Wärmepumpe & Hybridsysteme
Modulation - Waermebedarf und Verdichter
Guten Abend,Wenn ich meine CCT Temperatur über die Zeit plotte, sehe ich eine recht Regelmäßige Schwebung von 30-60 Grad bei etwas weniger als 1h. Betrachte ich hingegen "NLOAD", also die Lastanforderung and düs Pumpe, ist diese konstant bei 11%=20Hz...
  • 12 Antworten
  • 2650 Ansichten
Vorsorge gegen Legionellen und sonstige Keime
In unserem neuen EFH betreiben wir unsere Fußbodenheizung mit einer Vitocal 200-S (Vitotronic 200) kombiniert mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-W. Ist es zur Vermeidung von Legionellen oder sonstigen Keimen erforderlich, die WW-Temperatur Sol...
  • 8198 Ansichten
Scrollverdichter defekt
Hallo, Unsere Anlage ist seit Ende 2010 in Betrieb. Die ersten 2 Jahre gab es mehrere Probleme die ab Juli 2012 vom Viessmann Kundendienst behoben waren. Nach 3800 Verdichterstunden ist bei unserer Vitocal 333-G nc der Scrollverdichter defekt. Nach n...
  • 1684 Ansichten
"Wartung" Vitocal 200s
Guten Abend,Könnten Sie mir sagen was bei einer ordnungsgemäßen Wartung einer Vitocal200s alles zu tun ist?Mein Heizungsbauer antwortete nur er wüsste außer einer Prüfung der Einstellungsparameter nicht was es noch zu warten gäbe... Kommt mir Anbetra...
  • 2030 Ansichten
Vitocal 200S Kompressor Einschaltdauer
Wieder mal eine Frage zu meiner Vitocal 200 S Luftwärmepumpe. Ich habe beobachtet das der Kompressor der Wärmepumpe sehr oft und lange ca. mit 9 % Kompressorleistung fährt!Nun wollt ich fragen ob bei einer geringen Kompressorleistung von 9 % bei eine...
  • 1259 Ansichten
Vitiocal 200 S / Servicequalität von Viessmann
Hallo Viessmann-Team ich besitze die Vitocal 200 s in 10 KW Ausführung. Die Anlage läuft problemlos bis auf die versprochene JAZ.Soll heißen die Anlage verbraucht im Verhältnis zur erzeugten Wärme zu viel Strom. Konkret ist die erreichte JAZ unter 1,...
  • 6 Antworten
  • 2032 Ansichten
Viesmann Vitocal 242G - Vitotronic 200 Takt / Laufzeit
Ich habe die o.g. Heizung.Bei den aktuellen Temperaturen von ca. 0 - 5 Grad habe ich am Tag ungfähr 2-4 Startvorgänge mit einer Laufzeit von ca. 1:00 - 1:30 Std pro Takt.Da die Soletemperatur natürlich mit längeren Laufzeiten sinkt, würde ich gerne e...
  • 1470 Ansichten
Stromverbrauch der WP ermitteln
Hallo, ich habe eine VITOCAL 300 Wärmepumpe,die Regelung erfolgt über Vitotronic 200 Zusätzlich ist auch das Kommunikationsmodul Vitocom 100 LAN im Einsatz. Gibt es die Möglichkeit, den verbrauchten Strom aus der Anlage zu ermitteln? Am Stromzähler g...
Abschaltbetrieb Vitocal 200s
Ich betreibe eine Vitocal 200s Wärmepumpe und habe eine PV-Anlage.Um den Eigenverbrauch zu erhöhen, habe ich eine Nachtabsenkung programmiert. Leider geht zwar die Ausßeneinheit nachts aus, die Heizkreispumpe pumpt das Wasser (Vor- & Rücklauf haben d...
  • 5154 Ansichten
optimale Systemkonfiguration
Guten Tag, wir planen gerade die Technik für unser EFH, mit Baubeginn nächstes Jahr. Bitte um Rückmeldung ob der geplante Systemaufbau sinnvoll ist, oder ob es bessere/günstigere Varianten mit der gleichen Funktio gibt. Das generelle Konzept von dem ...
  • 2376 Ansichten
Vitovent 300 F probleme mit projektirung
Hello, I can not get any technical support for design and specify needed material for Vitovent to install into my house, and since I would like to buy Vitocal 300 I would like to have a complete viessman system. I can se
  • 1600 Ansichten
WP Vitocal 300 G
Hallo,Wir haben seit letztem Jahr eine WP Vitocal 300 G mit Heizwasserpufferspeicher und WW-Pufferspeicher.Könnte ich ein paar Infos bekommen wie ich die Installation energieeffizient einstelle?Muss ich den Heizwasserpufferspeicher durchgehend komple...
  • 8615 Ansichten
Vitocal 200 Luftwasser-Wärmepumpe
Guten Tag,wir haben die Luft-Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200 und haben die Frage, ob es möglich ist, diese ohne die Heizpartrone betreiben zu können. Im besonderen geht es um die Warmwassergewinnung. Natürlich ohne Beachtung der Funktionen EVU-Sperre u...
  • 3520 Ansichten
Vitocal 242-S oder Vitocal 200-S
Im Rahmen des geplanten Baus eines EFH haben wir uns für eine LWWP Vitocal 242-S mit 2 Solarmodulen und zentraler Be- und Entlüftung der Fa. Viessmann entschieden.Bei der kürzlich durchgeführten Bemusterung für das EFH änderte der Bauleiter jedoch di...
  • 6985 Ansichten
WP VITOCAL 300
Wir haben o.g. Wärmepumpe in Betrieb und seit kurzem eine PV-Anlage zum Eigenverbrauch des erzeugten Stromes installiert. Die Ladezeit der Wärmepumpe haben wir entsprechend der Ausrichtung der PV-Anlage (Dach-Ostseite) tagsüber von 9 - 14 Uhr program...
  • 1711 Ansichten
Individuell geplant
