Wärmepumpe & Hybridsysteme
Fehlermeldung Kältekreis 3E
Inneneinheit 200-A- AWO-E-AC 201.A08Außeneinehit 200-A AWO-M-E-AC 201.A04Vitrotronic 200 WO1C Ich habe am Wochenende mehrfach die Fehlermeldung im Kältekreis 3E erhalten und es wurde kein Brauchwasser erwärmt. Ein Neustart führte nur zu einer weitere...
  • 1501 Ansichten
Wärmepumpenförderung und Kälte-Wärmeleistung
Hallo liebe Viessmann-Community, ich hätte zwei Frage an euch. Frage 1: Bei mir wurde eine Viessmann Vitocal 200S installiert. Nun möchte ich gerne eine Förderung von Wärmepumpen beantragen. Bei der Richtlinie zur Förderung steht folgendes: Wärmemeng...
  • 1115 Ansichten
Kühlung bei Nacht
Hallo,wir haben eine Vitocal 300 Wärmepumpe mit einem 1.000 l-Tank für das Heizwasser, das eine Temperatur von 30 Grad hat.Wir können kühlen.Meine Fragen dazu:1. Tagsüber kann ein Raum ja nur dann gekühlt werden, wenn er wärmer als 30 Grad ist, korre...
Wärmepumpe A9
Bei meiner Heizung Vitocal 300 tritt häufig die Fehlermeldung "Wärmepumpe A9" auf. Der Monteur führt Einstellungen durch. Dann tritt die Fehlermeldung nach ca. 14 Tagen wieder auf. Oder auch mal alle 24 Stunden. Eingestellt ist eine Raumtemperatur vo...
Parameter 7340 nicht vorhanden
Hallo Community, ich wollte mich mal erkundigen ob es mitlerweile für die Vitocall 200-A (innenaufstellung) eine neue Softwareversion gibt. Bzw. ob es mitlerweile eine Lösung gibt wie ich bei mir die Sekundärpumpenleistung von 100% auf z.B. 60% änder...
  • 2187 Ansichten
222.a26
Hallo,wir lassen uns in 2 Wochen eine Vitocaldens 222-F (222.a26) einbauen.Bezüglich des Außengerätes und dem Kondesnwasserablauf habe ich folgende Fragen:Das Außengerät wird auf einer Wandkonsole angebaut - laut Installationsanweisung müsste darunte...
  • 1066 Ansichten
Richtige Einstellungen im Kühlbetrieb Vitocal 200
Hallo zusammen kann uns jemand die richtigen Einstellungen im Kühlbetrieb nennen - also vor allem Kühlkennlinie Niveu und Neigung. Öfters löst es eine Störung ...CA aus. Und gibt es ein spezielles Zeitprogramm das empfohlen wir oder läuft es durch. W...
  • 732 Ansichten
Kühlen in der Nacht
Guten Tag,ich habe die Vitocal 242-S AWT-AC 241 .A07 mit der Lüftungsanlage.Jetzt sind es draussen 25 grad draussenund im Wohnzimmer, Schlafzimmer auch. In der Nacht sind es draussen aber noch 15 grad. Wie bekomme ich die schöne 15-18 grad frische Lu...
  • 8 Antworten
  • 2729 Ansichten
Parameter 7117 Taupunktwächter
Hallo zusammen, was bedeuten die Werte 0 und 1 beim Parameter 7117 "Taupunktwächter" der Vitotronic 200? Dies ist in den Anleitungen leider nicht dokumentiert. Danke. ciao Volker
  • 1788 Ansichten
Vitogate 200 KNX, Wärmebedarfsführung, Kühlung
Hallo zusammen, ich interessiere mit für die Anschaffung des o.g. Gateways zur Verbindung der Heizung mit dem Bus. Dabei sind allerdings noch ein paar Fragen aufgetaucht. Zuerst zur Anlage:- Vitocal 300-g mit Vitotronic 200 WO1C- 2 gemischte Heizkrei...
Fehlermeldung 3A / Verdampfertemperatursensor
Guten Abend, ich besitze seit 2008 eine Vitocal 300-A AW O. Seit ca. 2 Wochen erscheint immer der Fehler 3A / Verdampfertemperatursensor in unregelmäßigen Abständen. Nicht jeden Tag und auch nicht in einem bestimmten Zeitraum.Die Anlage geht einen ku...
Vitovent 200-W Sehr warm im Haus
Hallo, wir sind im Dezember in unser neues Haus gezogen und haben eine Heizungsanlage von Viessmann bestehend aus vitocal 200, vitovent 200 und vitocell 100. Im winter lief alles perfekt, aber jetzt wo es wärmer wird haben wir doch so unsere Schwieri...
Vitocal 160 - Fehlercode ER06
Die wärmepumpe zeigt wiederholt den Fehlercode ER06, zuvor PE.Nach drücken des Hochdruckschalters arbeitet Sie wieder für einige Tage einwandfrei um dann wieder in Störung zu gehen.Unser Heizungsmonteur war da, allerdings hat Er uns mitgeteilt, dass ...
  • 975 Ansichten
Probleme mit der Lüftungsanlage
Hallo zusammen, ich weiß zwar nicht ob ich hier richtig bib aber auf Mails antwortet Viessmann leider nicht... Wir haben in unserem Neubau auf anraten unser Installatonsfirma „Fachfirma“ (nenne ich sie hier mal), eine Vitocal 333 G + Vitovent 300-F e...
  • 9 Antworten
  • 13683 Ansichten
