Danke, um A9 zu entriegeln musst du die Regelung ausschalten, kurz warten und wieder einschalten. Anschließend solltest du prüfen, dass die Warmwasser-Soll-Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist. Wenn die Wärmepumpe läuft, solltest du einmal die Sekundär-Vor- und Rücklauftemperatur prüfen. Die Differenz zwischen beiden sollte bei 5 - 9K liegen. Du kannst sie ablesen, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
OK, wenn dort 49°C Vorlauf ist und 22°C Rücklauf, dann sollte dein Fachbetrieb einmal die Sekundärpumpe prüfen, ggf. ist diese defekt.
Hallo patricianeu,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Sende sie einfach, wenn du sie gefunden hast. Sie ist auf dem Typenschild aufgeführt.
Ich benötige mindestens die ersten 7 Stellen der 16-stelligen Herstellnummer. Falls du diesbezüglich Probleme hast sie zu finden, empfehle ich dir, dich einmal an deinen Fachbetrieb zu wenden.
Und hast du mal geschaut, wie groß die Temperaturdifferenz ist oder kommt der Fehler direkt, ohne dass die Wärmepumpe startet?
Die aktuelle Bestellnummer der Sekundärpumpe lautet 7834801.
13 | |
9 | |
