Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 300 Wärmepumpe
Hallo, Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 BW 110 CD 60. Ich möchte gerne wissen , ob bei einem Ausfall des Verdichters ich für den Notfall ein elektrisches Zusatzheizgerät in meine Heizanlage integrieren kann?. Gruß
vitotres 343 Nachtbetrieb
Hallo allerseits, ist es möglich, bei einer vitotres 343 Wärmepumpe die Temperatur in der Nacht niedriger zu wählen? Beziehungsweise was sind die Strategien, eine Abkühlung des Raums über Nacht zu gewährleisten? Vielen Dank und Grüße, Amos
  • 12 Antworten
  • 1741 Ansichten
Verbrauchsangabe Gas je Kalenderwoche unzutreffend
Es geht um die Vitocaldens 222 FAC 29kWDie Gasheizung gibt den Verbrauch je Kalenderwoche sowohl in Kubikmetern (m3) wie auch in kWh an. Vergleicht man die Werte mit den Angaben des Gaszählers in m3 wie auch in kWh stellt man fest, dass die Werte des...
  • 8 Antworten
  • 1443 Ansichten
Luft-Wasser Wärmepumpe
Ich möchte eine Luft-Wasser-Wärmepumpe aufstellen. Der Platz, (3/4) der mir zur Verfügung steht, ist durch die Nähe zu den Nachbarn ungeeignet. Nun habe ich noch auf der Nordseite die beste Möglichkeit. Dieser Platz ist jedoch permanent im Schatten. ...
  • 601 Ansichten
VitoCal 242-G nach 13 Jahren erstmalig A9/C9
Hi,seit 2008 läuft in unserem Haus einen 242-G (7249173801008103) auch bei tiefsten Temperaturen tadellos.Seit Januar '22 schaltet sich die Anlage immer wieder mit den Fehlern A9 und C9 aus, mittlerweile mehrmals täglich. Über den Heizungbauer wurde ...
  • 530 Ansichten
Vitocal 200 monatsgenauer Stromverbrauch
Hallo zusammen, Ich möchte mir eine PV Anlage mit Speicher anschaffen. Dazu benötige ich da die Verbrauchskurve von PV Anlage zur Heizung gegenläufig ist die genauen verbrauchszahlen in der Heizperiode der Wärmepumpe. Kann ich die Abnahme des Stroms ...
  • 413 Ansichten
Heizstab für HoriCell
Guten Abend in die Runde, Ich habe nur eine Frage:Ist es möglich einen Heizstab in den bestehenden Warmwasserspeicher einzubauen?HoriCell7516335733914Bj 1998Danke im voraus  
Vitocal 200-G läuft oft an
Hallo zusammen,seit kurzem sind wir Besitzer folgender kombination:Vitocal 200-G Sole-WPVitotronic 200Vitoconnect, Typ OPTO2Vitocell 140-E PufferspeicherVitotrans 353 Frischwassermodul.WW-Temp in ViCare App auf 50°C, an Vitotrans auf 45°CHeizkurve wu...
  • 18 Antworten
  • 3183 Ansichten
Austausch Gasheizung gegen Vitocal 250-A
Hallo zusammen, ich überlege unsere Buderus Gas Heizung 24kw (Bj. 2010) gegen eine Vitocal 250-A Wärmepumpe auszutauschen.Aktuell haben wir keinen Pufferspeicher und keine Solarthermie. Dafür aber bereits eine PV Anlage mit 7,36kwp und Batteriespeich...
  • 673 Ansichten
Umstieg auf Wärme-Pumpe
Wir betreiben seit 18 Jahren folgende Heizungskonfiguration und möchten auf ein Viessmann Wärmepumpen System umsteigen : Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200 mit Wassererwärmer Vitocell-B 300 (500 Liter) und Solartherme Vitosol 300. Können wir die Vi...
  • 614 Ansichten
Werkskundendienst
Hallo, seit Sommer 2021 haben wir eine Gas-Hybridheizung Vitocaldens 222-F, die nach kleinen Startschwierigkeiten auch gut funktionierte. Am 18.2.22 fiel die Wärmepumpe aus, laut Heizungsfachbetrieb Kurzschluss in der Außeneinheit, ein Fall für den W...
  • 9 Antworten
  • 1217 Ansichten
PV-Funktion an WO1C
Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 333 G NC mit Vitotronic 200 WO1C.Gestern habe ich den Viessmann Modbuszähler im Verteiler nachrüsten lassen, im die PV Funktion zu nutzen. Konfiguriert scheint hier alles richtig.Ich wundere mich jedoch gerad...
Garantiebedinungen Vitocall 200-A
Hallo, kann mir bitte jemand die Garantiebedingungen für die Vitocal 200-A bereitstellen. Einbau/Übergabe der Anlage war im August 2015. Ich meine der Verdichter müsste > 5 Jahre haben, ich bräuchte aber die Details.
  • 8 Antworten
  • 1243 Ansichten
Speicherladepumpe trotz EVU-Sperre
Wir haben unter der Woche mittags und abends immer einen starken Abfall der WW-Temperatur, während der EVU-Sperre (11:30-13:00 und 17:30-19:00) bemerkt. Jetzt ist uns aufgefallen, dass die Speicherladepumpe diesen Abfall der WW-Temperatur-Oben (Soll:...
Vitocal 252-A 251.A10 mit Pufferspeicher?
Hallo Zusammen, auch ich möchte gerade auf eine Wärmepumpe umstellen, da die Ölheizung ihre 20 Jahre auf dem Buckel hat. Die WP Rechner und auch der Heizungsbauer haben mir die Vitocal 252-A empfohlen. Laut Energieberater wird die benötigte Heizleist...
Individuell geplant
