Wärmepumpe Vitocal 200 hoher Verbrauch bei WW
Die Wärmepumpe hatte in der Vergangenheit immer alle ca alle 12 Stunden, einen Verbrauch von etwa 3kw um das Wasser im 200l Tank auf 48 Grad zu erwärmen. Gestern wurde kurz der Strom im Haus abgestellt. Seitdem heizt das Wasser nicht mehr auf 3kw sondern auf ca. 9kw.
Jetzt suche ich nach einer Erklärung für den Anstieg. Solltemperatur beträgt 48 Grad. Solltemperatur 2 beträgt 53 Grad. Vorlauftemperatur 20 Grad. Beim WW ist mit Elektro aktiviert.
Beim Heizen ist ebenso "Heizen mit Elektro" aktiviert.
Kann es passieren dass durch das Abstellen vom Strom sich die Einstellungen geändert haben?
Hallo Blubbb,
