist kalt
Hallo zusammen,Ich habe eine vitocal 200-s wärmepumpe.Warmwasser(brauchwasser) aufheizen klappt wunderbar Verdichter läuft auch,sobald aber die Umschaltung für warmwasser( Fußbodenheizung )ansteht läuft die Ümwälzpumpe an.Man hört auch die Strömungsg...
  • 625 Ansichten
Vitocal 300-A, Typ AWO AC301.A09
Guten Morgenbei dieser 300-A habe ich das Problem, dass die Maschine immer wieder auf Störung 07 geht. Bei der Funktionskontrolle erschien diese Störmeldung mit zusätzlich 05 und 01 nur bei der Abtauung.Ich wollte nun den Temperaturensor in der Heißg...
Vitocal 222s Mischventil defekt ?
Guten Abend, ich vermute mein 3 Wege Ventil ist defekt. Habe zeitweise Tage wo ich den WW Speicher kaum heiß bekomme, außerdem ist mir aufgefallen dass die Temperatur im Tank recht zügig abnimmt, daher vermute ich ist das Ventil nicht ganz gängig. VI...
Vorlauftemperatur
Seit August 2021 haben wir die Wärmepumpe Vitical 200-S AWB-E-AC 201.D16.Im Heizbetrieb zeigt die Vorlauftemperatur folgendes Verhalten: Die Vorlauftemperatur ist über die Heizkennlinie auf ca. 35°C eingestellt. Läuft der Verdichter, geht die Vorlauf...
Vitocal 220 OA Ausseneinheit
Hallo, ich habe folgendes Problem OA Ausseinheit.Kann mir jemand weiterhelfen?Hab schon alles probiert wie zb Strom weg usw. was man hier im Forum so findet.Wenn der Strom längerzeit weg war ca q0 min, kann es sein das sie wieder anläuft.Siehe die le...
