Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocomfort 200 als reines Smarthome System nutzen
Hallo,wir nutzen momentan die Vitocomfort 200 ab 2015 für unsere Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung in Verbindung mit den Fußbodenthermostat wo die Stellmotore ansteuert und den Klmimasenoren in jeden Raum.Als Wärmeerzeuger ist noch mit KM-BUS Ka...
  • 6 Antworten
  • 1583 Ansichten
Vitocall 350 Fehler AA
Hallo,ich habe eine Vitocal 350-A innen Aufgestellte mit 10KW. Die immer wieder den Fehler AA Abtaung abgebrochen bringt. Die Anlage wurde im Frühjahr 2015 schon mal komplett getauscht. Kann mir jemand sagen ob es da Aktuelle Programmierung für die A...
  • 8 Antworten
  • 2308 Ansichten
Vitocal 200 - Zu hohe Raumtemperaturen
Liebe Experten der Community,ich habe eine Frage zur Temperaturregelung meiner Wärmepumpe und hoffe auf Ihre Antwort.Ich habe 8 verschiedene Räume, bei vier davon lasse ich die Raumtemperatur per Raumthermostat regulieren. Bei den anderen 4 steht das...
Welches Rohrsorte für Wärmepumpe
Hallo , es handelt sich um eine Wasser/Wasser (Sole) Wärmepumpe .Die beiden PE Rohre ragen 1m in den Heizraum nun muss ich noch 2,5 m zur Wärmepumpe mit 5 Bögen . Welches Material sollte verwendet werden . Cu , VA. C-Stahl . Löten Pressen ?Was ist am...
  • 2590 Ansichten
elekt. Zusatzheizung heizt nicht
Hallo zusammen,habe eine GW-Wärmepumpe, seit Montag habe ich eine Störung auf der Anlage, der Kreislauf mit dem Kältemittel zur WP hat keinen Druck mehr, warum auch immer. Heute habe ich die elektrische Zusatzheizung aktiviert, die elektrische Zusatz...
  • 6 Antworten
  • 1617 Ansichten
Frostschutz vitocall bw
Meine Wärmepumpe vitocall bw 113 geht bei minusteperaturen. Ständig die sekundärpumpe an.im Display steht Frost. Dabei entlädt Sie den Puffer ohne grund. Die steht frostrei im warmen und die Sole hat auch noch plus grade. Woran liegt das?das macht fü...
Vitocomfort 200 für PV-Optimierung nutzen
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich habe mit eine Vitocomfort 200 zugelegt und möchte diese in meinen Neubau integrieren.Die Vitocomfort soll dabei die Wärmepumpe mit der PV-Anlage optimieren (z.B. für Warmwasser).Im Dokument der Vitocomfort Inbetriebna...
  • 1373 Ansichten
Vitocal 200-S
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Neubau bezogen, welches mit LWP Vitocal 200-s, 100 und einem WW von 300l angschlossen ist. Nun habe ich einen Heizkörper angeschlossen, welches vom Bauherren verlegt worden ist. Mein Problem ist nun, dass d...
  • 1253 Ansichten
Zu wenig Warmwasser während EVU-Sperre
Hallo Community,ich besitze eine Wärmepumpe Vitocal 242 -S- ohne zusätzlichen Speicher. Nun habe ich desöfteren während der EVU-Sperre das Problem, dass nicht genug Warmwasser zum duschen vorrätig ist weil die Wassertemperatur vor der Sperrzeit noch ...
  • 5238 Ansichten
EVU Sperre und Eigenverbrauch
Ich betreibe eine Vitocal 200s Split WP und eine 10Kv PV Anlage mit einem 3 Phasen Wechselrichter und einem 3 Phasen Stromzähler. Im Prinzip ist die Anlage Eigenverbrauch optimiert, dachte ich!Welche Einstellungen muss ich vornehmen das die WP auch w...
  • 6 Antworten
  • 3442 Ansichten
Wärmepumpe auch nachts durchlaufen lassen?
Hallo, ich hätte eine Frage an die Fachleute.Rentiert es sich wirklich die Wärmepumpe wirlich nachts durchlaufen zu lassen? Ein Beispiel:Tagsüber ist die Temperaturdifferenz sagen wir 7Grad außen und 30Grad Vorlauf.Das müsste doch günstiger sein, als...
  • 12 Antworten
  • 38159 Ansichten
Vitocal 200 Störung Ausseneinheit 0A
Seit gestern haben wir diese Meldung und die Anlage läuft nicht mehr immer wieder kommt dieser Fehler. Nach quittieren ca 1 min und die Störungsmeldung ist wieder da. Was kann ich machen?
  • 20104 Ansichten
Individuell geplant
