Vitocal 300-A Kompressor läuft nicht, trotz Anzeige im Bedienfeld
Seit geraumer Zeit springt der Kompressor nicht an, obwohl die Anzeige im Bedienfeld den Betrieb des Kompressors anzeigt. Man hört ja deutlich den Unterschied, es läuft nur der Lüfter und es wird auch nicht warm. Nach einer Weile (das kann bis zu 2 Stunden dauern) springt er dann doch an. Die el. Zsatzheizung habe ich mal deaktiviert. Mir scheint, dass wenn der Kompressor dann anspringt, dass er dann nach kurzer Zeit eine Kältekreisumkehr fährt und dann danach normal heizt. Manchmal springt er aber auch ganz normal an und heizt. Komischerweise scheint der Kompressor bei der WW-Bereitung immer anzuspringen. Es gab bislang auch keine Störung. In der Meldungshistorie zeigt er immer wieder mal die 07 Kältekreis an. Ist das ein bekanntes Thema? Die Anlage ist jetzt dann 10 Jahre alt und lief bislang immer ok. Vielen Dank und Grüße
Hallo SaschaB1,
hier muss einmal die Verdichteransteuerung von der Grundleiterplatte über den EEV-Regler zum Verdichterschütz geprüft werden. Dies geht natürlich nur dann, wenn das beschriebene Verhalten vorliegt.
