Beim Vitocal 160 läuft der Lüfter nicht an. Lässt sich aber von Hand leicht drehen.
Hallo Wolle,
wenn Du den Lüfter andrehst, läuft er dann eigenständig weiter ? Wenn ja, ist vermutlich nur der Kondensator defekt. Andernfalls würde ich mal an Anschluss H3 zwischen Kontakt 1 und 3 messen ob überhaupt eine Spannung anliegt. Dadurch können wir unterscheiden zwischen einem Defekt am Ventilator und der Hauptplatine.
Gruß °Ch
Hallo Wolle,
Gruß °Ch
