In der Serviceanleitung findest du die Übersicht des Anschlusses auf den Seiten 194 und 195.
Serviceanleitung Vitocal 300-A
Die zuständigen Parameter für die Umschaltungen werden von Seite 157 bis 160 beschrieben. Bitte beachte, dass die externe Anforderung auf 0 stehen bleiben sollte, da ansonsten die Wärmepumpe auf eine feste Vorlauftemperatur fährt.
Hallo Matthias,
deine Anlage aus 2009 hat noch keine Möglichkeit, die Smart Grind Funktion zu nutzen. Was die anderen Themen betrifft, benötige ich einmal die Herstellnummer.
Sorry, das Bild wurde mir in dem Programm, mit dem wir arbeiten nicht angezeigt.
Deine Wärmepumpe kann Kühlen. Allerdings musst du wissen, dass sie nicht moduliert und dementsprechend mit voller Leistung kühlt. Wir empfehlen daher den Einsatz von Kühlkonvektoren.
Die Regelung kann nicht gegen ein neueres Modell getauscht werden, da sie mit der Kältekreisregelung eine Einheit bildet. Auch ist die Steuerung via App nicht möglich. Bezüglich der PV-Funktion könntest du aber auf eine Betriebsartenumschaltung setzen und so den Warmwasser-Sollwert über Sollwert 2 erhöhen. Das macht aber nur sinn, wenn der normale Sollwert nicht schon ausgereizt ist und die Wärmepumpe den zweiten auch noch eigenständig schafft. Die Umschaltung passiert über das Schließen des potentialfreien Kontaktes X3.12 und X3.13.
| 9 | |
| 5 |
