Verdrahtungsplan der WP Vitocal 350 A
ich brauche einen Verdrahtungsplan von der inneren Verdrahtung der WP Vitocal 350 A  AWHO 351.A Nr.7439961.
Wüsste jemand wo dieser auf der Hompage zu finden ist bei Viessmann?
Danke.
Hallo Kundendienst,
welche Infos benötigst du denn und weshalb? Weitere Verdrahtungspläne befinden sich in der Serviceanleitung der Vitotronic 200.
Beste Grüße °fl
5 ANTWORTEN 5
schau mal hier, da sind zumindest grobe Übersichten drin:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681880VSA00001_1.PDF
Heizing
Heizing
Danke.
Der Plan ist zu oberflächlich habe ich schon.
Hallo Kundendienst,
Beste Grüße °fl
Ich brauche diese Info zur Störungs Analyse der Fühler. Welcher Fühler ist wo angeschlossen? (Verdampfersensor usw).
Hallo Kundendienst,
über folgenden Link kannst du auf die Serviceanleitung der Regelung zugreifen. Darüber kannst du sehen wo welcher Sensor draufgeht, der durch den WO1B Regler ausgewertet wird.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681896VSA00002_1.PDF
Solltest du noch genauere Infos zu einem bestimmten Sensor benötigen, schreib es einfach hier.
Beste Grüße °fl
