Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitovent 200-W Sehr warm im Haus
Hallo, wir sind im Dezember in unser neues Haus gezogen und haben eine Heizungsanlage von Viessmann bestehend aus vitocal 200, vitovent 200 und vitocell 100. Im winter lief alles perfekt, aber jetzt wo es wärmer wird haben wir doch so unsere Schwieri...
Vitocal 160 - Fehlercode ER06
Die wärmepumpe zeigt wiederholt den Fehlercode ER06, zuvor PE.Nach drücken des Hochdruckschalters arbeitet Sie wieder für einige Tage einwandfrei um dann wieder in Störung zu gehen.Unser Heizungsmonteur war da, allerdings hat Er uns mitgeteilt, dass ...
  • 975 Ansichten
Probleme mit der Lüftungsanlage
Hallo zusammen, ich weiß zwar nicht ob ich hier richtig bib aber auf Mails antwortet Viessmann leider nicht... Wir haben in unserem Neubau auf anraten unser Installatonsfirma „Fachfirma“ (nenne ich sie hier mal), eine Vitocal 333 G + Vitovent 300-F e...
  • 9 Antworten
  • 13683 Ansichten
Vitocal 300 mit AC-Box
Hallo, ich habe eine Vitocal 300 Wärmepumpe 8,3KW von 2007 und möchte eine AC-Box für diese Wärmepumpe installieren. Ist das möglich? Danke vorab für die Infos, Gruß
  • 659 Ansichten
Fragen zur NC-Box
Hallo, ich habe nach 20 Jahren die WP erneuert, auf Vitocal 300-G (Sole-Erdsonden incl. Vitotronic 200) diesmal mit NC-Box. Ja, auch ich vermisse die "Sommer / Wintergerenze" welche es bei der CD60-Steuerung gab. Zur NC-Box habe ich einige Fragen. Di...
  • 1643 Ansichten
Nachrüsten von Kühlfunktion Vitocall 200-S
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocall 200-S AWB-E-AC 201.D16. Soweit ich es sehe sind verschiedene Komponenten notwendig: 1) Frostschutzwächter / Frostschutzthermostat 7179164: scheinbar aber nur optional https://www.viessmann-community.com/t5/Exper...
  • 1127 Ansichten
Wasser-wasser WP mit Sole-Zwischenkreis
Vitocare 300-G pro: wie hoch ist die JAZ ? und wieviel Heizstunden werden benötigt für 38 WE Neubau (2961 qm Wohnfläche) ?und Vitocare 350-G pro: wie hoch ist die JAZ ? und wieviel Heizstunden werden benötigt für 38 WE Neubau (2961 qm Wohnfläche) ?
vitocal 300-g mit pufferspeicher zum kühlen
Hallo Viessmann Team! Ich habe eine VitoCal 300-G BWC 301.b17 mit einer Vitronic 200 WO1C - Anlagenschema 6. Dazu einen Heizungspufferspeicher mit 1000l. Da wir im oberen Stockwerk (vornehmlich Fußbodenheizung, mit Mischer ausschließlich über Puffers...
vitocal 200a - Meldungshistorie Fehler
Hallo, aktuell macht die Heizung nich das was Sie soll. In der Meldungshistorie sind Fehler aufgezeichnet die ich leider nirgendwo im Handbuch finden kann. Als Störung wird aktuell "Schutzeinrichtung Primär"angezeigt Was bedueten die Fehlermeldungen?...
  • 859 Ansichten
Vitocal 222-s parameter 7319
I am trying to understand whether PARAMETER 7319 is effective also during COOLING. For my VITOCAL 222-S based system I have tried to set it to 48, understanding that it would correspond to a total of 48 on-off cycles in 24h, i.e two cycles/hour. But ...
  • 1115 Ansichten
Vitocal 350 AW 114
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocal 350 AW 114 ging mit Niederdruck auf Störung. Ein Viessmann Servicetechniker hat festgestellt dass das Magnetventil (über Sammler) sporadisch hängt. Über einen Dauermagnet läuft die Anlage seit über 3 Monaten ohne Probl...
  • 632 Ansichten
Stellantrieb Fußbodenheizung
Guten Abend!Kann mir jemand erklären warum zwei der sieben Stellantriebe im OG warm sind und auch zwei der sieben Stellantriebe im EG warm sind, obwohl die Wärmepumpe auf Warmwasserbetrieb steht?
  • 6 Antworten
  • 2038 Ansichten
Wärmepumpe taktet zu oft
Hallo,ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 A und ich habe festgestellt, die Wärmepumpe taktet viel zu oft (ca. alle 10 Minuten). Die Heizung ist dadurch wohl auch nicht wirklich effizient. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und ist es sinnvoll d...
  • 7364 Ansichten
Temperaturanzeige Wasserspeicher auf App?
Hallo, wir planen für unser EFH ein VITOCAL 200-A AWO-E-AC 201.A09. und dazu einen wasserführenden Kamin die beide in einen Wasserspeicher heizen. Für die richtige Steuerung des Kamin erscheint es notwendig die max. Temp im Wasserspeicher zu kennen. ...
  • 665 Ansichten
Viessmann Kundenservice / Stromverbrauch
Guten Tag, ich habe mich für eine Wärmepumpe, eine Kühleinheit und eine Lüftungsanlage von Viessmann entschieden weil mir diese für mein Zweifamilienhaus als "Mercedes" unter den Heizungen empfohlen wurde. Die Anlage wurde im Oktober in Betrieb genom...
  • 560 Ansichten
