Hallo ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 G, sie zeigt die Fehlermeldung A9, was muss ich tun?
A9 ist Hochdruckstörung.
Einfach 2 h warten und dann die Anlage neu einschalten.
Die Ursache: Die produzierte Wärme kann nicht abgeführt werden.
Entweder Pufferladepumpe defekt oder bei fehlenden Puffer alle Heizkreise geschlossen oder Speicherladepumpe defekt oder Warmwassertemperatur zu hoch eingestellt
Hallo Hausdoc,
danke für die Antwort, die Pumpe muss wohl gestern schon ausgeschalten haben, hab das aber erst heute gemerkt weil wir kein warmes Wasser mehr hatten. Hab sie eingeschaltet aber sie hat sich wieder ausgeschaltet. Kurz kam noch eine zweite Meldung, Verdichter glaub ich, aber das war dann auch wieder weg. Soll ich also nochmals einschalten? Was wenn sie wieder abschaltet?
Das wird nichts bringen.Erst müsste die Ursache abgestellt werden.
Bist du in der Lage den Relaistest durchzuführen und die einzelnen Pumpen auf korrekte Funktion zu prüfen?
