OK, danke für die Info. Wenn sie das Kabel zum Primärsensor beschädigt hat, musst du prüfen, ob es zu flicken geht. Ansonsten sollte der Sensor mit Kabel getauscht werden. Zudem musst du gucken, worüber das Nagetier in die Maschine gekommen ist. Dies darf nicht passieren.
Hallo Dellmuth,
bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.
| 12 | |
| 6 |
