Wärmepumpe & Hybridsysteme
Lüftungs/Klimaanlage Vitocal 200s
Unsere Wärmepumpe - Vitocal 200sSerial: 7542 0154 0125 4105Bodenheizung Guten Tag, Ich habe gelesen, dass die Wärmepumpe sehr gut mit Lüftung- und Klimaanlagen funktioniert. Können Sie mich bitte zum Thema Lüftung- Klimaanlage beraten? Was kann an me...
  • 6 Antworten
  • 1878 Ansichten
Vitocal 350 Drehknopf Betriebsart
Wenn ich den Drehknopf auf Betriebsart "Warmwasser Speicherbetrieb" einstellen (Heizungsbetrieb ist dann deaktiviert), wird dann Warmwasser nach den Zeiteinstellungen gemäß meinem individuell eingestellten Zeitplan produziert?
Vitocal 350
Wärmepumpe installiert im Herbst 2007 Serien Nr. 3004404 701073108Warmwasser Einstellungen bei Sollvorgabe 48 Grad1. Was bedeutet konkret die Standvorgabe 8 für HYSTERESE in Bezug auf den Sollwert bzw. auf die Nach-Aufheizung? 2. Ab wieviel Grad unte...
Teilnehmerausfall am Modbus
Hallo,seit heute nacht bzw. gestern abend habe ich auf dem Display der vitotronic bzw. der ViCare App die Fehlermeldung: Teilnehmerausfall am Modbus.Das Internet (Vodafone Kabel mal wieder) war den hanlben Tag weg. Kann das zu dem Fehler geführt habe...
  • 6 Antworten
  • 2815 Ansichten
Vicare Update 3.5.0
Hallo Viessmann,nach dem aktuellem Vicare Update auf 3.5.0 sind die Daten weg.Die davor angezeigten unter Einstellungen befindlichen Daten wie Verdichter, Pumpen, Heizkurven usw. alles weg oder ihr habt es extrem gut versteckt.Ich bin wieder auf APK ...
  • 1 Likes
  • 896 Ansichten
Vitocal 200 - Kein Warmwasser
Hallo, seit 2 Tagen wird kein Warmwasser mehr durch unsere Wärmepumpe produziert. Bisher lief alles ohne Probleme aber seit zwei Tagen kommt die WW Temperatur nicht über 40 Grad. Ich habe auch schon manuell WW angefordert, jedoch ist dann bei 39/40 G...
  • 15 Antworten
  • 5714 Ansichten
Vitocall 300 a aus 2009 PV tauglich?
Guten Tag,Ich habe eine Vitocall 200 aus 2009.Ist die Anlage SG Ready und kann sie der PV Anlage gekoppelt werden um Überschusladen zu können?Welche Materialien brauche ich,damit die Anlage das kann?Kann die Anlage auch mit der "Kühlfunktion" ausgest...
  • 1223 Ansichten
Sommerbetrieb Vitocal 222 G
Hallo..Muß / kann man die Vitocal 222 G in den Sommerbetrieb schalten ? Bei der alten Anlage gab es da einen Knopf für. Wenn das die 222 auch kann, wie muß ich das machen ?Lg
  • 766 Ansichten
Vitocaldens 222-F Kondenswasser abführen
Habe seit Februar den Gas-Wärmepumpe Hybrid Vitocaldens 222-F. Das Außendmodul ist außen an der Hauswand befestigt. Nun produziert dieses Modul einiges mehr an Kondenswasser, als vermutet. Das können über 20 l in 24 Std. sein. Da das Kondenswasser "u...
  • 748 Ansichten
Vitocal 200-S
Hallo Viessmann Team.Ich habe mal ein ganz einfache Frage:KANN DIE WÄRMPUMPE NUR ÜBER DIE PV-ANLAGE betrieben werden? Also nur über den Überschuss.? Sonst soll sie nicht laufen. Ist das möglich?Ich werde mir die oben genannte Wärmpumpe zulegen wenn d...
wasserdruck heizung, vitocall 300a
hallo viessmann Community,wie viel muss der Wasserdruck, in unserer HeizungsAnlage betragen, siehe bilder!? sinkt der im sommer? wie fülle ich das wasser auf, hab ja 2 behälter einmal heizwasser und und einmal das brauchwasser...desweiteren is mir au...
  • 529 Ansichten
Fehler EE bei Vitocal 222-S
Guten Tag,Habe die oben genannte Fehlermeldung. Die Ausseneinheit kommuniziert nicht mit der Heizung. In einem früheren Beitrag hat der Kunde die beiden Komponenten durch Neustart der Regelung wieder zusammen finden lassen. Leider weiß ich nicht wie ...
Keine Warmeasseraufbereitung
Hallo.Leider musste ich gestern festgestellten das das Wasser nicht mehr warm wurde .Die Anlage Vitocal 200-S lief mit 62C* Vorlauf aber gab die Wärme nur in den Boden / Heizung ab ,Somit kochte der Boden und der Wandheizkörper im Bad .Das Warmwasser...
  • 15 Antworten
  • 3128 Ansichten
Regelung zu aggressiv, Vitocal 200-S
Hallo zusammen!Wir haben eine neue Vitocal 200-S LWP bekommen.Nun ist mir aufgefallen, dass die WP das Heizungswasser sehr aggressiv erwärmt.Wenn die Pufferspeicher-Solltemperatur bereits überschritten ist, läuft der Verdichter immer noch auf über 50...
  • 942 Ansichten
Vitocal 200-a Umbaumaßnahmen Kühlung
Hallo zusammen, wir bekommen bald eine Vitocal 200-a AWO-E-AC 201.A09. Dabei sein wird eine Frischwasserstation und ein Sailer Schichtenspeicher WPS. Da die Vitocal ja bereits die Kühlfunktion mit an Board hat, fragte ich beim Heizungsbauer an, was e...
  • 1103 Ansichten
Störungsmeldung löschen vitocal 242 G
Hallo, ich habe eine vitocal 242 G und eine vitovent Lüftung, die aber nicht miteinander verbunden sind. Nun habe ich fälschlicherweise an der vitotronic 200 an der vitocal den Codiercode 7D00 auf 1 gesetzt, zur Freigabe der vitovent. Da die aber gar...
  • 13 Antworten
  • 2287 Ansichten
Individuell geplant
